Dimmer mit "variablem" Gerätecode
Begonnen von JohnPower, 06 Mai 2014, 21:19:28
JohnPower
ich bin vor ein paar Wochen in das Thema Hausautomatisierung mit fhem eingestiegen und über derzeit noch auf meinem Laptop, bis wieder BeagleBoneBlacks lieferbar sind. Drei MAX! Komponenten habe ich bereits erfolgreich mit einem CUL868 eingebunden.
Nun möchte ich mit dem selben CUL einen 433MHz Dimmer betreiben. Das Ein-/Ausschalten funktioniert auch soweit. Das Problem ist jedoch, dass der Dimmer für dimup/dimdown einen anderen Gerätecode braucht. Ich habe folgende Commands mittels DVB-T Stick und sdr# ermittelt:
DIM UP FFFFFFFF 0001
DIM DOWN FFFFFFFF 0010
ONOFF FFFFFFFF 0100
UNPOPULATED FFFFFFFF 1000
(Unpopulated ist ein nicht bestückter Schalter auf der Platine der Fernbedienung)
Wenn ich mir nun ein Intertechno Gerät wie folgt definiere
define wz.LEDLight IT FFFFFFFF01 00 00
attr wz.LEDLight IODev CUL0
kann ich mit on/off zwar Schalten, aber dimmen ist unmöglich, da ich dafür ein Gerät mit
define wz.LEDLight IT FFFFFFFF00 01 10
benötige.
Gibt es vielleicht eine Abänderung des IT Moduls, welches kürzere Haus/Gerätecodes und dafür mehr Daten zulässt? Wenn nein, wie gehe ich am besten vor um das Modul selber anzupassen ohne bei Updates Konflikte zu erzeugen?
P.S.: Ich weiß, dass ich bei IT auch dimcodes festlegen kann. Im Moment teste ich aber noch und benutze der Einfachheit halber on/off auch zum dimmen
justme1968
#1
die länge der nachricht ist nicht nur im fhem modul sondern auch in der cul firmware festgelegt. wenn die länge die gesendet werden soll stimmt kannst du mit einem 'get <cul device> raw isXX...XX' von hand eine nachricht absenden.
falls das timing passt (was nicht sicher ist) sollte das device schalten.
  andre
JohnPower
Hi Andre,
die Gesamtlänge der Nachricht passt und das Timing auch. Ich kann ja mit meinem Workaround, einen Teil der Daten in den Gerätecode zu schieben, den Dimmer erfolgreich mit fhem steuern. Ich kann so allerdings kein funktionierendes IT dimmer device in fhem anlegen, da dieses zum dimmen einen anderen Gerätecode in fhem verpasst bekommen müsste.
In meinem Fall:
8*Haus/Gerätecode und 4*Daten
Statt 10*Haus/Gerätecode und 2*Daten
JohnPower
