Neue Module: 10_Itach_IR, 88_Itach_IRDevice für Itach Infrarot-Sender
Begonnen von UliM, 25 April 2014, 14:04:30
UliM
die o.g. Module dienen zur Verwendung eines iTach Infrarot-Senders mit fhem, der als Infrarot-Fernbedienung für beliebige Geräte verwendet werden kann. Die Verbindung zum fhem-Server erfolgt über LAN oder WLAN.
10_Itach_IR wird je physischem ItachIR-Gerät definiert.
Dazu können dann mittels 88_Itach_IRDevice ein oder mehrere logische Geräte definiert werden.
Beispiel:
define iTach  Itach_IR 192.1.2.3
define IR_mac Itach_IRDevice IRcodes_mac.txt
define IR_TV  Itach_IRDevice IRcodes_TV.txt
Anlernen erfolgt durch die mit dem Itach gelieferte Software "iLearn", die eine Datei erzeugt, in der alle Tastennamen samt zuheörigen IR-Sequenzen als ASCII-Zeichenfolge abgelegt sind. Diese Datei wird für jedes Itach_IRDevice als Paramter angegeben, im fhem-device stehen dann sofort alle Befehle laut iLearn-Datei zur Verfügung.
Einige fertige iTach-Dateien gibt's z.B. unter http://board.homeseer.com/showthread.php?t=153446
Mehr Infos zur Nutzung mit fhem gibt's im Wiki-Artikel: http://www.fhemwiki.de/wiki/ITach
Lob, Tadel und schlimmstenfalls Fehlermeldungen bitte im Ordner "Sonstige Systeme".
Gruß, Uli
Und wieso haben diese neuen Module keine SVN Id wenn sie schon nach /FHEM eingecheckt sind?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22798.0.html
