Gartentür - Device
Begonnen von Charity, 05 Mai 2014, 16:22:15
Charity
nachdem ich über die Hilfe zu dem Thema nichts brauchbares finden konnte, hier mal meine Frage :
Ich würde gerne meine beiden Gartentüren wie meine Fenster und meine Wohnungstür per Sensor auslesen, d.h. ich will wissen ist sie offen/geschlossen bzw. hat sich der Status gerade geändert.
Um das hinzubekommen brauch ich erstmal den richtigen Sensor. Einen Temperatur und Outdoor tauglichen Kontaktsensor.
Hat jemand so etwas schon in Betrieb. Welchen Kontaktsensor verwendet ihr ?
Zur Verfügung hab ich FS20, Homematic und einen Trx866 bin damit ganz offen, wobei mir Homematic am ehesten Zusagen würde.
franky08
Hallo, wurde vor kurzem, hier schonmal gefragt. Der Sec-SC von Homematic soll wohl auch draußen funktionieren (Temperaturbereich), wenn du ihn Wetterdicht verpackst. Als Ausensensor gibt es von Homematic den HM-WDS10-TH-O (Temperatur und Feuchte).
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Charity
Hallo Frank, danke für die Antwort.
Ich habe den Sec-SC bereits in der Wohnung im Einsatz und wenn ich mir da ansehe wie schnell die Deckeln nur durch das öffnen der Tür lose werden. Wird das Wetterfest machen eine spannende Lösung vor allem wenn ich irgendwann die Batterie wieder tauschen will.
Hat das so schon jemand im Einsatz ?
Sollte man das Wetterfest machen, mit Silikon (da wird das Batterie tauschen etwas spannender) oder reicht ein Klebeband ?
Ich will lediglich mitbekommen, wenn die Gartentüren geöffnet werden.
franky08
Steck das ganze Teil in Folie und schweiß die zu, müsste doch gehen.
mit FHEM aktuell
Puschel74
oder nimm einen FHTTK und mach an die Türe (oder wo auch immer) einen Reedkontakt dran.
Ein 2-adriges Kabel dann in eine Feuchtraum-AP-Dose und dort den FHTTK einbauen.
Paul
Dann eher nen tfk der schaltet sofort
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
Oder so (kannte ich noch nicht).
Charity
Hey, super, danke für die Antworten.
Werd das bald ausprobieren. Erst mal die Teile besorgen.
