[Gelöst]HM-SEC-RHS plötzlich unknown
Begonnen von Tommy82, 26 April 2014, 14:42:06
martinp876
csnd hat nichts damit zu tun.
Zitatder umstand mit den führenden nullen war in letzter zeit bestimmt schon 2 mal. vielleicht werden nur die readings "falsch" angezeigt.
0A:00 0B:00 0C:41 =>0x000041
stimmt, führende Nullen werden abgeschnitten
Tommy82
Heute ist er dann wieder unknown......
Allnetl Wandtablett mit FTUI
frank
was sagt ein list und hminfo configcheck?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommy82
ein List ergibt das:
   DEF        1F15F2
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       Fenster_ueber_Heizung
   NR         59
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
   Readings:
     2014-08-09 09:19:39   Activity        unknown
     2014-08-06 21:27:30   D-firmware      2.0
     2014-08-06 21:27:30   D-serialNr      KEQ0018181
     2014-08-06 21:27:30   PairedTo        0x41
     2014-08-06 21:27:32   R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
     2014-08-06 21:27:32   R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-06 21:27:33   R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
     2014-08-06 21:27:33   R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-06 21:27:30   R-cyclicInfoMsg off
     2014-08-06 21:27:31   R-eventDlyTime  0 s
     2014-08-06 21:27:31   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosA    closed
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosB    open
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-08-06 21:27:30   R-pairCentral   0x41
     2014-08-06 21:27:31   R-sign          off
     2014-08-06 21:27:30   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-06 21:27:31   R-transmitTryMax 6
     2014-08-06 21:27:30   RegL_00:        02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
     2014-08-06 21:27:31   RegL_01:        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-08-06 21:27:32   RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-06 21:27:33   RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-06 21:27:41   alive           yes
     2014-08-06 21:27:41   battery         ok
     2014-08-06 21:27:41   contact         closed (to HmLanAdapter)
     2014-08-06 21:27:41   cover           closed
     2014-08-09 09:19:39   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2014-08-06 21:27:41   recentStateType info
     2014-08-06 21:27:41   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1F15F2,00,01,FE1F
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F15F2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_Wohnzimmer 265,526,2,Fenster über Heizung
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22170C03,22252903,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018181
   subType    threeStateSensor
Ein set hm configCheck ergibt
configCheck done:
missing register list
    Fenster_neben_Couch: RegL_00:
    Terassen_Tuer: RegL_00:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HeizungFenster_ClimaTeam p:Heizung_Tuer_ClimRT_tr
    Heizung_Tuer_ClimaTeam p:HeizungFenster_ClimRT_tr
peerNeedsBurst cannot be determined
    Fenster_neben_Couch
    Fenster_neben_Couch
    Terassen_Tuer
    Terassen_Tuer
PairedTo missing/unknown
    Fenster_neben_Couch
    Terassen_Tuer
PairedTo mismatch to IODev
    Fenster_ueber_Heizung paired:0x41 IO attr: 000041
    Flur_EG paired:0x41 IO attr: 000041
    Gaeste_WC paired:0x41 IO attr: 000041
    HeizungFenster paired:0x41 IO attr: 000041
    Heizung_Flur paired:0x41 IO attr: 000041
    Heizung_Tuer paired:0x41 IO attr: 000041
    Keller paired:0x41 IO attr: 000041
    Kinderzimmer paired:0x41 IO attr: 000041
    Kueche paired:0x41 IO attr: 000041
templist mismatch
    file: ./tempList.cfg for Gaeste_WC_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for HeizungFenster_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for Heizung_Flur_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for Heizung_Tuer_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for Kueche_Clima does not exist
frank
setze das mal auf on, mit
set Fenster_ueber_Heizung regSet cyclicInfoMsg on
zusätzlich ist es wohl besser deine hmid zu ändern, da es offensichlich probleme mit der 0 an der ersten stelle gibt. hat aber nichts mit unknown zu tun, da die anderen fk wohl auch mit der gleichen hmid gepairt sind. anschliessend die restlichen fehler im configcheck beseitigen.
gruss frank
Tommy82
Wie änder ich meine hmid?
Und wie lös ich die anderen Fehler?
Verstehe z.b. die Templist fehler nicht, die Templist wird ja verarbeitet
frank
bei deinen io (hmlan, etc) das attr hmid ändern. definition einer vccu ebenfalls. anschliessend müssen alle devices neu gepairt werden. andere möglichkeit wäre, dass martin etwas am code ändert.
wenn du die hmid ändern solltest, empfehle ich dir, die originale hmid deines io zu nehmen. diese findest du im reading D-HMIdOriginal beim hmlan oder hmusb. dadurch kannst du auch unter eq3 software mit dem entsprechenden io devices anlernen und configurieren.
einige fehler werden durch neu pairen und getconfig verschwinden. bei den temperaturlisten wird wohl eine datei vermisst. habe ich auch noch nicht geändert, weil ich die auch gar nicht nutze.
Tommy82
Der RHS steht aber immer noch auf unknow
frank
was hast du denn nun schon gemacht?
Tommy82
Nur das hier
frank
was ist mit getconfig. gehört immer dazu, damit fhem auch weiss, was los ist. und ein fk muss natürlich immer mit der anlerntaste gezwungen werden die befehle auszuführen.
Tommy82
Hatte ein getconfig gemacht und auch die Anlern Taste gedrückt, allerdings ist er heute wieder dead, immer nur dieser eine RHS
frank
und was steht im reading? erfolgreich gesetzt? poste ein list vom fk.
Tommy82
Hallo, hier das llist
   DEF        1F15F2
   HmLanAdapter_MSGCNT 14
   HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0000,02C5C784,FF,FFAF,03B6101F15F200004106010000
   HmLanAdapter_RSSI -81
   HmLanAdapter_TIME 2014-08-09 22:12:16
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     14
   NR         59
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:10 s:1F15F2 d:000041 06010000
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2014-08-09 22:12:16
   protResndFail 2 last_at:2014-08-09 22:12:18
   protSnd    8 last_at:2014-08-09 22:12:16
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-82.28 min:-84 max:-80 lst:-81 cnt:14
   Readings:
     2014-08-11 02:22:16   Activity        dead
     2014-08-09 22:10:12   CommandAccepted yes
     2014-08-09 22:12:11   D-firmware      2.0
     2014-08-09 22:12:11   D-serialNr      KEQ0018181
     2014-08-09 20:22:28   R-cyclicInfoMsg set_on
     2014-08-09 20:22:28   R-pairCentral   0x41
     2014-08-09 20:22:28   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-10 17:32:27   RegL_00:
     2014-08-09 22:12:16   alive           yes
     2014-08-09 22:12:16   battery         ok
     2014-08-09 22:12:16   contact         closed (to HmLanAdapter)
     2014-08-09 22:12:16   cover           closed
     2014-08-09 22:12:16   recentStateType info
     2014-08-09 22:12:18   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     cSnd       010000411F15F200040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1407615024.74846
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F15F2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HmLanAdapter -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HmLanAdapter
       flg        B
       ts         1407615136.79986
       ack:
         HASH(0xea7de0)
         0380020000411F15F200
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -82.2857142857143
         cnt        14
         lst        -81
         max        -80
         min        -84
     Shadowreg:
       RegL_00:   02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  dead
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018181
frank
da ist ja auch noch gar nichts gesetzt/bestätigt.
solange wiederholen bis das"set_" verschwunden ist und ein getconfig mit cmds_done beendet wurde. vor einem weiteren versuch kann auch ein set clear msgevents hilfreich sein.
hm-grundlagen des einsteiger.docs kann man nicht oft genug durcharbeiten.  ;)
gruss frank
