Sehe (Fehler)meldungen in Putty
Begonnen von Invers, 05 Mai 2014, 14:23:14
Invers
Folgende Meldungen erhalte ich:
Use of uninitialized value $mI[3] in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1700.
{EE} ahaSvr@avm_home_extHELP_write: 1297: len=280, message_length=292
Was kann / muss ich dagegen tun? Darf man das ignorieren?
martinp876
hast du einen motion-detector?
Kannst du dessen rohmessages aufzeichnen, wenn er einen trigger sendet, also motion erkennt?
Invers
Ja hab ich.
Nein, kann ich nicht, was muss ich dazu einstellen / veranlassen?
franky08
#3
Hallo, Rohmessages aufzeichnen
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <dein Interface> logIDs all,sys
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Invers
#4
Hab ich gemacht, scheint zu funktionieren.
Wie setze ich das später wieder zurück? (attr HMLAN logIDs all,sys) Einfach attr löschen?
Den Rest weiss ich.
Hier ist die Meldung in der Zeit 2 mal aufgetreten
2014.05.05 19:46:45.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0138F74E IDcnt:0004
2014.05.05 19:47:10.953 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:47:10.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:01395901 IDcnt:0004
2014.05.05 19:47:35.959 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:47:35.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0139BAB3 IDcnt:0004
2014.05.05 19:48:00.965 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:48:00.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013A1C65 IDcnt:0004
2014.05.05 19:48:25.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:48:25.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013A7E17 IDcnt:0004
2014.05.05 19:48:51.014 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:48:51.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013ADFED IDcnt:0004
2014.05.05 19:49:16.020 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:49:16.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013B419F IDcnt:0004
2014.05.05 19:49:41.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:49:41.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013BA352 IDcnt:0004
2014.05.05 19:50:06.042 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:50:06.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013C050D IDcnt:0004
2014.05.05 19:50:13.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2A0299   stat:0000 t:013C22F4 d:FF r:FFBC     m:71 A610 2A0299 272E01 0601C100
2014.05.05 19:50:13.804 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:SCD81E822 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CD81E822 m:71 8002 272E01 2A0299 0101C100
2014.05.05 19:50:14.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:RCD81E822 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 8002 272E01 2A0299 0101C100
2014.05.05 19:50:31.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:50:31.057 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013C66C1 IDcnt:0004
2014.05.05 19:50:56.055 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:50:56.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013CC872 IDcnt:0004
2014.05.05 19:51:21.061 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:51:21.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013D2A24 IDcnt:0004
2014.05.05 19:51:46.067 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:51:46.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013D8BD6 IDcnt:0004
2014.05.05 19:52:11.076 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:52:11.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013DED8A IDcnt:0004
2014.05.05 19:52:36.082 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:52:36.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013E4F3C IDcnt:0004
2014.05.05 19:53:01.089 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:53:01.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013EB0EF IDcnt:0004
2014.05.05 19:53:26.095 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.05 19:53:26.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:013F12A1 IDcnt:0004
In Putty steht:
#  {EE} ahaSvr@avm_home_extHELP_write: 1297: len=280, message_length=292
martinp876
ja, einfach löschen.
das war eine statusmessage - aber kein motion trigger.
Dennnoch beschwert sich dein Server (ich kenne den ahasvr nicht...)
Wo ist dein putty eingeloggt? Unix konsole oder FHEM? oder wo anders?
Wenn du den trigger schickst kann ich nachsehen, wo der FHEH fehler herkommt. Zu deinem Server kann ich leider nichts sagen. Macht er das bei jeder messsages von allen devices?
Invers
Für mich sind das komplizierte Fragen.
Putty starte ich auf dem Windows-PC und logge mich einfach in die Fritzbox ein. Dann kommen diese Anzeigen. Nicht häufig, aber sie kommen.
ZitatWenn du den trigger schickst kann ich nachsehen
Wie soll ich das machen? Was muss ich tun?
ZitatMacht er das bei jeder messsages von allen devices?
Ich weiss nicht genau, aber nicht zu jeder Zeile im Log kommt auch eine Fehlermeldung in Putty.
Mir fehlt da halt leider eine Menge Wissen, um deine Fragen korrekt beantworten zu können.
Puschel74
ZitatDann kommen diese Anzeigen. Nicht häufig, aber sie kommen.
Ich tippe mal auf den falschen Forumsbereich.
Zitat{EE} ahaSvr@avm_home_extHELP_write: 1297: len=280, message_length=292
Hast du AVM-Energie-Messgeräte im Einsatz an deiner FritzBox?
Der ahaSvr (vielleicht AHA_Server??) sieht mir sehr danach aus.
Dann sollte deine Frage aber besser in den FritzBox-Bereich - martin kann dann nichts daran ändern (es sei den HM hat was damit zu tun).
Allerdings dürfte dir Rudi dann deine Frage beantworten.
Hast du FHEM als AVM-Labor im Einsatz?
franky08
Wenn das ein motion-detector ist, diesen auslösen und die Rohmessages aufzeichnen
mit FHEM aktuell
Invers
ZitatHast du AVM-Energie-Messgeräte im Einsatz an deiner FritzBox?
Danke für den Tipp!
Ja, habe ich. Viele Dect200, wie in meiner Sig vermerkt.
Das würde natürlich auch erklären, warum Martin nichts sieht.
Muss ich im FB-Forum meine Anfragen eu stellen, oder wird das Thema hier verschoben?
martinp876
ZitatWie soll ich das machen? Was muss ich tun?
erst "sniffen" (rohmessages einschalten)
dann eine "motion" erzeugen. Der MDIR sendet regelmässig helligkeitswerte - aber trigger nur, wenn jemand rumlatscht... erst dann soll ein Licht eingeschaltet werden.
Invers
OK, hab ich jetzt erneut gemacht.
attr <hmlan> logIDs all,sys
Ich bekomme nun folgende Meldungen im Log:
2014.05.06 14:27:34.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0017A654 IDcnt:0005
2014.05.06 14:27:41.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2A0299   stat:0000 t:0017C04A d:FF r:FFCA     m:17 A641 2A0299 272E01 01079C87
2014.05.06 14:27:41.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:SD180F935 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D180F935 m:17 8002 272E01 2A0299 01019C00
2014.05.06 14:27:41.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:RD180F935 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:17 8002 272E01 2A0299 01019C00
2014.05.06 14:27:59.734 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:27:59.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:00180806 IDcnt:0005
2014.05.06 14:28:24.740 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:28:24.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:001869B9 IDcnt:0005
2014.05.06 14:28:49.758 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:28:49.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0018CB77 IDcnt:0005
2014.05.06 14:29:14.764 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:29:14.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:00192D29 IDcnt:0005
2014.05.06 14:29:38.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2A0299   stat:0000 t:00198968 d:FF r:FFC7     m:18 A641 2A0299 272E01 01079C
2014.05.06 14:29:38.739 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:SD182C377 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D182C377 m:18 8002 272E01 2A0299 01019C00
2014.05.06 14:29:38.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:RD182C377 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 8002 272E01 2A0299 01019C00
2014.05.06 14:29:39.769 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:29:39.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:00198EDB IDcnt:0005
2014.05.06 14:30:04.776 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:30:04.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0019F08E IDcnt:0005
2014.05.06 14:30:29.782 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:30:29.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:001A5240 IDcnt:0005
2014.05.06 14:30:54.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:30:54.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:001AB3F6 IDcnt:0005
Eine Bewegung löst kein sofortiges Senden des BM aus. Vielleicht liegt es daran, dass der BM mit dem HMLAN gepairt ist?
Invers
Ich habe nun den BM mal vom HMLAN abgelernt und bekomme nun folgende Meldungen im Log:
2014.05.06 14:43:08.460 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:43:08.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0005C73F IDcnt:0004
2014.05.06 14:43:33.465 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:43:33.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:000628F1 IDcnt:0004
2014.05.06 14:43:58.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:43:58.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:00068AAA IDcnt:0004
2014.05.06 14:44:23.487 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:44:23.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0006EC60 IDcnt:0004
2014.05.06 14:44:48.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:44:48.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:00074E14 IDcnt:0004
2014.05.06 14:45:13.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.05.06 14:45:13.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0007AFC6 IDcnt:0004
2014.05.06 14:45:26.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2A0299   stat:0000 t:0007E0FA d:FF r:FFC7     m:07 8441 2A0299 000000 010B9C85
martinp876
so korrigiert.
die Kalkulation des nextTr ist auch korrigiert.
Invers
Cool, vielen Dank.
Das ist toll, aber sagt mir nichts, da ich nicht wirkliche Probleme damit bemerkt habe. Es fiel mir nur auf.
Was ändert das für mich? Was sollte ich bemerken, ausser dass die Meldung weg ist? Ich habe keine negativen Auswirkungen bemerken können.
