disable Attribut nach Änderung der DEF
Begonnen von der-Lolo, 04 Mai 2014, 13:31:06
der-Lolo
mir ist gerade etwas aufgefallen - wenn ich die DEF eines notifys verändre ändert sich auch der STATE des notifys auf Active
unter den Attributen bleibt das Attribut disable aber auf 1 stehen.
Sollte ein ändern des DEFs wirklich zu einer Änderung des STATE führen?
Ja, weil es nach dem Abspeichern des DEF neu angelegt wird, dazu wird aber nur die Funktion <modul>_Define aufgerufen, es werden nicht alle gesetzten Attribute nochmal gesetzt. Das ist nicht nur beim notify so. Wenn Du nach der Änderung ein "save config" klickst und dann ein rereadcfg durchführst, stimmt aber auch das Attribut wieder.
Unabhängig davon bleibt aber die Wirkung des gesetzten disable=1 erhalten, das heißt, das notify wird trotz der Anzeige "active" nicht ausgeführt. Es wird also nicht der STATE selbst verändert, sondern es ist schlichtweg ein Anzeigefehler.
justme1968
nein :)
es wird zwar die _Define funktion aufgerufen aber dort gibt es durch aus die möglichkeit zu unterscheiden ob es sich wirklich um das neu anlegen oder nur ein modify handelt.
den 'nur' anzeige fehler könnte man also durchaus abfangen.
ein rereadcfg wird dagegen tatsächlich erst das alte device gelôscht und neu angelegt. ohne vorheriges save ist das attribut wirklich futsch.
und ja. es wird tatsächlich STATE hart überschrieben.
natürlich könnte man. Aber das war ja nicht gefragt :P
