[Vorschlag] FHEMWEB - Listen in "Edit files": gplot und styles vertauschen
Begonnen von betateilchen, 21 April 2014, 14:34:36
Da ich viel öfters im Frontend eine gplot Datei bearbeiten muss als irgendwelche css oder svg Dateien und ausserdem die Liste unter "styles" auch noch immer länger wird, stelle ich einfach mal die Frage in den Raum, ob man diese beiden Listen in der Anzeige nicht vertauschen könnte, damit nicht immer weiter nach unten gescrollt werden muss.
Noch besser bzw. eine Alternative zum Vertauschen fände ich eine attributgesteuerte Möglichkeit, nicht benötigte Listen individuell komplett ausblenden zu können. Ich habe jedenfalls noch nie eine Datei unter "styles" bearbeitet bzw. bearbeiten müssen.
Damit haette ich kein Problem, allerdings solltest Du .gplot auch nicht aendern, sondern mit dem SVG-Editor bearbeiten :)
Hallo Rudi,
da hast Du grundsätzlich schon recht, und im Normalfall mache ich das auch so. Es gibt aber Fälle, in denen der gplot-Editor nicht ausreicht, zum Beispiel, wenn man mehr als 2 y-Achsen verwenden möchte.
Udo
