Nachlese zum RSS Workshop - Zeigt her Eure Ergebnisse!
Begonnen von betateilchen, 18 April 2014, 20:09:20
jungeradleresw
@ moonsorroox Danke für den Tipp. Ich habe es hin bekommen.
Trotzdem habe ich das Problem mit dem SVG es sind nur graue Linien zu sehen?
Kann mir einer Sagen was das ist?
Ingo
Das Problem mit den einfarbigen Plots sollte ab dem morgigen Update gelöst sein. Eine angepasste Moduldatei 98_SVG.pm ist bereits per SVN verfügbar.
Sky
Hallo ,
ich wollte Mondphasen in meinem RSS einbinden (wundergroundAPI ist angelegt)
Nach Anregung aus folgenden Beitrag http://forum.fhem.de/index.php/topic,22630.msg186686.html#msg186686
habe ich das Modul 98_geodata.pm aus der contrib per "Hand" eingefügt .
Ich konnte nur aus dem contrib folgende Definition lesen :
define <name> geodata <latitude> <longitude> <altitude>
Stimmt das ?
Habe in der Commandref nichts darüber gefunden ...
Ein Modul, das standardmäßig nicht in /FHEM vorhanden ist, ist auch nicht in der commandref zu finden, solange Du die commandref nicht auf Deinem System selbst generierst.
Das hat aber nix mit RSS zu tun.
Sky
#110
Habe ich verstanden ,
ist denn die Definition die ich gefunden habe , richtig ?
Wenn es so wäre , kommt die Meldung "Cannot load module geodata"
Dann solltest Du einfach mal ins fhem Logfile schauen, warum das Modul nicht geladen werden kann.
Sky
#112
Fehler gefunden ,
bjoernbo
Hallo, habe mich mal in den RSS Workshop eingelesen. Zum RSS Modul mal eine generelle Frage: Mit dem RSS erhalte ich nur eine Statusanzeige, richtig? Lichter oder Heizungensteuern funktioniert damit nicht, oder?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Im Prinzip geht das schon. Aber dafür ist das RSS Modul von Haus aus ursprünglich nicht vorgesehen.
bjoernbo
@ Ralf W. dein Beitrag #85 gefällt mir.
Muss man diese "Rundungen" als Grafi ablegen und entsprechend einbinden? Mit welchem Werkzeug hast du das gemacht? Ist das nur ein Grafik-Element ode rmehrere?
Ralf W.
@bjoernbo
das ist nur eine Datei, die ich mit GIMP erstellt habe. Sollte auch mit anderen Grafikprogrammen gehen.
Eingebunden wie folgt:
### Schriftart festlegen
font /usr/share/fonts/truetype/ttf-lcars3/LCARSGTJ3.ttf
### Hintergrund
img 0 0 1 png file "/opt/fhem/www/images/rss/rssback.png"
Infos zu Farben, etc. findest Du z.B. hier: http://www.cypax.net/projects/kitchen_computer/index.php#links
Suchbegriff LCARS
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
bjoernbo
Danke für die Info. Dann mache ich mich jetzt mal ran :-)
bjoernbo
so meine ersten Versuche "fruchten" langsam. Kann ich (und davon gehe ich aus ) die Zustände, z.b. Fenster auf / zu ebenfalls als "Symbol offen" bzw "geschlossen" anzeigen lassen. Dazu müsste ich ja zunächst "STATE" auslesen, aber wie bekomme ich dann den Bogen zum "devStateIcon" ???
Das RSS Modul ist nicht dafür geeignet, ein Frontend für fhem zu bauen.
Das devStateIcon zu einem device zu finden, ist nicht sonderlich schwer:
# Funktion aufrufen mit "findIcon('irgendEinDeviceName');"
sub findIcon() {
  my ($d) = shift;
  my ($iconName,undef,undef) = FW_dev2image($id);
  my $iconURL = FW_IconURL($iconName);
return $iconURL;
Allerdings hast Du dann das Problem, dass Du diese URL nicht im RSS verwenden kannst, da es nicht möglich ist, Images vom gleichen Webserver einzubinden, auf dem auch der RSS generiert wird. (Siehe auch Doku zum Modul und expliziter Hinweis im RSS Workshop!)
