Ärger nach heutigem Update
Begonnen von Jörg, 25 April 2014, 14:14:12
Jörg
kann mir hier bitte jemand die fhem.pl von gestern anhängen?
Nach dem heutigen Update startet sie selbst mit Minimalkonfiguration nicht mehr.
Oder besser gesagt, sie startet immer wieder neu.
LG Jörg
Jörg
Das hier wiederholt sich nach einigen Sekunden:
2014.04.25 14:29:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.25 14:29:28 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.25 14:29:28 3: Opening CUL1 device /dev/busware_cul
2014.04.25 14:29:28 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.04.25 14:29:28 3: CUL1 device opened
2014.04.25 14:29:28 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.25 14:29:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.25 14:29:28 3: Opening HMLAN1 device 192.168.0.221:1000
2014.04.25 14:29:28 3: HMLAN1 device opened
2014.04.25 14:29:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.25 14:29:28 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.04.25 14:29:29 1: Including /etc/fhem.cfg
2014.04.25 14:29:29 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.25 14:29:29 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.25 14:29:29 3: Opening CUL1 device /dev/busware_cul
2014.04.25 14:29:29 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.04.25 14:29:29 3: CUL1 device opened
2014.04.25 14:29:29 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.25 14:29:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.25 14:29:29 3: Opening HMLAN1 device 192.168.0.221:1000
2014.04.25 14:29:29 3: HMLAN1 device opened
2014.04.25 14:29:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.25 14:29:29 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.04.25 14:29:30 1: Including /etc/fhem.cfg
Offenbar bist Du aber der Einzige mit dem Problem - sehr merkwürdig.
Ist das Update bei Dir korrekt durchgelaufen?
Ich hab Dir eine Version von gestern angehängt.
Jörg
Deine fhem.pl, von gestern läuft.  VIELEN DANK !!!
Hmm - kannst Du mir auch mal testweise die von heute schicken?
Vielleicht ist da wirklich was beim Update schiefgelaufen!?!?
Hier noch das Log vom Update:
2014.04.25 13:43:57 1: backup done: FHEM-20140425_134348.tar.gz (5059716 Bytes)
2014.04.25 13:43:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.04.25 13:43:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_ZWDongle.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_RSS.pm
2014.04.25 13:43:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_Itach_IR.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_Itach_IRDevice.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_Dashboard.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_configdb.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/RTypes.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.04.25 13:44:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard.js
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_ios7.css
2014.04.25 13:44:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_style.css
2014.04.25 13:44:06 1: update 24 file(s) have been updated.
2014.04.25 13:44:06 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.04.25 13:45:53 0: Server shutdown
Jörg
Habe ich gemacht, es ist wieder der selbe Ärger.
Dann solltest Du in der Rubrik "Sonstiges" eine Meldung machen, damit Rudi das mitbekommt.
Jörg
OK, mache ich.
Auf jeden Fall noch einmal Danke für Deine schnelle Hilfe !!!
hoert
Ich habe soeben nach dem heutigen Update dieses Verhalten, wie oben beschrieben.
Kein WEB-Zugriff mehr. In der STARTUP-Logdatei wiederholen sich im Rhythmus von ca. 5s die Anweisungen bzw. FHEM wird neu gestartet.
Bitte um Hilfestellung
mach das gleiche wie Jörg: nimm die fhem.pl von gestern, die hier im Thread bereits zum Download angehängt wurde.
hoert
Danke für die rasche Antwort.
Ich habe die Datei fhem.pl ausgetauscht und siehe da  :D  :D  ;)
Einfach klasse und tausend Dank.
franky08
Seltsam, da ich mit Martin an der SC rot Problematik seit Tagen rumexperimentiere, war ich heute gezwungen ein Update Force anzustoßen und hatte keine Probleme mit fhem.
mit FHEM aktuell
Jörg
Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich nun nicht mehr der einzige bin. :D
(Das soll jetzt keine Schadenfreude sein)
Aber mal eine andere Frage. Warum wird bei dem Backup, dass automatisch bei einem Update gemacht wird nicht auch die fhem.pl mit gesichert?
LG Jörg
