Colorpicker in Floorplan
Begonnen von sebi87, 29 April 2014, 12:39:35
sebi87
ist es möglich für einen LED-Stripe im Floorplan eine Colorpicker anzuzeigen?
Bastii
justme1968
im prinzip ja. wie genau hängt vom device ab. z.b. entweder über eine passende webCmd definition oder beim wifilight direkt mit klick auf das icon.
  andre
sebi87
wie muss ich das webcmd schreiben damit der Colorpicker sichtbar wird??
Ich verwende ein ArtNetNod.
Sebastian
justme1968
da du immer noch nicht gesagt hat was es für ein device ist kann dir das niemand sagen...
bei einem hue device oder dem swap rgb modul einfach attr <device> webCmd rgb oder entsprechend mit presets.
  andre
sebi87
als device verwende ich einen Artnet-Node mit der artnet.pm
justme1968
da sollte es genau so gehen.
sebi87
generell geht es. Also im normalen Room-Linting bekomme ich den Colorpicker angezeigt. Auf dem Floorplan geht das leider nicht.
justme1968
du hast recht. ich sehe gerade das es nicht (mehr?) geht. muss ich mir mal anschauen.
  andre
sebi87
RoBra81
  andre
Hast du etwas finden können?
justme1968
ich bin noch nicht dazu gekommen. hab es aber nicht vergessen.
RoBra81
Nachdem das WifiLight-Modul nun auch den Colorpicker unterstützt, erwarte ich diese Funktion noch "dringender"  ;)
RoBra81
justme1968
ich bin gerade dabei alles auf die neue fhemweb version umzustellen. danach kommt der floorplan dran.
gruß
  andre
Ich hoffe, dass man fuer FLOORPLAN mit der neuen Methode nichts spezielles anstellen muss.
Die anderen Widgets funktionierten auch ohne Spezielle anpassung.
