Blinkende Internet Led am Cube
Begonnen von mrbit1968, 29 April 2014, 14:03:22
mrbit1968
Hallo, jedesmal wenn ich die Fritzbox neustarte blinkt die Internet-Led solange bis ich fhem Neustarte.
Muss der Cube unbedingt mit dem Portal verbinden ?
Oder was macht das Portal was Fhem beim Verbinden nicht macht ?
Oder wenn er unbedingt paar sek. mit dem Portal verbunden sein muss, kann man dann eine warteschleife beim fhem start einarbeiten.  Hat das jemand ?
Mein Cube ist dauerhaft verbunden mit fhem wegen den logs.
Ich denke das ich nicht der einzige bin.
Fritzbox 7490 6.51 /- Fhem auf Pi+ /-Max CUNO - Intertechno - Fs20 Komponenten
Tom_S
Der Cube kann nur eine Verbindung. Wenn du ihn dauerhaft mit FHEM verbunden hast, kann er sich nicht beim Portal melden. Dann blinkt die LED. Wenn du das Portal nicht nutzt, dann ist das so o.K. Ansonsten musst du ondemand nutzen.
mfg Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
