Von allen Thermostaten die R-valveMaxPos
Begonnen von jostmario, 01 Mai 2014, 11:22:45
P.A.Trick
Zitat von: Puschel74 am 02 Mai 2014, 11:43:18
@ P.A.Trick
Danke schonmal für den Code.
Ich hab ihn gleich mal ein bischen angepasst für meine FHT - soweit klappt auch alles.
Könntest du bitte auch mal einen Screenshot von einem deiner Heizungsregler posten?
Speziell die Readings wie du sie in deiner ReadingsGroup verwendest.
Hi hier die Readings!
   CHANGED
   DEF        HeatingThermostat 0bf392
   IODev      m1
   LASTInputDev m1
   MSGCNT     1328
   NAME       EG.KZ.Thermostat
   NR         382
   STATE      20.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0bf392
   backend    m1
   dstsetting 1
   m1_MSGCNT  1328
   m1_TIME    2014-05-06 20:22:41
   mode       0
   rferror    0
   serial     KEQ0700174
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2014-05-06 20:22:41   MAXLAN_error    0
     2014-05-06 20:22:41   MAXLAN_errorInCommand
     2014-05-06 20:22:41   MAXLAN_initialized 1
     2014-05-06 20:22:41   MAXLAN_isAnswer 0
     2014-05-06 20:22:41   MAXLAN_valid    1
     2014-05-06 20:22:41   battery         ok
     2014-05-05 21:04:40   boostDuration   5
     2014-05-05 21:04:40   boostValveposition 80
     2014-05-05 21:04:40   comfortTemperature 21.5
     2014-05-05 21:04:40   decalcification Sat 12:00
     2014-05-06 20:22:41   desiredTemperature 20.0
     2014-05-05 21:04:40   ecoTemperature  16.5
     2014-05-05 21:04:40   firmware        1.8
     2014-05-05 21:04:40   groupid         4
     2014-05-05 21:04:40   maxValveSetting 70
     2014-05-05 21:04:40   maximumTemperature on
     2014-05-05 21:04:40   measurementOffset 0.0
     2014-05-05 21:04:40   minimumTemperature off
     2014-05-06 20:22:41   mode            auto
     2014-05-06 20:22:41   state           20.0 °C
     2014-05-06 17:14:40   temperature     21.2
     2014-05-05 21:04:40   testresult      255
     2014-05-05 21:04:40   valveOffset     0
     2014-05-06 20:22:41   valveposition   41
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:30  /  05:30-07:35  /  07:35-20:55  /  20:55-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:30  /  05:30-07:35  /  07:35-20:55  /  20:55-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:30  /  05:30-07:35  /  07:35-20:55  /  20:55-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:30  /  05:30-07:35  /  07:35-20:55  /  20:55-00:00
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  23.0 °C  /  20.0 °C  /  19.0 °C
     2014-05-05 21:04:40   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:30  /  05:30-07:35  /  07:35-20:55  /  20:55-00:00
     2014-05-05 21:04:40   windowOpenDuration 15
     2014-05-05 21:04:40   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      m1
   alias      Küche
   event-min-interval 60
   event-on-change-reading .*
   group      Thermostate
   icon       hc_wht_regler
   room       EG.Küche
PS: Ich habe den Wikibeitrag erweitert!
http://www.fhemwiki.de/w/index.php?title=ReadingsGroup#Heizungswerte_inklusive_Ventilposition
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
coolice
Könntest du die Wiki noch für die HM-CC-RT-DN erweitern?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
P.A.Trick
Leider nicht, ich habe nur MAX Regler! Vielleicht kann das ein anderer übernehmen?
