Unbekannte Geräte in fhem.cfg
Begonnen von MarStar11, 18 April 2014, 17:30:36
MarStar11
aber jetzt hoffentlich zum letzten mal:
Alles hat so funktioniert, wie du es mir vorgekaut hast. Alle 5 unbekannten Geräte sind weg, auch die leeren Diagramme (Weblink).
jetzt habe ich aber noch einen weblink da stehen, der heisst: SVG_0  und in der fhem.cfg ist eine Zeile (neu?), die mir vorher nicht aufgefallen ist:
define SVG_0 SVG FileLog_FHT_0130:fht:CURRENT
Kannst du mir bitte noch einmal helfen?
Puschel74
ZitatKannst du mir bitte noch einmal helfen?
Klar können wir das.
Du musst nur fragen was du wissen willst.
Zitatund in der fhem.cfg ist eine Zeile (neu?)
Ist das die Frage?
Kann sein, wenn die Zeile vorher nicht drinnen stand wird die wohl neu sein  ;D
Edith: Und meine Versuche zur Erziehung zu einer eindeutigen Frageformulierung werden wieder torpediert  8)
MarStar11
Super, schön sieht's jetzt aus. Alle eure Anweisungen habe super funktioniert.
Vielen Dank an euch alle für eure grosse Geduld mit mir.  :)
Freundliche Grüsse
Martin
Für mich war die Frage eindeutig formuliert, deswegen konnte ich sie auch beantworten.
MarStar11
ich bins nochmal. Gestern habe ich in das log geschaut und festgestellt, dass beim Neustart (nur einmal nach Neustart) von fhem 3 neue Zeilen hinzugekommen sind. Und zwar:
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 854, <> line 9.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 855, <> line 9.
Useless use of string in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 856, <> line 9.
siehe unten
2014.04.19 13:59:58 0: Server shutdown
2014.04.19 14:00:02 1: Including fhem.cfg
2014.04.19 14:00:03 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.19 14:00:04 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.19 14:00:04 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.04.19 14:00:04 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.04.19 14:00:04 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.04.19 14:00:05 3: Can't connect to localhost:2002: Connection refused
2014.04.19 14:00:05 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.04.19 14:00:05 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.04.19 14:00:05 3: CUL_0 device opened
2014.04.19 14:00:05 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.19 14:00:05 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.04.19 14:00:06 3: No I/O device found for FHT_142c
2014.04.19 14:00:06 3: No I/O device found for FHT_3236
2014.04.19 14:00:06 3: No I/O device found for FHT_1428
2014.04.19 14:00:06 3: No I/O device found for FHT_364d
2014.04.19 14:00:06 3: No I/O device found for FHT_0130
2014.04.19 14:00:06 1: Including /opt/fhem/FHEM/EG_Bad.cfg
2014.04.19 14:00:08 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.19 14:00:08 1: usb create starting
2014.04.19 14:00:08 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2014.04.19 14:00:08 3: Can't open /dev/ttyACM1: Invalid argument
2014.04.19 14:00:08 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2014.04.19 14:00:08 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2014.04.19 14:00:08 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2014.04.19 14:00:08 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
2014.04.19 14:00:08 1: usb create end
2014.04.19 14:00:08 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.04.19 14:00:08 0: Server started with 21 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, AVM Build: 84.06.01-27178, os linux, user unknown, pid 10702)
2014.04.19 20:16:23 2: CUL_HM set EG_Bad_Rollo_mitte 30
2014.04.20 07:30:00 2: CUL_HM set EG_Bad_Rollo_mitte on
2014.04.20 13:52:40 2: CUL_HM set EG_Bad_Rollo_mitte 30
2014.04.20 13:53:01 2: CUL_HM set EG_Bad_Rollo_mitte on
Kann ich das vernachlässigen, oder ist das ein Problem. Funktionieren tut alles, der Rolladen wird gesteuert, so wie es sein soll.
Gruss
martin
Ich glaube, das kannst Du als Anwender ignorieren.
MarStar11
