[gelöst] Modul holiday Anzeige "none"
Begonnen von jschmitt, 04 Mai 2014, 00:42:31
jschmitt
Eine Frage,
ich habe das Modul holiday eingebunden. Geht.
Damit ich auch weiß daß z.B. Ostern oder Weihnachten ist,
steht da im Frontend "Feiertage (Saarland) Ostern" resp.
sollte da "Feiertage (Saarland) Weihnachten" stehen.
Das mit Ostern hat geklappt, Weihnachten muß ich noch abwarten... :)
Spaß beiseite: bei allen anderen Tagen steht da nur "none".
Ich hätte da gerne einen Text stehen wie "kein Feiertag" oder was auch immer.
Ich habe im Modul holiday versucht ein:
"attr eventMap none:kein Feiertag" (per Web- Interface) zu setzen, aber nicht
erfolgreich.
Mache ich was falsch, oder ist das nicht vorgesehen?
Ich könnte den Text natürlich im Modul ändern, beim nächsten Update wäre er
dann aber weg.
Viele Grüße,
Johannes
FHEM auf (QNAP TS-219P II, alt) HP T610 Thin Client : 1 x HM-CFG-LAN + 6 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Rolladen) + 12 x  HM-Sec-SD (Rauchmelder) + 2 x HM-SWI-3-FM (diverses)
det.
Hallo Johannes,
Du springst da etwas kurz. Wenn Du das Holiday Modul z.B. als Müllkalender verwendest ist er Rückgabetext "kein Feiertag" reichlich sinnlos. Gedacht ist das, dass Du auf "none" testen kannst und eben wenn es "none" ist kein Event erzeugt wird. Bei mir geht z.B. Wochentags die Garagentür automatisch auf, außer an Feiertagen und am Vorabend der Müllabfuhr bekomme ich 20 Uhr eine Mail, welche Tonne raus muss.
det.
Bei mir funktioniert eventMap genau wie vorgesehen:
(http://up.picr.de/18173333tn.png)
In STATE steht "keinFeiertag"
jschmitt
es geht jetzt. Habe allerdings vorher ein Update machen müssen.
Mein letztes Update war im April diesen Jahres 2014.
Falls die genaue Version wichtig ist, bitte beschimpfen.
Was geht: attr eventMap none:Kein...Feiertag
alle Versuche "Kein Feiertag" resp. 'Kein Feiertag',
also alle mit Leerzeichen gehen nicht.
Und: Zuerst speichern (save config) und dann neu starten,
sonst wird das irgendwie nicht aktualisiert.
Übrigens: Kann man mittels eventMap irgendwie einen Text mit
Leerzeichen mitgeben???
Viele Grüße,
Johannes
mi.ke
kein Feiertag ist ein z.B. Werktag oder ein Arbeitstag
oder Du liest mal in der commandref unter eventMap nach:
  • eventMap
    Ersetze Event Namen und setze Argumente. Der Wert dieses Attributes besteht aus einer Liste von durch Leerzeichen getrennte Werten. Jeder Wert ist ein durch Doppelpunkt getrenntes Paar. Der erste Teil stellt den "alten" Wert, der zweite Teil den "neuen" Wert dar. Wenn der erste Wert ein Slash (/) oder ein Komma (,) ist, dann wird nicht durch Leerzeichen sondern durch das vorgestellte Zeichen getrennt. Beispiele:
    • attr store eventMap on:open off:closed
      attr store eventMap /on-for-timer 10:open/off:closed/
      set store open
in deinem Fall also:
/none:Kein Feiertag
Allerdings solltest Du mal Urlaub haben . . . .Kein Feiertag halte ich für die schlechteste aller Möglichkeiten
Cheers
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
jschmitt
Oh, oh!
Zitat/none:Kein Feiertag
geht so wie gewünscht!
War bzw. ist wohl meine Nachlässigkeit beim Studium des Handbuchs
genau aufzupassen.
PERL macht mir aber auch ernsthaft Schwierigkeiten, es gibt zu
viele Kleinigkeiten welche mich scheitern und hier nachfragen lassen.
Tschuldigung.
Ich werde diesen Beitrag als [gelöst] markieren und mich dann mal nach
Urlaub bemühen :)
Vielen Dank an alle hier,
Johannes
