3 pwm Dimmer im selben raum mit einem aktor gleichzeit steuer
Begonnen von mrmax, 09 Mai 2014, 12:10:01
mrmax
Hallo ich habe bisher einen PWM Dimmer von HomeMatic im Einsatz. Nun möchte ich meine LEDs erweitern und benötige dann 2 zusätzliche Dimmer.
Wie kann ich die am einfachsten so in FHEM (Cul und Fritzbox) konfigurieren, dass ich wahlweise 1, 2 oder alle 3 auf einmal schalten kann?
justme1968
schau dir structure und/oder LightScene an.
  andre
frank
Zitatwahlweise 1, 2 oder alle 3 auf einmal schalten kann
womit willst du schalten?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mrmax
schalten möchte ich mit dem 6 Fach Funk-Wandtaster und der andfhem app.
Rossini600
Ich habe auch 3x 12v Dimmer für LED Strips von Homematic. Damit das beim Schalten alles gleichzeitig ein/aus schaltet,
habe ich die Geräte erst mit FHEM gepairt und dann alle einzeln an den Taster direkt gepeert.
Wenn ich eine Structure schalten würde, ist da eine Verzögerung von 1 bis 2 Sek. zu sehen.
Das finde ich nicht so schön.
1 Cubietruck, 3 Raspi mit HMLan / HMUSB für Homematic, Jeelink für PCA301, Cul V3 für MAX
Fritzbox 7390 für VPN, Presence und Callmonitor
frank
ich weiss zwar nicht wie viele peers die devices verarbeiten können. aber versuchen würde ich schalter1 mit dimmer1, schalter2 mit dimmer1+2, schalter3 mit dimmer1+2+3 zu peeren. das dimmverhalten wird nur schwierig, wenn du mit verschiedenen schaltern hoch und runter dimmst.
gruss frank
