Suche Wind- und Sonnensensor
Begonnen von dero, 26 April 2014, 10:53:42
dero
Ich habe einen RPi mit RFXTRX433 und HMLAN. Ich möchte zur Steuerung meiner Jalousien Wind und Sonne messen. Welche Wetterstationen würdet Ihr empfehlen?
Dero
Klaus Rubik
mit einem Solar-Sensor kann ich nicht dienen, aber als Windsensor verwende ich den TFA Windsender mit Solarpanel, gibt es bei ELV oder Amazon. Ich bin damit ganz zufrieden, wird sauber von TRX_WEATHER unterstützt.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
dero
Hi, wie ist die Reichweite von dem Teil?
dero
Klaus Rubik
Bei mir ist er ungefähr 10 m vom Haus weg, empfang durch die Aussenwand ist gut. Ich empfange auch noch einen weiteren Windsensor ca. 40 m entfernt auf der anderen Hausseite sporadisch, hier muss das Funksignal allerdings durch 3 Wände.
Klaus
dero
Schau ich mir mal an...
wegen Sonnensensor: hatte überlegt, ob man nicht irgendwie einen Pixel aus einem Live-Wetterradar checken könnte? Also genau an der Position, wo mein Haus steht...
rabbe
vielleicht wäre bezüglich des "Sonnensensors" diese Bastellösung http://forum.fhem.de/index.php/topic,13288.msg81851.html#msg81851 etwas für dich.  :)
Gruß rabbe
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
tupol
Ich steuere den Sonnenschutz und das abendliche und morgendliche Runterfahren meine Rollläden über einen FS20 Dämmungssensor, der nach Süden ausgerichtet ist. Ist von der Programmierung etwas aufwendiger, aber die kostet ja nichts. :-)
Wind bekommt man auch über den Wettersensor von ELV (KS300) bzw. Conrad (KS555). Die fliegen aber irgendwann aus deren Programm.
Tupol
rabbe
Tupol
Da bräuchte er aber noch zusätzlich einen CUL868. Eine Alternative zur Windmessung in Anbetracht seiner vorhandenen Ausstattung wäre dann vielleicht der HomeMatic Funk-Kombi-Sensor OC 3 (HM-WDS100-C6-O http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/hm-wds100-c6-o.html). Da ist, wenn ich mich richtig erinnere auch ein Lichtsensor zur Ermittlung der Sonnenscheindauer neben dem Regenmessbecher und dem T/H-Teil.
tupol
Stimmt. Und wenn der Lichtsensor nichts taugt, nimmt er halt einen Homematic Dämmerungssensor.
dero
Und wenn ich einen Temperatursensor schwarz anmale und ans Haus klebe?
dero
tupol
Einfach mal testen aber wahrscheinlich zu ungenau.
Mein Dämmerungsschalter ist erstaunlich exakt und kostet als Bastelsatz nur 30 €.
Rince
2 alternative Ideen für die Sonneneinstrahlung:
1. Eine LED nehmen
klassischerweise gibt man ja Energie rein und bekommt Licht raus
Dreht man das um, kommt raus: gib Licht rein und du bekommst Energie zurück
(das funktioniert wirklich. Ob es aber zu mehr reicht, als Tag und Nacht zu unterscheiden, weiß ich nicht)
2. Eine kleine Solarzelle
Die sollte je nach Lichtintensität auch andere Stromwerte produzieren.
Theoretisch sollte sich das an einem Arduino messen lassen. Das ist aber eine Frage für Elektrofreaks.
Dirk
Hallo dero,
Hier im Tread geht es auch um eine Selbstbauversion eines Sensors, der Helligkeit, Luftdruck, Themperatur und auch Luftfeuchte messen kann. Der Außensensor kann Standartmäßig Helligkeit / Luftdruck und Temperatur Messen.
Der Sensor "spricht" in der aktuellen Softwareversion Homematic und kann ggf. mit eigenen Sensoren erweitert werden.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html
Dirk
Markus M.
DieWind- und Regenmesser von Oregon funktionieren gut.
Für die Helligkeit wirst du auf 433MHz tatsächlich basteln müssen, es gibt da aber auch noch die Oregon UV Sensoren.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
dero
#14
Jetzt die Gretchenfrage: was wärmt den Raum hinter Fensterglas auf? Sichtbares, IR oder UV Licht? Ich denke IR, also wäre ein IR Sensor gut, oder?
dero
