Befehle nacheinander an die selbe Hue?
Begonnen von Steffen, 17 April 2014, 22:52:02
Steffen
Hallo!
Ich wollte gerne befehle nacheinander an meine Hue senden,
versucht habe ich es mit:
set HueSideBoard blink 2 2; set HueSideBoard  pct 80
oder
set HueSideBoard blink 2 2;; set HueSideBoard  pct 80
aber es wird immer nur der erste Befehl ausgeführt, was wäre der richtige Weg?
Mfg Steffen
justme1968
ob du ein oder zwei ; brauchst hängt davon ab wo genau du es verwendest.
die kombination an sich ist aber nicht unbedingt sinnvoll.
was genau möchtest du denn erreichen?
  andre
Steffen
  andre
Ich möchte gerne das die eine oder andere Hue hier bei mir,
eine Art Warnsignal leuchtet durch das Blinken und dann wieder in den Ursprünglichen zustand zurück kehrt?!
Dafür dachte ich wäre der blink befehl die beste Wahl, aber nach diesem geht die Hue in off zustand.
Gibt es noch ein besseren Weg??
Mfg Steffen
justme1968
das blink wird über die set extensions gemacht. der timer für das ein und aus schalten ist in fhem und es wird ein ein und aus gesendet. das pct dahinter wird unabhängig von dem timer ausgeführt. und passiert sofort. also davor.
schau dir mal alarm an. das ist genau für das was du möchtest und wird in der bridge/lampe ausgeführt. d. h. dir lampe schaltet automatisch wieder in den zustand den sie vor dem blinken hatte.
  andre
Steffen
  andre
Mit "Alarm" hatte ich auch schon versucht, ist aber nicht "WAF";-) bei "blink" kann man ja länge und dauer einstellen, was ich mir eher vorgestellt hätte.
Am besten wäre ja ein cmd wie "blink" wo man Farbe,Intervall und Länge einstellen könnte, das wäre genau meine Vorstellung aber das müsste man dann in einem skript oder ähnliches schreiben?!
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man das erreichen könnte?
Mfg Steffen
justme1968
dann musst du es dir selber bauen:
- den aktuellen zustand merken
- dein blink laufen lassen
- danach (du weisst ja wie lang das blinken war) den gemerkten zustand wieder einstellen.
- noch berücksichtigen was passieren soll wenn während des blinkens jemand von hand bedient hat
   andre
Steffen
   andre
Ok, werde ich versuchen aber schade das es doch nur so kompliziert geht.
Aber gibt es denn die möglichkeit in fhem befehle nacheinander ab Arbeiten zu lassen?
Mfg Steffen
Puschel74
ZitatAber gibt es denn die möglichkeit in fhem befehle nacheinander ab Arbeiten zu lassen?
Das wird in FHEM von Haus aus schon so gemacht.
Steffen
Sorry falsch ausgedrückt, ich meinte den nachfolgenden befehl erst ausführen wenn der erste abgearbeitet ist??
Mfg Steffen
justme1968
im blink fall nicht automatisch. aber du kannst den nächsten befehl mit dem passenden sleep so lange verzögern wie die dauer deines  blink ist.
  andre
Puschel74
dazu müsste FHEM wissen wie lange das jeweilige Device benötigt um den Befehl auszuführen.
Das wird mWn so nicht gehen.
FHEM kann ja nicht wissen wie lange ein FS20-Dimmer braucht um von 0% auf 65% zu dimmen oder
wielange deine Geräte benötigen um den Befehl zu verarbeiten um DANACH erst den nächsten Befehl zu senden.
Was ja auch bedeuten würde das FHEM "warten" müsste was ganz und garnicht praktisch oder schön wäre  ;)
Edith: siehe Antwort von andre (ich war mal wieder zu langsam)  ;D
