(Gelöst) HM-Sec-SC-2 Pairt mit nicht korrekt.
Begonnen von Damu, 04 Mai 2014, 17:31:37
Damu
Hallo
Ich möchte ein HM-Sec-SC-2 Anmelden.
Leider geht das irgendwie nicht.
Hab schon etliche male gelöscht und wieder angemeldet.
Es wird immer als
Zitatefine CUL_HM_ID_00B1_24F839 CUL_HM 24F839
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 .devInfo 810101
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 .stc 80
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 firmware 2.4
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 model unknown
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 room CUL_HM
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 serialNr KEQ1111111
attr CUL_HM_ID_00B1_24F839 subType
define FileLog_CUL_HM_ID_00B1_24F839 FileLog ./log/CUL_HM_ID_00B1_24F839-%Y.log CUL_HM_ID_00B1_24F839
attr FileLog_CUL_HM_ID_00B1_24F839 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_ID_00B1_24F839 room CUL_HM
angezeigt.
Die Funktionen scheinen sonst zu gehen, ist etwa die Gerätefirmware für FHEM zu neu?
Ich kann IHN an der Alarmstation von HM auch nicht anmelden.
martinp876
Zitatmodel unknown
die ModelID ist nicht bekannt.
Zeichne einmal die Anlernmessage auf (rohmessages) und schicke diese.
JanS
Ich hab hier auch einen SC-2 mit Firmware 2.4, funktioniert soweit gut, würde also mal sagen die Firmware ist nicht das Problem.
@Martin evtl. ein AES Thema? Das scheint standardmäßig an zu sein.
Bennemannc
ich habe heute zwei SC-2 montiert. Die hatten FW 2.2 drauf und da ist die Verschlüsselung per default aus - zumindest habe ich nichts umgestellt und AES steht auf off.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
martinp876
ein AES problem kann es nicht sein - wenn man config drückt sendet das Device die entsprechende message. Die brauchen wir jetzt.
Evtl ist das Device defekt - mal sehen
Damu
ZitatZeichne einmal die Anlernmessage auf (rohmessages) und schicke diese.
Wie mach ich das?
Damu
attr <hmlan> logIDs all,sys
Geht irgendwie nicht.
Hat das geändert?
franky08
Hallo mit:
#Rohmessages aufzeichnen
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
Für <hmlan> must du natürlich dein device einsetzen !
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
oder fhem ist völlig veraltet. dann würde auch model=unknown passen.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
@frank
Dann wär´s wohl sinnvoll erstmal ein update zu fahren.
@Damu
gib in der Befehlszeile mal ein version ein und poste die Ausgabe hier
mit FHEM aktuell
Damu
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: EGPM.pm 2892 2013-07-11 12:47:57Z alexus $
# $Id: EGPM2LAN.pm 2891 2013-07-15 19:12:50Z alexus $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
Update hab ich doch erst gemacht???
frank
Zitat# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
am 28.09.2013? wir sind jetzt bei version 5718 oder so. nicht 3968.
also fix "update force" in die eingabezeile.
gruss frank
Damu
Zitat==> Message-ID: update-20130127-001
  HINWEIS:
  Das FHEM-Projekt moechte Dich um Deine Unterstuetzung bitten!
  Im Rahmen der Aktualisierung kann FHEM Informationen ueber diese Installation
  an einen zentralen Server uebertragen. Diese Daten beinhalten Angaben ueber
  die installierte FHEM-Version, das Betriebssystem und Rechner-Architektur,
  die aktuelle Perl-Version, sowie eine Liste der zur Laufzeit definierten
  Module (inkl. der Anzahl der Definitionen je Modultyp). Weiterhin werden die
  definierten Modelltypen ermittelt.
  Die am FHEM-Projekt beteiligten Entwickler erhalten wertvolle Informationen zu
  der Umgebung, in der FHEM installiert ist, und eine Einschaetzung, wie haeufig
  die jeweiligen Module eingesetzt werden. Dies kann Auswirkungen auf die
  Weiterentwicklung aber auch auf die zeitnahe Bereitstellung von Erweiterungen
  und Korrekturen haben.
  Es werden keine personenbezogenen Daten uebertragen und / oder gespeichert.
  Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nicht fuer kommerzielle
  Zwecke verwendet. Sie dienen einzig als Hilfestellung zur Entwicklung und
  zur Einschaetzung der Verbreitung von FHEM.
  Eine weiterfuehrende Beschreibung ist der Dokumentation zu dem FHEM-Befehl
  'fheminfo' sowie dem globalen Paramater 'sendStatsistics' zu entnehmen. Eine
  Uebersicht der erhobenen Informationen kann jederzeit ueber den Aufruf von
  'fheminfo' abgerufen werden.
  Wenn Du das FHEM-Projekt unterstuetzen moechtest, solltest Du jetzt ueber das
  globale Attribut 'sendStatsistics' die automatische Uebermittlung aktivieren:
      attr global sendStatistics onUpdate
  Im Anschluss solltest Du die aktuelle Konfiguration speichern, um diesen
  Hinweis nicht erneut angezeigt zu bekommen. Der Updatevorgang kann dann wie
  gewohnt fortgesetzt werden.
  Moechtest Du keine automatische Uebermittlung der Daten waehrend der
  Aktualisierung, solltest Du nun das globale Attribut 'sendStatistics' auf
  'manually' setzen:
      attr global sendStatistics manually
  Die Uebermittlung der Daten muss manuell ueber den Befehl 'fheminfo send'
  erfolgen.
  Moechtest Du niemals Daten ueber die vorhandene FHEM-Installation uebermitteln,
  so muss das globale Attribut auf 'never' gesetzt werden:
      attr global sendStatistics never
  Ein Aufruf von 'fheminfo send' ist damit wirkungslos.
  Die obigen Einstellungen koennen jederzeit geaendert werden. Eine Uebersicht
  der bereits von anderen Installationen uebermittelten Informationen kann ueber
        http://fhem.de/stats/statistics.cgi
  eingesehen werden.
  Das FHEM-Team freut sich, wenn auch Du durch die automatische Uebermittlung
  Deiner technischen Daten zum FHEM-Projekt beitraegst.
  Dieser Hinweistext kann erneut durch den Aufruf von 'update viewAdvice'
  angezeigt werden.
  Vielen Dank fuer Deine Unterstuetzung!
  The FHEM Project asks for your support!
  During the update process FHEM is able to send statistical information
  regarding your installation to a central server. This may include data like
  your installed FHEM version, the operating system, Perl version, computer
  achitecture and the list of modules used during the update. Also the list of
  model types and number of definitions for each module may be collected.
  The developers behind the FHEM project receive valuable information about the
  environment in which FHEM is installed and get an overview how often those
  modules are used. This may affect the further development of FHEM as well as
  the timely provision of extensions and corrections.
  No personal information will be transferred or stored during this process. The
  data collected will neither be made available to a third party nor used for
  commercial purposes. The only purpose is to support further development of
  FHEM and to asses its distribution.
  A more detailed explanation can be found in the documentation related to the
  command 'fheminfo' and the global parameter 'sendStatistics'. An overview
  about all information collected can be displayed at any time by using the
  command 'fheminfo'.
  If you would like to support the FHEM project, you may set the global attribut
  'sendStatistics' to enable the automatic info transfer process.
  Thereafter you should save the current configuration to avoid this note beeing
  displayed again. The update process can be continued like before.
  In case you do not whish an automatic transmission of the data collected
  during update, you should set the global attribute 'sendStatistics' to
  'manually':
  Manual transfer of the data can then be performed by using the command
  'fheminfo send'.
  If you never want to send information about your FHEM installation by all
  means, you need to set the global attribut 'sendStatistics' to 'never':
  Even the use of 'fheminfo send' will then not transfer any data.
  All the settings mentioned above can be amended at any time. An overview of
  data sent from other installations can be obtained at
  The FHEM Project Team would be happy if you considered supporting the
  development of FHEM by transferring your technical data to the project.
  This info text can be displayed again by using the command
  'update viewAdvice'.
  Thanks a lot for your support!
==> Action required:
    There is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
    these messages have to be confirmed first:
    To view a message (again), please enter 'notice view <ID>'.
    To confirm a message, please enter 'notice confirm <ID> [value]'.
    '[value]' is an optional argument. Please refer to the message,
    whether the disclosure of '[value]' is necessary.
    For further information please consult the manual for the command
    'notice' in the documentation of FHEM (commandref.html).
    The update is canceled for now.
franky08
Steht doch alles da, gib in der Befehlszeile folgendes ein: attr global sendStatistics onUpdate , Save nicht vergessen
dann starte update force neu
da kommt eine Meldung, confirm.... diese mit der ausgegebenen ID bestätigen
mit FHEM aktuell
