Ansteuerung der markise mit Motor von 3T
Begonnen von Mitch, 29 April 2014, 11:40:12
Mitch
Hallo Zusammen,
nachdem ich zu faul bin, meine Markise immer manuel zu betätigen, habe ich mir einen Motor bestellt.
Dieser hat einen Funkempfänger eingebaut und einen 1-kanal Handsender dabei.
Der Handsender sendet auf 433,92MHz.
Hier der Link zum Motor: http://3t-motors.de/3T-Markisenmotore-3T/Funk-Markisenmotore/3T-Funk-Markisenmotor-50Nm-inkl-Adaptersatz-Handsender-HS1.html
Nun die Fragen  ;D
1. Kenn jemand das System und hat es auch mit FHEM im Einsatz?
2. kann ich den Empfänger mit dem IT Modul ansteuern? (mit meinem CUNO auf 868 MHz)
3. falls 2. nicht geht, habe noch einen CUL im RasPi AddOn Board zur Verfügung, den könnte ich auf 433 MHz flashen (allerdings weis ich dann nicht, wie ich ein Kommando vom FHEM Master an den Remote RasPi verschicke)
Im schlimmsten Fall muss ich noch einen Handsender bestellen und per Kabel einen 4-Kanal FS20 Empfänger fix verlöten (so habe ich es mit drei Gurtwicklern gemacht).
Eleganter wäre natürlich die direkte Ansteuerung per Funnk.
kein fhem mehr
Mitch
kein fhem mehr
hyper2910
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
