Umstellung: Generisches Schreiben und Lesen von (Konfigurations-) Dateien
Begonnen von betateilchen, 26 April 2014, 12:52:46
Zitat von: rudolfkoenig am 26 April 2014, 10:03:47
Wir sollten alles auf einem zu bauenden readFile/writeFile umstellen (Argument und Rueckgabe ein array von Zeilen), damit die eigentlichen Funktionen an eine Stelle sind.
Folgendes ist nun in die configDB implementiert:
sub cfgDB_FileRead($) {
my ($filename) = @_;
return (int(@outfile)) ? @outfile : undef;
sub cfgDB_FileWrite($@) {
my ($filename,@content) = @_;
return;
sub cfgDB_FileUpdate($) {
return "";
Die bisherigen Funktionen sind aus Kompatibilitätsgründen ebenfalls noch nutzbar, ich plane die Entfernung aber für Mitte Juni.
cfgDB_FileUpdate ist eine reine Umbenennung, um eine Namenslogik bei den Funktionsnamen einzuhalten.
Die Funktion wird nur in der 98_update benutzt.
Die notwendigen Änderungen in den Modulen, die bisher schon mit configDB zusammenarbeten,
werde ich nach entsprechenden Tests hier im Thread kundtun.
  • 01_FHEMWEB.pm
  • 02_RSS.pm -  diff done - erledigt
  • 93_DbLog.pm - diff done
  • 95_holiday.pm - diff done
  • 98_SVG.pm - diff done
  • 98_update.pm - diff done
Index: 98_update.pm
--- 98_update.pm (revision 5666)
+++ 98_update.pm (working copy)
@@ -788,7 +788,7 @@
         print FH $fileContent;
         close (FH);
         Log 5, "update write $localFile";
-        $writeError .= _cfgDB_Updatefile($localFile) if(configDBUsed());
+        $writeError .= cfgDB_FileUpdate($localFile) if(configDBUsed());
       } else {
         delete $updateFiles_ref->{$f};
         Log 1, "update Can't write $localFile: $!";
wg. 01_FHEMWEB.pm
Da dort noch nicht wirklich mit arrays beim Lesen/Schreiben von Dateien gearbeitet wird, warte ich da ausnahmsweise auf Rudis Vorarbeit.
Die notwendigen Funktionen in configDB stehen jedenfalls bereit.
wo wir gerade beim Standardisieren sind...
Rudi, könntest Du bitte irgendwann Funktion(en) für das escapen und regexen von DEFs bereitstellen? Das ist ein wunder Punkt bei der Migration von fhem.cfg nach configDB und dann auch bei der Übergabe an den Editor von FHEMWEB (unabhängig von standard oder codemirror)
Es wäre schön, wenn man einfach per - beispielsweise - "getDef('deviceName')" einen standardisierten String zurückbekommen würde, der innerhalb von fhem überall verarbeitet werden und bei Bedarf auch wieder abgespeichert werden kann.
Habe angefangen mit der Umstellung auf die zentrale FileRead/FileWrite Funktionen, ich habe SVG und holiday komplett umgestellt. Falls ich mich nicht irre, muss ich noch FHEMWEB, backup und update umbauen, ich warte aber noch, bis du die aktuellen Aenderungen geprueft hast.
Die hier angehaengten Patches werde ich erstmal ignorieren :), ich haette gerne configDB nur zentral geprueft, wenn moeglich.
Bemerkungen:
- das gewaehlte Rueckgabeverfahren
macht die Ueberpruefung nicht gerade einfach, aber wir koennen erstmal dabei bleiben.
- ich meine du bist zu optimistisch beim Schreiben der Daten nicht explizit ein Zeilennummer
zu schreiben, SQL sichert nirgendwo zu, dass die Daten beim lesen in der gleichen Reihenfolge
geliefert werden. Habe ich etwas uebersehen?
justme1968
das heisst ich muss nur auf FileRead und FileWrite umstellen und das LightScene modul würde transparent die configDB verwenden?
das initiale importieren der config beim umstellen geschieht ein mal mit fileimport?
  andre
Ja....
z.B. im Vorfeld etwas genauer zu beschreiben, wie Du Dir das vorgestellt hast (z.B. bis auf welche Ebene Du es zentralisieren willst. Ich konnte nur von den Informationen ausgehen, die ich bis zum Zeitpunkt der Patchvorschläge hatte)
z.B. einen Vorschlag zu machen, was Du besser fändest.
geliefert werden.
Das mit den nicht garantierten Reihenfolgen ist korrekt, deshalb verwende ich je nach Verwendungszweck der Daten beim Lesen auch zwei unterschiedliche Verfahren. Eines, bei dem mir die Reihenfolge völlig wurscht ist, und eines, wo ich mich darauf verlassen kann, dass die zurückgelieferte Reihenfolge stimmt. Beim Lesen der Daten aus den Konfigurationsdateien erwarte ich keine Reihenfolgenprobleme.
Für Sonntag ist hier ganztägig Regen angesagt, da hab ich Zeit :)
Was willst Du denn in backup umbauen? Backup unterstützt doch configDB ohnehin nicht mehr ... :(
Sollte man das eventuell ankündigen, damit (hoffentlich) alle Entwickler das mitkriegen?
Die Umstellung in 98_update hält sich ja sehr in Grenzen, Du übergibst dort nur den Dateinamen an die Datenbank und die schaut nach, ob sie das File in sich trägt, wenn ja, wird es automatisch importiert und aus dem Filesystem gelöscht.
Ich habe nur gesehen, dass configDB in den erwaehnten und von mir betreuten Modulen aufgerufen wird, und habe die noch nicht naeher angeschaut. Bei update und backup sehe ich aber ein, dass das nicht einfach/sinnvoll zu machen ist, und FHEMWEB wird auch nicht komplett davon befreit werden koennen.
Idealerweise ist eine Pruefung auf configDB in den Modulen gar nicht notwendig, weil alles zentral in Funktionen wie FileRead gekapselt ist. Wenn dann einer auf die Idee kommt, bei jeder Aenderung automatisch ein Backup anzulegen, oder Dateien im Cloud zu speichern, dann kann man das an eine Stelle aendern. Ich sehe aber ein, dass grundlegende Unterschiede (bei FileLog kann man fhem.cfg bearbeiten, bei configDB nicht) damit nur unschoen zu loesen sind.
Vorschlag fuer Rueckgabe waere ($err, @rows), da ich mich mit der aktuellen Pruefung auf Fehler (@ret==1 && !defined($ret[0]) etwas unwohl fuehle. Ist aber nicht tragisch, ich habe mich schon daran gewoehnt :)
SVG und holiday funktionieren fehlerfrei.
#12
Aktueller Sachstand:
  • 01_FHEMWEB.pm erledigt
  • 02_RSS.pm erledigt
  • 93_DbLog.pm erledigt
  • 95_holiday.pm erledigt
  • 98_SVG.pm erledigt
  • 98_update.pm erledigt
hat sich erledigt.
Soweit ich das erkennen kann, sind nun alle Module, die bereits im Vorfeld auf die Benutzung der configDB umgestellt wurden, auf das generische Lesen/Schreiben umgestellt.
Danke an alle Beteiligten für die Unterstützung!
