[gelöst] Floorplan
Begonnen von Paul, 01 Mai 2014, 02:34:19
Paul
ich bekomme seit gestern folgenden Eintrag
Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 626.
Was jemand etwas ??? ?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
UliM
da am Programm nix geändert wurde, muss es an Deiner config liegen.
Zeile 626:
next if ($defs{$f}{TYPE} ne "FLOORPLAN");
Du hast also ein device in Deiner config, bei der TYPE leer ist. Das sollte es eigentlich nicht geben.
Floorplan funktioniert trotzdem.
Gruß, Uli
Paul
Bekommt man eventuell elegant heraus welches device es ist?
UliM
Ich glaub ich hatte das auch mal, da stand bei jedem shutdown im log was von Strange call for...."
Oder
list TYPE=
=8-)
fiedel
Na klar: In den Code eine Zeile einfügen, die per "Log1" die Werte der Variablen ins Log schreibt. Wie das genau geht, hat Uli hier im Forum schon mal (mir) erklärt und ich hab es auch schon "weitererklärt". Also solltest du dazu fündig werden.
Frank
Paul
Gelöst waren Logfiles von gelöschten devices
