Feature-Vorschlag für eventTypes
Begonnen von cwagner, 29 April 2014, 07:50:50
cwagner
Das Modul eventTypes ist ohne Filterung durch einen RegEx ja ein echter Jäger und Sammler. Jedes Event, das im System zu erlauschen ist, wird gesammelt. Dafür schätze ich es sehr, weil es mir hilft, bei Filelogs oder bei anderen Modulen die echte Schreibweise eines von einem bestimmten Modul erzeugten Readings zu erkennen.
Aber natürlich gibt es auch ein Kommen und Gehen bei Modulen und Readings.
Mir fehlt bei eventTypes ein set <eventTypes> clear um im laufenden Betrieb die Sammlung zu "Nullen". "flush" schreibt den aktuellen Stand in die Datei eventTypes.txt. Get listet sie mir auf den Schirm und clear würde sie eben leeren.
Bisher kenne ich nur den Weg, FHEM zu stoppen, auf der Console die eventTypes.txt zu löschen und dann FHEM neu zu starten.
Liebe ich falsch?
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
#2
Was willst Du genau löschen? Den Inhalt der bestehenden Datei oder die Daten, die fhem aktuell im Speicher hält und irgendwann in die Datei schreiben würde?
Änderungswünsche für das Modul 91_eventTypes gehören laut Maintainer.txt übrigens (warum auch immer) in den Forumbereich "Frontends" und nicht in Anfängerfragen. Hier liest Rudi nur ganz selten.
FHEM/91_eventTypes.pm        rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Frontends
Änderungsvorschlag:
sub
eventTypes_Set($@)
  my ($hash, @a) = @_;
  return eventTypes_Shutdown($hash, $hash->{NAME}) if($a[1] eq "flush");
  return $modules{eventTypes}{ldata} = undef if($a[1] eq "clear");
  return "Unknown argument $a[1], choose one of flush:noArg clear:noArg";
#4
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23024.0.html
Noch ein Tipp von mir: Wenn Du die Datei, in die eventTypes schreiben soll, mit der Endung .cfg (oder .holiday oder .layout) und im Verzeichnis ./FHEM anlegst, was an sich nicht viel Sinn macht, siehst Du die Datei unter "Edit Files" im Frontend und kannst sie dort sogar aus fhem heraus bearbeiten.
Die Änderung kommt morgen per regulärem fhem-update.
cwagner
Hallo,  :),
das ging ja superschnell, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Auch die anderen Vorschläge waren schon hilfreich, aber so ist es natürlich schlüssig und systemkonform, wie ich finde.
Vielen Dank für diese gute Tat im ausklingenden April!
Christian
ich auch nicht :)
