Meldung: Argument "lime-protectio" isn't numeric in numeric
Begonnen von Rocky, 22 April 2014, 10:22:37
Rocky
ich finde in meinem aktuellen FHEM Logfile folgende Meldungen:
Argument "lime-protectio" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 268489) line 1.
oder
Argument "synctime: 10" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 279570) line 1.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ich erkenne keinen Bezug auf ein Modul wo ich mal nachschauen könnte.
Herzliche Grüße
Markus
Herzliche Grüße Markus
__________________________________
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi 4
CUL V1.67 CUL868 und HM-CFG-USB-2
FHT80B, FS20 und Homematic
FHT8V - die Meldungen beziehen sich auf einen Stellantrieb am Heizkörper.
Rocky
#2
Ich hatte jetzt noch gesehen, dass ein neues FHEM-Update vorliegt und bevor ich weiter suche das Update ausgeführt.
Jetzt erhalte ich folgende Meldung im Log:
2014.04.22 11:15:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/touchpadstyle.css
2014.04.22 11:15:36 1: update 495 file(s) have been updated.
2014.04.22 11:15:36 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.04.22 11:15:38 1: reload: Error:Modul 98_fheminfo deactivated:
Global symbol "$fhem_started" requires explicit package name at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 373.
2014.04.22 11:15:38 0: Global symbol "$fhem_started" requires explicit package name at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 373.
2014.04.22 11:16:32 3: FHT Unknown device 413t, please define it
2014.04.22 11:16:32 2: autocreate: define FHT_413t FHT 413t
2014.04.22 11:16:32 1: define: Define FHT_413t: wrong CODE format: specify a 4 digit hex value
2014.04.22 11:16:32 1: ERROR: Define FHT_413t: wrong CODE format: specify a 4 digit hex value
Kann es sein, dass ein automatischer restart nicht ausgeführt wurde?
Soll ich dazu einen neuen Beitrag aufmachen?
#3
Ein restart wird NIE automatisch ausgeführt.
Die Meldung besagt ja auch:
ZitatA new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Mach ein "shutdown restart" und schau dann nochmal ins Log, dann sollte die Meldung nicht mehr auftreten.
Rocky
OK.
Hab den restart jetzt manuell ausgeführt und der Logfile schaut nach den vielen Konvertierungen erst einmal normal aus.
Ich beobachte das ganze jetzt mal eine zeitlang und melde mich wieder wenn noch was auftaucht. Danke Dir.
