Gegenseitige Überwachung von FHEM Installationen
Begonnen von Freibeuter, 29 April 2014, 14:37:35
Freibeuter
ich habe aktuell 6 Installationen 4x FB7390 und 2x RPi.
Leider kommt es imm er mal wieder vor das ein System abstürzt.
Gibt es eine einfach Lösung, bei der sich die Systemem gegenseitig überwachen und im Idealfall auch gegenseitig neu starten ?
VPN Verbindung ist vorhanden und die FB laufen Stabil, es sit das FHEM was Probleme macht.
Oder gibt es eine Watchdog-Software für die FB, das die prüft, ob FHEM noch lebt?
Peter F.
sweetie-pie
Na dann sind wir wohl zu zweit...
Leider hast du meinen Thread wohl überlesen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,22771.0.html
Freibeuter
Den hatte ich gelesen, aber Dein Ansatz ist ja doch anderer, du willst eine 2. Intallation auf Standby haben.
Ich will nur das eine eh laufende installation schaut ob die anderen noch aktiv sind.
Für die Raspberry habe ich das Einrichten der watchdog-Funktion bereits ausführlich hier im Forum beschrieben. Prinzipiell sollte das auch bei der Fritzkotz funktionieren, die kennt meines Wissens auch ein device /dev/watchdog
Freibeuter
Besten Dank,
ist beim suchen nach "Watchdog" untergegangen.
Peter F.
