einige Icons/Bilder nach Update nicht mehr sichtbar
Begonnen von foxmulder, 18 April 2014, 23:05:13
foxmulder
zunächst mal frohe Ostern! ;-)
Ich habe gerade ein komisches Verhalten von meinem FHEM. Ich habe es auf nem Raspberry am Laufen und habe soeben ein Update auf die neue Version gemacht.
Soweit alles gut...nur ist nun einige Icons sowie mein Floorplan nicht mehr sichtbar.
Sie werden zwar in der Auswahl "Select Icon" mit aufgeführt...jedoch nur als "Textlink". Das Bild selbst wird nicht angezeigt. Demnach wird das Floorplanbild auch beim Floorplan nicht geladen.
Dies betrifft jedoch nur eine Handvoll Icons/Bilder. Die meisten sind weiterhin wie gehabt sichtbar.
An den Dateirechten habe ich nichts verändert und auch schon ein bisschen was damit versucht. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand auch dieses Problem und dafür eine Lösung parat?
Danke und Grüße
Fox
Towelie
Gude!
ich hatte das gleiche Problem nach dem Update. Allerdings gab es bei mir ein Problem mit der SD Karte und der pi konnte erst mal nicht mehr booten. Funktioniert bei dir ein reboot einwandfrei?
foxmulder
vielen dank für deine Antwort und frohe Ostern. ;-)
An der SD Karte scheint es wohl nicht zu liegen. Der Pi läuft ohne Probleme....auch Neustarts sind ohne Probleme möglich. Auch die Files sind ja da...werden jedoch leider irgendwie im FHEM Web und Mobile Ansicht nicht angezeigt...aber auch nur ein paar Icons...einige gehen...einige nicht. :-/
Vor dem Update war alles OK.
foxmulder
Thema hat sich geklärt. Die Icons sind alle wieder da...warum auch immer.
Raspberry noch mal neugestartet.
Icons und Floorplan ist nun wieder sichtbar. ;-)
Vermutlich hing auch nur was im Browsercache oder so...wer weiß.
Danke und Grüße
Fox
