CUL Firmware-Anpassung
Begonnen von JorEl, 03 Mai 2014, 17:30:01
JorEl
ich versuche die CUL-Firmware so anzupassen, dass Conrad RSL Signale nicht nur gesendet (das funktioniert inzwischen ganz gut) sondern auch gelesen werden können.
Ich weiss, dass der Sync aus 650us HIGH und 6500us LOW besteht... allerdings weigert sich die CUL Firmware, dieses Signal korrekt zu empfangen. Was ich stattdessen bekomme, ist etwas in der Form der angehängten Abbildung.
Zwar ist HIGH etwas länger gezogen als es sein sollte (aber das wäre innerhalb der Toleranz, ist somit kein Problem), aber anstelle der ca. 6500us LOW bekomme ich eine falsche HIGH Flanke, die eigentlich nicht da sein sollte. Meines Erachtens wird die vom CUL falsch gelesen.
Da das Ende einer Message nach 4000ms vermutet wird, habe ich die SILENCE Konstante in rc_receive.c versuchsweise von 4000 auf 10000 erhöht - allerdings ohne erkennbaren Effekt.
Bin für jeden Tipp dankbar
Von-XS1-Nach-FHEM
