HMLAN Probleme
Begonnen von Heiner, 09 Mai 2014, 10:00:40
Heiner
Hi, mein HMLAN ueber das ich gerade mal 3 Geraete ansteuere bringt immer wieder Fehlermeldungen.
Es ist wie folgt konfiguriert:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.35:1000
attr HMLAN1 group HomeMatic
attr HMLAN1 hmId xxxxx
attr HMLAN1 hmLanQlen 2_low
attr HMLAN1 hmProtocolEvents 1_dump
attr HMLAN1 wdTimer 25
Das Logfile sagt:
Zitat2014.05.08 22:07:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.05.08 22:07:30 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.35:1000
2014.05.08 22:07:30 3: HMLAN1 device opened
2014.05.08 22:07:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.05.08 22:07:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.05.08 22:07:39 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 statusRequest
2014.05.08 22:35:42 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.05.08 22:35:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.05.08 22:36:44 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.05.08 22:36:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.05.08 22:36:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.05.09 09:18:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.05.09 09:18:57 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.35:1000
2014.05.09 09:18:57 3: HMLAN1 device opened
2014.05.09 09:18:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
Kann man da was machen oder ist das normal?
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Jens_B
Passiert das disconnecten immer wenn auf das webinterface auf einen bestimmten Raum /device zugegriffen wird?
Ich hatte so ein Problem mit dem sysmon modul, immer wenn ich über das weninterface auf das sysmon zugegriffen habe, um bestimmte status meines raspberrypi abzurufen hing das webinterface und der hmlan Adapter disconnectete sich.
Jetzt hab ich sysmon erstmal wieder rausgeschmissen. Ich vermute es liegt daran, das auf dem raspberry alles über denselben Bus läuft und netzwerkzugriffe und zugriffe auf USB die CPU Last erhöhen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
prüfe, wie das timing ist.
- schaue die internals in HMLAN an - ist das keepalive zu spät? Schon mit wiki verglichen?
- schau dir apptime an - hast du langläufer die dein system blockieren?
Jens_B
Ich hab auf dem raspi nur fhem laufen.
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
ok - aber da gibt es viele optionen, einige sind blockierend....
also - was sagt HMLAN?
was sagt apptime?
Jens_B
Also HMLAN sagt unter keepalive folgendes:
msgKeepAlive
dlyMax:2.006 bufferMin:2
msgLoadEst
1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly
min:-13 max:1987 last:7 cnt:1186
ich habe in den Attributen die Standardwerte
wdTimer 25
Apptime?
Ich finde da zwar was in der commandref, leider nur englisch...
was muß ich nehmen apptime count?
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
Hi Jens,
hm - mit 2 sec delay sollte es noch klappen.
mache
apptime
dann fängt es an, werte zu sammeln.
Du kannst dann eine tabelle anzeigen lassen, wieder mit apptime oder nach Spalten sortiert (es werden immer nur die grössten Werte ausgegeben
apptime maxDly
apptime count
mit
apptime clear
werden die Zähler rückgesetzt, das Zählen beginnt neu.
Also starte apptime. warte auf den Fehler und dann schaue die Tabelle an.
Gruss Martin
topfi
Ich habe das früher auch gehabt, immer wenn auf Sysmon zugegriffen wurde. Das lag wohl daran, dass das System so lange mit der Erstellung der Grafiken zu tun hat. Dann habe ich im FHEMWEB attr plotfork 1 aktiviert und seitdem ist Ruhe.
Deudi
Ja, plotfork ist ganz wichtig. Vereinzelt hatte ich aber immer noch Disconnects. Dann habe ich dafür gesorgt, dass am Switch die Ports mit angeschlossenem HMLAN Adapter auf 100MBit eingestellt sind. Danach war entgültig Ruhe.
Also entweder am manageable Switch einstellen oder falls der an der Fritzbox hängt den Port auf "Green Mode" stellen oder gleich alles was mit FHEM zu tun hat auf einen eigenen alten 100MBit Switch hängen.
Ich habe seit einigen Wochen letzteres in Betrieb, da ich alle drei HMLAN getrennt in den Keller patchen konnte.
Gruß Jürgen
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Jens_B
Also der hmlan hängt an der Fritz box und der Port ist auf Green Mode geschaltet. Leider habe ich nur eine unmanaged Switch von tplink der automatisch 1gbit/100mbit schaltet.
Plotfork werde ich mal einschalten.
Gruß hens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
topfi
Bei mir hat auf dem Raspberry außerdem geholfen, die Webseite durch einen Apache im reverse-proxy nach außen zu leiten. Das scheint fhem auch zu entlasten, die Plots bauen sich schneller auf. Kommt mir jedenfalls so vor. :D
Außerdem habe ich (pösepöse, soll man nicht, aber Aspirin ist eben manchmal auch ein Segen :D)
attr HMLAN1 wdTimer 18
gesetzt, also alle 18 Sekunden den Ping statt alle 25. Seitdem disconnectet da gar nichts mehr.
Jens_B
Naja soviel aufwand auch noch einen revers Proxy einzurichten wollte ich nicht betreiben. Da lasse ich die Plots und sysmon eher weg.;)
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Heiner
also bei mir scheint plotfork ein wenig geholfen zu haben. wie auch immer, heute Nacht um 04:00 gabe es wieder einen Aussetzer. Da wurde weder das Webinterface noch irgendein homematic modul bedient.
Zitat2014.05.14 04:00:23 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.05.14 04:00:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.05.14 04:01:28 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.05.14 04:01:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.05.14 04:01:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
HMLAN sagt:
RSSI                    -79
STATE                   opened
TYPE                    HMLAN
XmitOpen            1
assignedIDs        1E4863
assignedIDsCnt 1
assignedIDsReport 0
firmware             0.961
msgKeepAlive     dlyMax:3.315 bufferMin:1
msgLoadEst       1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly      min:2 max:7 last:4 cnt:8
uptime               035 841:38:30.947
Xmit-Events                    ok:1  2014-05-14 04:01:28
cond                                ok  2014-05-14 04:01:28
prot_ERROR-Overload     last 2014-03-15 17:46:33
prot_Overload-released  last 2014-03-15 17:18:46
prot_Warning-HighLoad  last 2014-03-15 17:46:33
prot_disconnected          last 2014-05-14 04:00:23
prot_init                          last 2014-05-14 04:01:28
prot_keepAlive                last 2014-05-14 04:00:23
prot_ok                           last 2014-05-14 04:01:28
prot_timeout                   last 2014-05-10 09:08:36
eingestellt hab ich
hmLanQlen        1_min
wdTimer             25
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
es war also ein keepalive problem.
hast du apptime schon probiert?
Heiner
Hi, dake fuer Den tipp.
Also ich habs aufgerufen, mir dann mein Dashboard ( wie so oft angeschaut) und nochmal aufgerufen.
Hier deas Ergebnis:
                              name             function    max  count    total  average maxDly
         FHEMWEB:195.233.250.7:28237              FW_Read   2062      9     2102   233.56      0 HASH(0xd1a1a8)
                            PowerLog          FileLog_Get   1538      1     1538  1538.00      0 HASH(0x15408e0); PowerLog; CURRENT; INT; 2014-05-14_00:00:00; 2014-05-15_00:00:01; 4:Wechselrichter.AC.Power\x3a::; 4:Wechselrichter.Daily.Energy\x3a::; 4:Wechselrichter.EnergyExpected\x3a::; 3:Wechselrichter.*::24.3; 4:Wechselrichter.generator1power\x3a::; 4:Wechselrichter.generator3power\x3a::
         FHEMWEB:195.233.250.7:28239              FW_Read   1338     10     1383   138.30      0 HASH(0x121a480)
         FHEMWEB:195.233.250.7:28087              FW_Read   1332     14     1398    99.86      0 HASH(0x125c870)
         FHEMWEB:195.233.250.7:28231              FW_Read   1229     11     1274   115.82      0 HASH(0x129c980)
         FHEMWEB:195.233.250.7:41036              FW_Read   1120      7     1725   246.43      0 HASH(0xd17590)
                           PowerLog2          FileLog_Get    872      2      989   494.50      0 HASH(0x1550588); PowerLog2; CURRENT; INT; 2014-01-01_00:00:00; 2015-01-01_00:00:01; 4:Wechselrichter.Total.Energy\x3a::; 4:Wechselrichter.Daily.Energy.Last\x3a::; 4:WechselrichterPlan.*::; 4:Wechselrichter2013.Total.Energy\x3a::
                         Log_Heizung          FileLog_Get    778      3     2224   741.33      0 HASH(0x1264230); Log_Heizung; CURRENT; INT; 2014-05-14_00:00:00; 2014-05-15_00:00:01; 7:Heizung.sGlobal\x3a::; 9:Heizung.sGlobal\x3a::; 11:Heizung.sGlobal\x3a::; 13:Heizung.sGlobal\x3a::; 5:Heizung.sGlobal\x3a::
         FHEMWEB:195.233.250.7:28236              FW_Read    548     12     1048    87.33      0 HASH(0x1529068)
            tmr-KOSTALPIKO_GetStatus       HASH(0xd14da8)    527      1      527   527.00    229 HASH(0xd14da8)
                            Log_Pool          FileLog_Get    293      1      293   293.00      0 HASH(0xd12830); Log_Pool; CURRENT; INT; 2014-05-14_00:00:00; 2014-05-15_00:00:01; 4:Pool_auf.level\x3a:0:; 4:Pool_zu.level\x3a:0:; 3:Poolpumpe.*:0:; 4:Wechselrichter.AC.Power\x3a::; 4:Heizung.AussenTemp\x3a::; 4:Poolrelais.*:0:
         FHEMWEB:195.233.250.7:46598              FW_Read    254      4      268    67.00      0 HASH(0x15d5ba8)
         FHEMWEB:195.233.250.7:28225              FW_Read    170      7      207    29.57      0 HASH(0x1502da8)
         FHEMWEB:195.233.250.7:28238              FW_Read    147     10      190    19.00      0 HASH(0x15498c8)
                              HMLAN1           HMLAN_Read     56      2       57    28.50      0 HASH(0x1534728)
                  Log_HeizungHistory          FileLog_Get     51      1       51    51.00      0 HASH(0x1221eb8); Log_HeizungHistory; CURRENT; INT; 2014-05-11_00:00:00; 2014-05-18_00:00:01; 4:Heizung.sElectrHCDay\x3a::; 4:Heizung.sHeatRecoveredDay\x3a::; 4:Heizung.sElectrDHWDay\x3a::
                  Log_HeizungHistory          FileLog_Set     14      1       14    14.00      0 HASH(0x1221eb8); Log_HeizungHistory; ?
                            PowerLog          FileLog_Set     10      2       18     9.00      0 HASH(0x15408e0); PowerLog; ?
                              HMLAN1          HMLAN_Ready      9     11        9     0.82      0 HASH(0x1534728)
                           PowerLog2          FileLog_Set      9      2       17     8.50      0 HASH(0x1550588); PowerLog2; ?
         FHEMWEB:195.233.250.7:28240              FW_Read      8      2       13     6.50      0 HASH(0x154b198)
Von der Seite: https://blog.chanoa.de/fhem-performance hab ich erfahren das alles "MAX" werte uber 1000ms angeschaut werden sollten. Shit da gibts jede Menge. Aber was mach ich jetzt?
Offensichtlich gibt es mehrfache FHEM Webinstanzen, obwohl ihc nur mit einem PC zugreife, evtl. bruacht die PV Anlage uber Ethernet auch noch so einen Process zum loggen. Und das Powerlog passt ja auch dazu.
PV Anlage (Kostal) und HMLAN haengen am gleichen Fritzbox7390 switch der ja auch Gigabit Ehternet supported. Kostal kann aber nur 10Mbit, HMLAN 100 so weit ich weiss.
Heiner
fhem auf Pi3+
