Plot-Abriss: addLog bei dummy device
Begonnen von duffy6, 29 April 2014, 19:17:14
duffy6
zwecks Temperaturüberwachung pflege ich den STATE meines Kellerfensters mit einem manuellen Schalter, der "offen" oder "geschlossen" ist.
Da ich teilweise nur ein/zweimal pro Woche das Kellerfenster lüfte (und dann den Status manuell setze) reißt mir das Diagramm ab.
Dazu habe ich den addLog Befehl gefunden. Allerdings krieg ich es nicht hin wie ich diesen implementiere.
Derzeit sieht mein Code so aus:
Zitat# Fenster manuell schalten über weboberflaeche
define fenster dummy
attr fenster alias Kellerfenster
attr fenster devStateIcon geschlossen:fts_window_1w offen:fts_window_2w_open_lr
attr fenster room Plots
attr fenster webCmd geschlossen:offen
define kellerfenster_log FileLog ./log/kellerfenster-%Y-%m.log fenster:.*
attr kellerfenster_log logtype text
Wie füge ich jetzt das addLog ein?
(es soll möglichst alle 10 min ein Punkt eingefügt werden)
Danke und gruß
duffy6
define addLogFenster at +*00:10:00 {addLog('Fenster','state')}
Die Funktion addLog muss natürlich in Deiner 99_myUtils.pm vorhanden sein.
