[02_RSS.PM] Moduländerungsvorschlag.
Begonnen von Icebear, 23 April 2014, 22:35:49
Icebear
Hi Betateilchen, Hi Boris,
genau so dachte ich es mir. Denke das der Patch vielen helfen wird die mit Hintergründen arbeiten wollen.
Super job ...
(vllt sollt ich doch mal perl lernen :) aber sind doch diverse unterschiede zu delphi / pascal :))
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 27 April 2014, 11:30:42
Über die Änderung zum Hintergrundbild will ich noch nachdenken.
Über welche möglichen Probleme denkst Du dabei nach?
Boris, hast Du eine Idee, wie man condition verschachteln könnte?
condition 1
  img...
  text...
  condition2 1
    line...
  condition2 0
  rgb...
  text...
condition 0
Mir fehlt ein grundsätzlicher Lösungsansatz, alles was ich bis jetzt probiert habe, funktioniert nicht richtig.
Dr. Boris Neubert
Folgende Idee erledigt das, was push und pop sollen, gleich mit:
Neue Direktiven begin und end. Trifft die Abarbeitung des Layout-Skrips auf begin, werden alle Parameter auf den Stapel gelegt. Und bei end wieder zurückgeholt. condition ist auch nur ein Parameter.
Stack: Man muß die Referenz auf das Hash in ein Array pushen. Sowas wie push($stack, \%params).
Boris
Icebear
hallo
So gerade mal das update eingebaut zum Alpha und das sieht alles fein aus ... Danke auch dafür..
Jetz habe ich wieder was zu basteln :)
ps. nach einem Begin alles zu sichern würde ich von einem Parameter abhängig machen weil es ist ja nicht unbedingt immer gewünscht nach dem end zurückzusichern ...
evtl so
begin
end true
(end mit true sichert zurück .. end ohne true verwirft den stack)
default ist dann das der stack verworfen wird um nicht manche zu verwirren warum die einstellung innerhalb des begin/ende blocks wieder weg sind.
nur so als idee ..
Dr. Boris Neubert
nur so als idee ..
Irgendwann wird es einfacher, statt eines statischen Layouts ein Perl-Skript zu verwenden, daß die Layout-Datei on-the-fly generiert... Im nächsten Leben (in dem ich 24 Stunden am Tag nur für FHEM da bin ;-)
Boris
*lach* zwei Dumme, ein Gedanke :P ich generiere inzwischen komplette Bildteile in meiner 99_myRSSUtils.pm die ich dann im RSS Layout einfach als img einbinde.
Benni
Zitat von: betateilchen am 29 April 2014, 20:08:43
Ich generiere inzwischen komplette Bildteile in meiner 99_myRSSUtils.pm die ich dann im RSS Layout einfach als img einbinde.
Gibt's da dann noch eine Fortsetzung des Workshops?
@Boris: nachdem Rudi nun FileRead/FileWrite komplett in der fhem.pl gekapselt hat, muss man in den einzelnen Modulen nicht mehr auf configDB oder fhem.cfg unterscheiden. Das vereinfacht das Lesen der Layoutdatei nochmals erheblich:
sub
RSS_readLayout($) {
  my ($hash)= @_;
  my $filename= $hash->{fhem}{filename};
  my $name= $hash->{NAME};
  my ($err, @layoutfile) = FileRead($filename);
  if($err) {
    Log 1, "RSS $name: $err";
    $hash->{fhem}{layout}= ("text 0.1 0.1 'Error: $err'");
  } else {
    $hash->{fhem}{layout}= join("\n", @layoutfile);
    $hash->{fhem}{layout} =~ s/\n\n/\n/g;
  return;
Ich habe das mit fhem.cfg und configDB erfolgreich getestet.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: betateilchen am 27 April 2014, 11:16:33
Ich hätte da übrigens gleich noch eine Änderung, um die Begrenzung auf JPG für die Hintergrundbilder aufzuheben:
if(opendir(BGDIR, $bgdir)){
my @bgfiles= grep {$_ !~ /^\./} readdir(BGDIR);
closedir(BGDIR);
# get item number
if($#bgfiles>=0) {
if($bgnr > $#bgfiles) { $bgnr= 0; }
$defs{$name}{fhem}{bgnr}= $bgnr;
my $bgfile= $bgdir . "/" . $bgfiles[$bgnr];
my $filetype =(split(/\./,$bgfile))[-1];
my $bg= newFromGif  GD::Image($bgfile) if $filetype eq 'gif';
my $bg= newFromJpeg GD::Image($bgfile) if $filetype =~ m/^jp/; # for jpg and jpeg
my $bg= newFromPng  GD::Image($bgfile) if $filetype eq 'png';
eingecheckt
Dr. Boris Neubert
sub
RSS_readLayout($) {
  my ($hash)= @_;
  if($err) {
  } else {
  return;
Eingecheckt.
