Zentrales Changelog?
Begonnen von micomat, 04 Mai 2014, 11:47:36
micomat
Hallo :)
Ich bin immer wieder begeistert, neue Features nach Updates zu finden. Heute das Raumauswahlfenster.
Aber, kann man nicht irgendwo ein Changelog schaffen das solche Aenderungen beschreibt? Ich lese zwar oft im Code-Changes Board, aber viel steht ja da meist nicht drin...
Sollte ich aus geistiger Umnachtung ein Changelog nicht gefunden haben, dann sagt mir bitte wo es ist :)
Danke,
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
fhainz
Es gibt ein changelog -> update check oder http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/CHANGED oder die CHANGED Datei in deinem fhem Verzeichnis.
Leider werden da aber viel zu wenig Änderungen eingetragen!
mMn sollte man bei jeder Änderung eine Zeile da reinschreiben. Vl. auch automatisch die commit msg?
Die findest Du alle hier gelistet - vorausgesetzt, derjenige, der eine Änderung eincheckt, trägt auch eine commit msg mit ein:
http://forum.fhem.de/index.php/board,57.0.html
fhainz
Ja, hier im Forum gibts das an das hab ich nicht gedacht.
micomat
hi,
das Code changes Board meinte ich. wirklich viel Info steht da meist leider nicht zu den changes :(
fhainz
#5
Ich dachte eher an sowas bei update checkt:
List of new / modified files since last update:
UPD ./configDB.pm - [r5732] configDB - code cleanup
UPD ./fhem.pl - [r5728] fhem.pl: configDB fixes
UPD FHEM/00_HMLAN.pm - [r5725] improve HMLAN load calculation
Wenigstens ein paar infos..
micomat
sowas is schon besser als nix, aber bei neuen features oder aenderungen ists halt schwer nach einem update rauszufinden was jetzt genau anders ist als vorher. ein changelog waere da bestimmt hilfreich :)
markus
