Von allen Thermostaten die R-valveMaxPos
Begonnen von jostmario, 01 Mai 2014, 11:22:45
jostmario
würde gerne meinen Hydraulichen abgleich über die Thermostate machen.
ist es möglich sich von allen Heizkörperthermostaten das reading R-valveMaxPos  in einer art Liste darstellen zu lasssen ?
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
marvin78
list .* R-valveMaxPos
Das müsste das sein, was du suchst.
jostmario
Hallo marvin,
perfekt Danke.
Gruß Josty
jostmario
Hallo
was meinst du mit readingsGroup ?
Gruß Josty
justme1968
P.A.Trick
Hier mal mein Auszug aus der fhem.cfg und ein Screenshot!
# Heizung Dashboard
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>,<Ventil>,<Soll>,<Ist>,<MaxV>,<GID>,<Mode>,<Batterie> type=HeatingThermostat:valveposition,desiredTemperature,temperature,maxValveSetting,groupid,mode,battery
attr Heizungswerte group Heizung
attr Heizungswerte mapping %ROOM
attr Heizungswerte nameStyle style='color:yellow;;font-size:8pt;;font-weight:bold;;'
attr Heizungswerte room _House
attr Heizungswerte valueFormat {temperature => "%.0f °C", desiredTemperature => "%.0f °C", valveposition =>"%.0f %%",maxValveSetting =>"%.0f %%" }
attr Heizungswerte valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red'}
attr Heizungswerte valueStyle { if($READING eq "temperature" && $VALUE > 20){ 'style="color:green;;font-weight:bold"' }elsif( $READING eq "temperature" && $VALUE <= 20 ){ 'style="color:blue"' }elsif( $READING eq "temperature" && $VALUE > 23 ){ 'style="color:red"' }else{ 'style="color:gray"' } }
attr Heizungswerte verbose 3
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
wie wäre es das gleich ins wiki zu stellen :)
P.A.Trick
justme1968
na klar. auch wenn noch ne ganze stunde zeit ist bis morgen :P
Puschel74
@ P.A.Trick
Danke schonmal für den Code.
Ich hab ihn gleich mal ein bischen angepasst für meine FHT - soweit klappt auch alles.
Könntest du bitte auch mal einen Screenshot von einem deiner Heizungsregler posten?
Speziell die Readings wie du sie in deiner ReadingsGroup verwendest.
jostmario
Hallo P.A.Trick
kannst du mir sagen was ich umbauen muss das es mit meinen Homematic Thermostaten funktioniert.
hab es so wie du eingebaut, er füllt es aber noch nicht mit Werten.
Gruß Josty
Puschel74
#12
ich vermute (da du deinen Code nicht postest) das du hier
Zitattype=HeatingThermostat
ansetzen musst.
Meine FHT habe ich mit einem
TYPE=FHT:
zur Mitarbeit bewegen können.
Natürlich musst du auch die restlichen Readings noch anpassen  ;)
Für meine FHT sieht das dann so aus wie im Screenhsot.
Edith: Im Wiki hat es aber auch jede Menge Beispiele zu ReadingsGroup  ;D
http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup
coolice
Würde das ganze auch für meine HM-CC-RT-DN verwenden.
Habe das ganze so geändert
# Heizung Dashboard
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>,<Ventil>,<Soll>,<Ist>,<MaxV>,<GID>,<Mode>,<Batterie> type=CUL_HM:ValvePosition,desired-tempe,measured-temp,R-valveMaxPos,groupid,mode,battery
attr Heizungswerte room Heizung
Leider bleibt die Readingsgroup wie im Screenshot zu sehen.
Sind die Readings nicht richtig?
Mirco
jostmario
es ist bei mir auch  noch nicht ganz zufriedenstellend, aber ich habe es so und es zeigt zumindet einmal ein paar werte an.
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>,<Valve>,<Soll>,<Ist>,<MaxV>,<>,<> Heizung_.*:ValvePosition,desired-temp,measured-temp,R-valveMaxPos,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>,window,battery
attr Heizungswerte room A_Heizungssystem
attr Heizungswerte valueFormat {temperature => "%.0f °C", desired-temp => "%.0f °C", valveMaxPos =>"%.0f %%",maxValveSetting =>"%.0f %%" }
attr Heizungswerte valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
attr Heizungswerte valueStyle {($VALUE eq "00")?'style="visibility:hidden"':}
define notifyHeizungUpDown notify .*:desired-new.* { myUtils_HeizungUpDownNotify($NAME,$EVTPART1);; }
meine 99_myUtils.com sieht dann so aus
Zitatpackage main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxx\@gmx.de";
my $konto = "xxx\@gmx.de";
my $passwrd = "xxx";
my $provider = "smtp.gmx.de";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
#Heizung regeln in readingsGroup
sub
myUtils_HeizungUpDown($$)
  my($DEVICE,$CMD) = @_;
  my $icon = $CMD;
  my $VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-new","20" );
  $VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","20" )
     if( !$VALUE || $VALUE == 0 );
  my $link;
  if( $CMD eq "up" ) {
    $icon = "control_arrow_upward";
    $VALUE += 1;
    if( $VALUE <= 24 ) {
      $icon .= "\@red";
      $link = "setreading $DEVICE desired-new $VALUE";
  } elsif( $CMD eq "down" ) {
    $icon = "control_arrow_downward";
    $VALUE -= 1;
    if( $VALUE >= 18 ) {
      $icon .= "\@blue";
  my $notify = "notifyHeizungUpDown";
  if( !defined($defs{$notify}) ) {
    CommandDefine(undef,
                   "$notify notify .*:desired-new.* "
                   ."{ myUtils_HeizungUpDownNotify(\$NAME,\$EVTPART1); }" );
  my $ret = "%$icon";
  $ret .= "%$link" if( $link );
  return $ret;
sub
myUtils_HeizungUpDownNotify($$)
  my($DEVICE,$VALUE) = @_;
  return if( $VALUE == 0 );
  my $at = "triggerHeizungUpDown_$DEVICE";
  CommandDelete(undef, $at) if( defined($defs{$at}) );
                 "$at at +00:00:03 "
                 ."{my \$v = ReadingsVal(\"$DEVICE\",\"desired-new\",undef);"
                 ."fhem(\"set $DEVICE desired-temp \$v\") if( \$v );"
                 ."fhem(\"setreading $DEVICE desired-new 00\");}" );
  return undef;
1;
Gruß Josty
