Nach Reset eines Rolladenaktors: was nun? - HILFE
Begonnen von blueberry63, 01 Mai 2014, 19:53:10
blueberry63
ich habe leichtsinnigerweise bei einem Rolladenaktor ein Reset gemacht (set <dev> reset), nachdem ich immer mal wieder "missing ACK" bei diesem Device hatte. Vorher hatte ich die Konfiguration gesichert (get <dev> saveconfig). Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Kann mir jemand aus der Patsche helfen? Muß ich den Schallter aufschrauben, ausbauen und neu pairen?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
martinp876
erst einmal musst du pairen, klar.
Du kannst hmPairSerial <serialNumber> am IO machen.
Hast du schon probiert, ob das pairing überhaupt gelöscht ist?
Sollte das pairing funktionieren kannst du die Kommandos aus dem saveConfig file einzeln in die Kommandozeile pasten. So viele sind das nicht... ein restore-kommando habe ich noch nicht gebaut...
Die Einträge in fhem.cfg kannst du stehen lassen, ein löschen ist nicht notwendig.
Gruss Martin
blueberry63
Hallo Martin,
das Pairing war in der Tat weg, aber mit Deiner Anleitung hat es jetzt funktioniert (puuhh).
Großes DANKE
Blueberry63
