[Gelöst]HM-SEC-RHS plötzlich unknown
Begonnen von Tommy82, 26 April 2014, 14:42:06
Tommy82
Hab jetzt mal ein clear message und anschliessend ein getconfig gemacht und natürlich die Anlerntaste gedrückt. Sieht jetzt gut aus, ein list ergibt jetzt
   DEF        1F15F2
   HmLanAdapter_MSGCNT 23
   HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0000,0D35659F,FF,FFA9,04B6101F15F200004106010000
   HmLanAdapter_RSSI -87
   HmLanAdapter_TIME 2014-08-11 22:49:49
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     23
   NAME       Fenster_ueber_Heizung
   NR         59
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:10 s:1F15F2 d:000041 06010000
   peerList   HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2014-08-11 22:49:49
   protResndFail 1 last_at:2014-08-11 22:49:41
   protSnd    4 last_at:2014-08-11 22:49:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-84.34 min:-93 max:-80 lst:-87 cnt:23
   Readings:
     2014-08-11 22:44:06   Activity        alive
     2014-08-09 22:10:12   CommandAccepted yes
     2014-08-11 22:44:06   D-firmware      2.0
     2014-08-11 22:44:06   D-serialNr      KEQ0018181
     2014-08-06 21:27:30   PairedTo        0x41
     2014-08-06 21:27:32   R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
     2014-08-06 21:27:32   R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-06 21:27:33   R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
     2014-08-06 21:27:33   R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-09 20:22:28   R-cyclicInfoMsg set_on
     2014-08-06 21:27:31   R-eventDlyTime  0 s
     2014-08-06 21:27:31   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosA    closed
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosB    open
     2014-08-06 21:27:31   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-08-09 20:22:28   R-pairCentral   0x41
     2014-08-06 21:27:31   R-sign          off
     2014-08-09 20:22:28   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-06 21:27:31   R-transmitTryMax 6
     2014-08-11 22:49:49   alive           yes
     2014-08-11 22:49:49   battery         ok
     2014-08-11 22:49:49   contact         closed (to HmLanAdapter)
     2014-08-11 22:49:49   cover           closed
     2014-08-09 09:19:39   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2014-08-11 22:49:49   recentStateType info
     2014-08-11 22:49:49   state           closed
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       010000411F15F200040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1F15F2,00,01,FE1F
       nextSend   1407790189.66344
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F15F2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         HmLanAdapter -85
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HmLanAdapter
       flg        B
       ts         1407790189.60765
       ack:
         HASH(0xea7de0)
         0480020000411F15F200
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -84.3478260869565
         cnt        23
         lst        -87
         max        -80
         min        -93
     Shadowreg:
       RegL_00:   02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_Wohnzimmer 265,526,2,Fenster über Heizung
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22170C03,22252903,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018181
   subType    threeStateSensor
Allnetl Wandtablett mit FTUI
frank
ist ja immer noch nicht gesetzt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommy82
ZitatprotState CMD's_done
sagt doch normal das alles erledigt ist!?
frank
getconfig wurde erledigt, aber regset nicht.
Tommy82
So, hab jetzt noch mehrfach die Anlerntaste gedrückt ,jetzt ister zwar wieder alive, aber auffällig ist das es lange orange blinkt und dann rot, also irgendwas läuft nicht rund.
ZitatR-cyclicInfoMsg set_on
ist leider immer noch so....
   DEF        1F15F2
   HmLanAdapter_MSGCNT 31
   HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0000,16985DC6,FF,FFAE,03B6101F15F20000410601000E
   HmLanAdapter_RSSI -82
   HmLanAdapter_TIME 2014-08-13 18:34:07
   IODev      HmLanAdapter
   MSGCNT     31
   NR         59
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:10 s:1F15F2 d:000041 0601000E
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2014-08-13 18:34:07
   protSnd    7 last_at:2014-08-13 18:34:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-84.48 min:-96 max:-80 lst:-82 cnt:31
   Readings:
     2014-08-13 18:34:00   Activity        alive
     2014-08-13 18:34:00   D-firmware      2.0
     2014-08-13 18:34:00   D-serialNr      KEQ0018181
     2014-08-11 22:52:32   RegL_00:
     2014-08-13 18:34:07   alive           yes
     2014-08-13 18:34:07   battery         ok
     2014-08-13 18:34:07   contact         closed (to HmLanAdapter)
     2014-08-13 18:34:07   cover           open
     2014-08-13 18:34:07   recentStateType info
     2014-08-13 18:34:07   state           closed
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1407947647.42568
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F15F2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HmLanAdapter -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HmLanAdapter
       flg        B
       ts         1407947647.34962
       ack:
         HASH(0xea7de0)
         0380020000411F15F200
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -84.483870967742
         cnt        31
         lst        -82
         max        -80
         min        -96
     Shadowreg:
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018181
Gibts für die RHS eigentlichauch FW Updates?
martinp876
FW updates kenne ich keine.
Wann kommt rot? Beim Drehen? Dan antwortet einer der Peers nicht. Sind die auch gepeert?
Was sagt configCheck?
Tommy82
#36
beim drehen funktioniert alles Problemlos, wenn ich die anlerntaste drücke kommt rot
der configcheck sagt
configCheck done:
missing register list
    Fenster_neben_Couch: RegL_00:
    Fenster_ueber_Heizung: RegL_00:
    Terassen_Tuer: RegL_00:
Register changes pending
    Heizung_Flur
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HeizungFenster_ClimaTeam p:Heizung_Tuer_ClimRT_tr
    Heizung_Tuer_ClimaTeam p:HeizungFenster_ClimRT_tr
peerNeedsBurst cannot be determined
    Fenster_neben_Couch
    Fenster_neben_Couch
    Terassen_Tuer
    Terassen_Tuer
PairedTo missing/unknown
    Fenster_neben_Couch
    Terassen_Tuer
PairedTo mismatch to IODev
    Fenster_ueber_Heizung paired:0x41  IO attr: 000041
    Flur_EG paired:0x41 IO attr: 000041
    Gaeste_WC paired:0x41 IO attr: 000041
    HeizungFenster paired:0x41 IO attr: 000041
    Heizung_Flur paired:0x41  IO attr: 000041
    Heizung_Tuer paired:0x41 IO attr: 000041
    Keller paired:0x41 IO attr: 000041
    Kinderzimmer paired:0x41 IO attr: 000041
    Kueche paired:0x41 IO attr: 000041
templist mismatch
    file: ./tempList.cfg for Gaeste_WC_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for HeizungFenster_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for Heizung_Flur_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for Heizung_Tuer_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for Kueche_Clima does not exist
martinp876
bei Fenster_ueber_Heizung wurde demnach quasi garnichts gelesen - da List0 fehlt.
schicke also einmal die rohmessages wenn ein getConfig 'anliegt' und du anlernen drückst
Tommy82
also jetzt ist natürlich alles alive im moment, hab trotzdem mal auf verbose 5 gestellt, ein getconfig ausgeführt und die anlern Taste gedrückt, natürlich kommt diesmal ein grünes licht...
Hier trotzdem mal der Log, mal sehn wie lange es gut geht
2014.08.14 19:39:56.775 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49673 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Gaeste_WC_Clima_1&logdev=FileLog_Gaeste_WC_Clima&gplotfile=SVG_FileLog_Gaeste_WC_Clima_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.08.14 19:39:56.784 5: plotcommand: get FileLog_Gaeste_WC_Clima CURRENT INT 2014-08-14_00:00:00 2014-08-15_00:00:01 4:Gaeste_WC_Clima.measured-temp\x3a:: 4:Gaeste_WC_Clima.desired-temp\x3a:: 4:Gaeste_WC_Clima.ValvePosition\x3a::
2014.08.14 19:39:56.788 5: Cmd: >get FileLog_Gaeste_WC_Clima CURRENT INT 2014-08-14_00:00:00 2014-08-15_00:00:01 4:Gaeste_WC_Clima.measured-temp\x3a:: 4:Gaeste_WC_Clima.desired-temp\x3a:: 4:Gaeste_WC_Clima.ValvePosition\x3a::<
2014.08.14 19:39:56.796 4: FileLog_Gaeste_WC_Clima get: Input file ./log/Gaeste_WC_Clima-2014.log, from:2014-08-14_00:00:00  to:2014-08-15_00:00:01
2014.08.14 19:40:04.679 4: FileLog_Gaeste_WC_Clima get: line 1, regexp:Gaeste_WC_Clima.measured-temp\x3a, col:3, output lines:466
2014.08.14 19:40:04.682 4: FileLog_Gaeste_WC_Clima get: line 2, regexp:Gaeste_WC_Clima.desired-temp\x3a, col:3, output lines:466
2014.08.14 19:40:04.685 4: FileLog_Gaeste_WC_Clima get: line 3, regexp:Gaeste_WC_Clima.ValvePosition\x3a, col:3, output lines:466
2014.08.14 19:40:05.894 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Gaeste_WC_Clima_1&logdev=FileLog_Gaeste_WC_Clima&gplotfile=SVG_FileLog_Gaeste_WC_Clima_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10527 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:05.899 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49658 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.08.14 19:40:05.910 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-08-14_00:00:00 2014-08-15_00:00:01 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.ValvePosition\x3a::
2014.08.14 19:40:05.913 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-08-14_00:00:00 2014-08-15_00:00:01 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.ValvePosition\x3a::<
2014.08.14 19:40:05.916 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-08-14_00:00:00  to:2014-08-15_00:00:01
2014.08.14 19:40:13.426 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.measured-temp\x3a, col:3, output lines:447
2014.08.14 19:40:13.439 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 2, regexp:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.desired-temp\x3a, col:3, output lines:447
2014.08.14 19:40:13.441 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 3, regexp:Heizung_Tuer_ClimRT_tr.ValvePosition\x3a, col:3, output lines:447
2014.08.14 19:40:14.597 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10307 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:14.603 5: HMLAN/RAW: /E2237AA,0000,1BFB0589,FF,FFB7,1486102237AA0000000A28E80F0058
E2237FB,0000,1BFB20AB,FF,FFCB,D386102237FB0000000A28E78F0058
2014.08.14 19:40:14.606 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E2237AA   stat:0000 t:1BFB0589 d:FF r:FFB7     m:14 8610 2237AA 000000 0A28E80F0058
2014.08.14 19:40:14.609 5: HmLanAdapter dispatch A0F1486102237AA0000000A28E80F0058::-73:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:14.633 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather (2 changes)
2014.08.14 19:40:14.634 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather measured-temp: 23.2
2014.08.14 19:40:14.641 5: Triggering Heizung_Flur (5 changes)
2014.08.14 19:40:14.642 5: Notify loop for Heizung_Flur measured-temp: 23.2
2014.08.14 19:40:14.657 5: Triggering Heizung_Flur_Clima (10 changes)
2014.08.14 19:40:14.660 5: Notify loop for Heizung_Flur_Clima measured-temp: 23.2
2014.08.14 19:40:14.698 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E2237FB   stat:0000 t:1BFB20AB d:FF r:FFCB     m:D3 8610 2237FB 000000 0A28E78F0058
2014.08.14 19:40:14.701 5: HmLanAdapter dispatch A0FD386102237FB0000000A28E78F0058::-53:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:14.728 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_Weather (2 changes)
2014.08.14 19:40:14.729 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_Weather measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:14.735 5: Triggering Gaeste_WC (5 changes)
2014.08.14 19:40:14.736 5: Notify loop for Gaeste_WC measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:14.744 5: Triggering Gaeste_WC_Clima (10 changes)
2014.08.14 19:40:14.746 5: Notify loop for Gaeste_WC_Clima measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:14.765 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2014.08.14 19:40:14.776 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem?detail=Fenster_ueber_Heizung
2014.08.14 19:40:14.943 4: /fhem?detail=Fenster_ueber_Heizung / RL:4865 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:14.947 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49671
2014.08.14 19:40:14.950 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49672
2014.08.14 19:40:14.955 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49674
2014.08.14 19:40:14.958 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49673
2014.08.14 19:40:14.964 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49658
2014.08.14 19:40:14.966 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ0852050,23A503,000041,1BFB77DF,000B
2014.08.14 19:40:14.968 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1BFB77DF IDcnt:000B
2014.08.14 19:40:15.007 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.08.14 19:40:15.016 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49695
2014.08.14 19:40:15.024 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.08.14 19:40:15.033 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49696
2014.08.14 19:40:15.039 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49695 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.08.14 19:40:15.045 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2014.08.14 19:40:15.052 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49697
2014.08.14 19:40:15.055 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.08.14 19:40:15.062 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.08.14 19:40:15.073 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.08.14 19:40:15.088 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49698
2014.08.14 19:40:15.093 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49695 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.08.14 19:40:15.105 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.08.14 19:40:15.112 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.08.14 19:40:15.120 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.08.14 19:40:15.129 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49699
2014.08.14 19:40:15.132 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.08.14 19:40:15.147 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49695 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.08.14 19:40:15.154 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.08.14 19:40:15.178 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.08.14 19:40:15.185 5: Cmd: >{ReadingsVal("Fenster_ueber_Heizung","clear","")}<
2014.08.14 19:40:15.232 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:15.239 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.08.14 19:40:15.244 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49695 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.08.14 19:40:15.248 5: Cmd: >{AttrVal("Fenster_ueber_Heizung","room","")}<
2014.08.14 19:40:15.277 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:31 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:15.364 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49695 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Fenster_ueber_Heizung×tamp=1408038028791
2014.08.14 19:40:20.583 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1
2014.08.14 19:40:20.587 5: Cmd: >{ReadingsVal("Fenster_ueber_Heizung","getConfig","")}<
2014.08.14 19:40:20.616 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:23.666 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49695
2014.08.14 19:40:23.671 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem&detail=Fenster_ueber_Heizung&detail=Fenster_ueber_Heizung&dev.setFenster_ueber_Heizung=Fenster_ueber_Heizung&cmd.setFenster_ueber_Heizung=set&arg.setFenster_ueber_Heizung=getConfig&val.setFenster_ueber_Heizung=
2014.08.14 19:40:23.682 5: Cmd: >set Fenster_ueber_Heizung getConfig<
2014.08.14 19:40:23.688 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.08.14 19:40:23.695 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.08.14 19:40:23.697 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.08.14 19:40:23.698 3: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung getConfig
2014.08.14 19:40:23.709 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem?detail=Fenster_ueber_Heizung
2014.08.14 19:40:23.916 4: /fhem?detail=Fenster_ueber_Heizung / RL:4880 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:23.948 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.08.14 19:40:23.955 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.08.14 19:40:23.962 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.08.14 19:40:23.971 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.08.14 19:40:23.976 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.08.14 19:40:23.983 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.08.14 19:40:23.989 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49705
2014.08.14 19:40:23.993 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.08.14 19:40:24.000 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2014.08.14 19:40:24.006 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.08.14 19:40:24.012 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.08.14 19:40:24.017 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49705 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.08.14 19:40:24.022 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.08.14 19:40:24.029 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.08.14 19:40:24.037 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.08.14 19:40:24.049 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.08.14 19:40:24.053 5: Cmd: >{ReadingsVal("Fenster_ueber_Heizung","clear","")}<
2014.08.14 19:40:24.089 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:24.094 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.08.14 19:40:24.098 5: Cmd: >{AttrVal("Fenster_ueber_Heizung","room","")}<
2014.08.14 19:40:24.135 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22Fenster_ueber_Heizung%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:31 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:40:24.139 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.08.14 19:40:24.250 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49697 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Fenster_ueber_Heizung×tamp=1408038037688
2014.08.14 19:40:25.154 5: FBAHA/RAW: /0703001c0000000b001000000000000c000000140004000000000000
2014.08.14 19:40:25.156 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c000000140004000000000000
2014.08.14 19:40:25.295 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.297 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.298 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank power: 0.00 W
2014.08.14 19:40:25.324 5: FBAHA/RAW: /0703001c0000000b001000000000000c000000130004000000038ef80703001c0000000b001000000000000c0000001200040000000000000703001c0000000b001000000000000c0000001500040000000000860703001c0000000b001000000000000c0000001600040000000000000703001c0000000b001000000000000c0000000f0004000000000000
2014.08.14 19:40:25.327 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c000000130004000000038ef8
2014.08.14 19:40:25.332 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.334 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.336 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank voltage: 233.208 V
2014.08.14 19:40:25.345 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c000000120004000000000000
2014.08.14 19:40:25.349 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.353 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.354 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank current: 0.0000 A
2014.08.14 19:40:25.362 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c000000150004000000000086
2014.08.14 19:40:25.367 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.369 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.370 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank energy: 134 Wh
2014.08.14 19:40:25.386 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c000000160004000000000000
2014.08.14 19:40:25.393 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.396 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.398 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank powerFactor: 0.000
2014.08.14 19:40:25.408 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000000b001000000000000c0000000f0004000000000000
2014.08.14 19:40:25.414 5: FBDECT_Parse for device FritzDect_Wohnzimmerschrank done
2014.08.14 19:40:25.416 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.08.14 19:40:25.417 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank off
2014.08.14 19:40:32.012 5: HMLAN/RAW: /E22170C,0000,1BFBBB34,FF,FFC9,84861022170C0000000A28E70D0056
2014.08.14 19:40:32.015 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1BFBBB34 d:FF r:FFC9     m:84 8610 22170C 000000 0A28E70D0056
2014.08.14 19:40:32.018 5: HmLanAdapter dispatch A0F84861022170C0000000A28E70D0056::-55:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:32.053 5: Triggering HeizungFenster (5 changes)
2014.08.14 19:40:32.054 5: Notify loop for HeizungFenster measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:32.065 5: Triggering HeizungFenster_ClimRT_tr (10 changes)
2014.08.14 19:40:32.066 5: Notify loop for HeizungFenster_ClimRT_tr measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:32.080 5: Triggering HeizungFenster_Weather (2 changes)
2014.08.14 19:40:32.081 5: Notify loop for HeizungFenster_Weather measured-temp: 23.1
2014.08.14 19:40:39.776 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2014.08.14 19:40:39.786 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ0852050,23A503,000041,1BFBD994,000B
2014.08.14 19:40:39.789 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1BFBD994 IDcnt:000B
2014.08.14 19:40:42.623 5: HMLAN/RAW: /E222529,0000,1BFBE4A8,FF,FFD0,0E86102225290000000A28E60D0056
2014.08.14 19:40:42.627 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1BFBE4A8 d:FF r:FFD0     m:0E 8610 222529 000000 0A28E60D0056
2014.08.14 19:40:42.630 5: HmLanAdapter dispatch A0F0E86102225290000000A28E60D0056::-48:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:42.665 5: Triggering Heizung_Tuer (5 changes)
2014.08.14 19:40:42.666 5: Notify loop for Heizung_Tuer measured-temp: 23.0
2014.08.14 19:40:42.675 5: Triggering Heizung_Tuer_ClimRT_tr (10 changes)
2014.08.14 19:40:42.676 5: Notify loop for Heizung_Tuer_ClimRT_tr measured-temp: 23.0
2014.08.14 19:40:42.690 5: Triggering Heizung_Tuer_Weather (2 changes)
2014.08.14 19:40:42.692 5: Notify loop for Heizung_Tuer_Weather measured-temp: 23.0
2014.08.14 19:40:53.612 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC0F97,FF,FFAD,0484001F15F20000002000304B45513030313831383180910101
2014.08.14 19:40:53.616 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC0F97 d:FF r:FFAD     m:04 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2014.08.14 19:40:53.622 5: HmLanAdapter dispatch A1A0484001F15F20000002000304B45513030313831383180910101::-83:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:53.637 3: Device Fenster_ueber_Heizung added to ActionDetector with 028:00 time
2014.08.14 19:40:53.641 4: Device Fenster_ueber_Heizung is alive
2014.08.14 19:40:53.725 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F15F2,00,01,FE1F
2014.08.14 19:40:53.728 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD59BA863 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D59BA863 m:04 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2014.08.14 19:40:53.735 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.08.14 19:40:53.762 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (3 changes)
2014.08.14 19:40:53.764 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung D-firmware: 2.0
2014.08.14 19:40:53.901 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC10B6,FF,FFAE,04A0101F15F200004102020109000A000B000C41100114060000
2014.08.14 19:40:53.903 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC10B6 d:FF r:FFAE     m:04 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2014.08.14 19:40:53.906 5: HmLanAdapter dispatch A1A04A0101F15F200004102020109000A000B000C41100114060000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:53.928 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:40:53.930 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.08.14 19:40:53.934 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:40:53.950 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (3 changes)
2014.08.14 19:40:53.952 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung R-pairCentral: 0x41
2014.08.14 19:40:54.014 5: HMLAN/RAW: /RD59BA863,0001,1BFC10BC,FF,FFAE,04A0101F15F200004102020109000A000B000C41100114060000
2014.08.14 19:40:54.018 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD59BA863 stat:0001 t:1BFC10BC d:FF r:FFAE     m:04 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2014.08.14 19:40:54.021 5: HmLanAdapter dispatch A1A04A0101F15F200004102020109000A000B000C41100114060000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:54.030 4: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung dupe: dont process
2014.08.14 19:40:54.147 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F15F2,00,01,FE1F
2014.08.14 19:40:54.150 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD59BAA48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D59BAA48 m:05 A001 000041 1F15F2 01040000000001
2014.08.14 19:40:54.160 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.08.14 19:40:54.418 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC12BD,FF,FFB2,05A0101F15F2000041020800206C2100226430060000
2014.08.14 19:40:54.423 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC12BD d:FF r:FFB2     m:05 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2014.08.14 19:40:54.428 5: HmLanAdapter dispatch A1605A0101F15F2000041020800206C2100226430060000::-78:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:54.457 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:40:54.465 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.08.14 19:40:54.470 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:40:54.479 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (5 changes)
2014.08.14 19:40:54.480 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung R-transmitTryMax: 6
2014.08.14 19:40:54.534 5: HMLAN/RAW: /RD59BAA48,0001,1BFC12C2,FF,FFB2,05A0101F15F2000041020800206C2100226430060000
2014.08.14 19:40:54.539 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD59BAA48 stat:0001 t:1BFC12C2 d:FF r:FFB2     m:05 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2014.08.14 19:40:54.545 5: HmLanAdapter dispatch A1605A0101F15F2000041020800206C2100226430060000::-78:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:54.559 4: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung dupe: dont process
2014.08.14 19:40:54.687 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD59BAC64 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D59BAC64 m:06 A001 000041 1F15F2 0103
2014.08.14 19:40:54.693 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.08.14 19:40:54.941 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC14C6,FF,FFAC,06A0101F15F2000041012225290322170C0300000000
2014.08.14 19:40:54.944 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC14C6 d:FF r:FFAC     m:06 A010 1F15F2 000041 012225290322170C0300000000
2014.08.14 19:40:54.948 5: HmLanAdapter dispatch A1606A0101F15F2000041012225290322170C0300000000::-84:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:54.980 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:40:54.984 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.08.14 19:40:54.988 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:40:55.054 5: HMLAN/RAW: /RD59BAC64,0001,1BFC14CB,FF,FFAC,06A0101F15F2000041012225290322170C0300000000
2014.08.14 19:40:55.056 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD59BAC64 stat:0001 t:1BFC14CB d:FF r:FFAC     m:06 A010 1F15F2 000041 012225290322170C0300000000
2014.08.14 19:40:55.058 5: HmLanAdapter dispatch A1606A0101F15F2000041012225290322170C0300000000::-84:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:55.069 4: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung dupe: dont process
2014.08.14 19:40:55.199 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD59BAE64 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D59BAE64 m:07 A001 000041 1F15F2 010422170C0304
2014.08.14 19:40:55.205 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.08.14 19:40:55.453 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC16C8,FF,FFAE,07A0101F15F20000410201010000
2014.08.14 19:40:55.456 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC16C8 d:FF r:FFAE     m:07 A010 1F15F2 000041 0201010000
2014.08.14 19:40:55.460 5: HmLanAdapter dispatch A0E07A0101F15F20000410201010000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:55.479 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:40:55.481 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.08.14 19:40:55.485 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:40:55.498 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (2 changes)
2014.08.14 19:40:55.499 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES: off
2014.08.14 19:40:55.573 5: HMLAN/RAW: /RD59BAE64,0001,1BFC16CD,FF,FFAE,07A0101F15F20000410201010000
2014.08.14 19:40:55.575 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD59BAE64 stat:0001 t:1BFC16CD d:FF r:FFAE     m:07 A010 1F15F2 000041 0201010000
2014.08.14 19:40:55.578 5: HmLanAdapter dispatch A0E07A0101F15F20000410201010000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:55.588 4: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung dupe: dont process
2014.08.14 19:40:55.699 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD59BB058 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D59BB058 m:08 A001 000041 1F15F2 01042225290304
2014.08.14 19:40:55.708 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.08.14 19:40:55.973 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC18D0,FF,FFAE,08A0101F15F20000410201010000
2014.08.14 19:40:55.975 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC18D0 d:FF r:FFAE     m:08 A010 1F15F2 000041 0201010000
2014.08.14 19:40:55.978 5: HmLanAdapter dispatch A0E08A0101F15F20000410201010000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:55.997 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:40:56.000 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_done
2014.08.14 19:40:56.005 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:40:56.010 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (2 changes)
2014.08.14 19:40:56.011 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES: off
2014.08.14 19:40:56.093 5: HMLAN/RAW: /RD59BB058,0001,1BFC18D5,FF,FFAE,08A0101F15F20000410201010000
2014.08.14 19:40:56.096 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD59BB058 stat:0001 t:1BFC18D5 d:FF r:FFAE     m:08 A010 1F15F2 000041 0201010000
2014.08.14 19:40:56.099 5: HmLanAdapter dispatch A0E08A0101F15F20000410201010000::-82:HmLanAdapter
2014.08.14 19:40:56.107 4: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung dupe: dont process
2014.08.14 19:41:03.485 5: HMLAN/RAW: /E1F15F2,0000,1BFC362A,FF,FFB0,05B6101F15F200004106010000
2014.08.14 19:41:03.488 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1BFC362A d:FF r:FFB0     m:05 B610 1F15F2 000041 06010000
2014.08.14 19:41:03.491 5: HmLanAdapter dispatch A0D05B6101F15F200004106010000::-80:HmLanAdapter
2014.08.14 19:41:03.503 5: HMLAN: Skip ACK
2014.08.14 19:41:03.506 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung protEvent:CMDs_done
2014.08.14 19:41:03.507 5: CUL_HM Fenster_ueber_Heizung sent ACK:2
2014.08.14 19:41:03.518 5: Triggering Fenster_ueber_Heizung (5 changes)
2014.08.14 19:41:03.520 5: Notify loop for Fenster_ueber_Heizung alive: yes
2014.08.14 19:41:03.726 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.08.14 19:41:04.149 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.08.14 19:41:04.694 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.08.14 19:41:04.782 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2014.08.14 19:41:04.788 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ0852050,23A503,000041,1BFC3B46,000B
2014.08.14 19:41:04.790 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1BFC3B46 IDcnt:000B
2014.08.14 19:41:05.202 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.08.14 19:41:05.701 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.08.14 19:41:20.920 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49697
2014.08.14 19:41:20.926 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem&cmd=list+Fenster_ueber_Heizung
2014.08.14 19:41:20.934 5: Cmd: >list Fenster_ueber_Heizung<
2014.08.14 19:41:21.080 4: /fhem&cmd=list+Fenster_ueber_Heizung / RL:2220 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.14 19:41:21.116 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.08.14 19:41:21.134 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.08.14 19:41:21.148 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.08.14 19:41:21.157 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.08.14 19:41:21.167 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49722
2014.08.14 19:41:21.172 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.08.14 19:41:21.180 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49705 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.08.14 19:41:21.193 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.08.14 19:41:21.207 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49684 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2014.08.14 19:41:21.213 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.08.14 19:41:21.219 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49696 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.08.14 19:41:21.228 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49722 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.08.14 19:41:21.240 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49705 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.08.14 19:41:21.249 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.08.14 19:41:21.262 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.08.14 19:41:21.274 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.08.14 19:41:21.431 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49698 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1408038094867
2014.08.14 19:41:29.792 5: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2014.08.14 19:41:29.801 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ0852050,23A503,000041,1BFC9CFE,000B
2014.08.14 19:41:29.804 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1BFC9CFE IDcnt:000B
2014.08.14 19:41:38.194 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49698
2014.08.14 19:41:38.197 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49699 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-08-14.log
Tommy82
Jetzt ist er wieder unknow
   DEF        1F15F2
   IODev      HmLanAdapter
   NR         59
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-08-15 23:45:33   Activity        unknown
     2014-08-14 19:40:53   D-firmware      2.0
     2014-08-14 19:40:53   D-serialNr      KEQ0018181
     2014-08-14 19:40:53   PairedTo        0x41
     2014-08-14 19:40:55   R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
     2014-08-14 19:40:55   R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-14 19:40:56   R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
     2014-08-14 19:40:56   R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-14 19:40:53   R-cyclicInfoMsg off
     2014-08-14 19:40:54   R-msgRhsPosA    closed
     2014-08-14 19:40:54   R-msgRhsPosB    open
     2014-08-14 19:40:54   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-08-14 19:40:53   R-pairCentral   0x41
     2014-08-14 19:40:54   R-sign          off
     2014-08-14 19:40:53   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-14 19:40:54   R-transmitTryMax 6
     2014-08-14 19:40:53   RegL_00:        02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
     2014-08-14 19:40:54   RegL_01:        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-08-14 19:40:55   RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-14 19:40:55   RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-14 19:41:03   alive           yes
     2014-08-14 19:41:03   battery         ok
     2014-08-14 19:41:03   contact         closed (to HmLanAdapter)
     2014-08-14 19:41:03   cover           closed
     2014-08-14 20:55:20   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2014-08-14 19:41:03   recentStateType info
     2014-08-14 19:41:03   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F15F2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018181
LuckyDay
Zitat2014-08-14 19:40:53   R-cyclicInfoMsg off
und solange das drinsteht wird das auch so bleiben
:o
Tommy82
bekomms nicht weg, hab schon mehrmals die Anlerntaste betätigt und ein getconfig ausgeführt
LuckyDay
ZitatAnlerntaste betätigt und ein getconfig
damit liest du auch nur den HM-SEC-RHS  seine Werte aus,
:o
Tommy82
LuckyDay
Antwort #19 am: 09 August 2014, 20:16:27 »
