Fehler nach Update
Begonnen von bgewehr, 01 Mai 2014, 22:27:09
bgewehr
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe heute ein Update gemacht, aber die controls.txt local wurde als corrupt gemeldet.
Also habe sie in .bak umbenannt und das Update lief durch.
Nun bekomme ich folgendes:
# ./startfhem
Prototype mismatch: sub main::fhem ($@) vs none at fhem.pl line 3592.
Undefined subroutine &main::configDBUsed called at fhem.pl line 398.
Was muss ich tun?
Sent from my iPhone using Tapatalk
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
nochmal ein update machen, am besten ein update force.
bgewehr
Wie mache ich ein Update, wenn fhem nicht startet?
Puschel74
Zitatwenn fhem nicht startet?
Schau mal was im Logfile steht.
bgewehr
Im Logfile werde ich auch nicht schlauer:
2014.05.01 13:50:05 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.05.01 13:50:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.05.01 13:50:07 1: update saving statefile
2014.05.01 13:50:07 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./cachefile ./CHANGED ./contrib ./dfu-programmer ./docs ./FBHeizung2013.log ./FBHeizung2014.log ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.pl ./HISTORY ./lib ./log ./Makefile ./perl ./README.SVN ./startfhem ./unused ./webfrontend ./Wetter_owo ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140501_135007.tar.gz
bgewehr
Es bleibt bei:
# ./startfhem
bgewehr
Hab ein manuelles copy aus dem aktuellen svn ins fhem und fhem/FHEM gemacht - läuft wieder.
Ist nur irgendwie blöd wenn einem die Updates ein laufendes System zerstören...
Tun sie im Normalfall nicht. Und wenn Du nun alles aktualisiert hast, sollte auch der update-Prozess selbst erkennen, falls beim Update irgendwas schiefgelaufen ist und das Update beim nächsten Versuch wiederholen.
bgewehr
OK, danke!
Puschel74
ZitatIst nur irgendwie blöd wenn einem die Updates ein laufendes System zerstören...
Das sollte aber jedem klar sein das das passieren kann.
Es gibt für updates mWn keinen stable-Zweig.
Wurde aber auch schon öfters diskutiert.
ZitatTun sie im Normalfall nicht.
Normal nicht aber es kann durchaus passieren das man nach einem update OHNE backup mit runtergelassener Hose dasteht weil man FHEM nichtmehr gestartet bekommt.
Es kann aber auch sein das ich was verpasst habe und man update auch auf einen stable-Zweig einlernen kann.
*g* fhem und stable? 8)
