Responsive iOS 6 Theme für FHEM (CSS + JS) sowohl für iOS, Android und Desktop!
Begonnen von Blackcat, 09 Mai 2014, 15:56:23
dlehmann69
Hallo Sandra,
kurze Rückmeldung von meiner Seite. Die Änderung funktioniert, die Meldung wird wieder wie gewohnt oben angezeigt.
Vielen Dank.
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
Blackcat
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
Gorbi
erstmal vielen Dank für das Theme. Benutze das Dashboad  mit dem attribut showfullsize da ich das ganze auf einem 7" Tablet  laufen lassen. Jetzt bekomme ich bei diesem Theme allerdings im fullsize-mode einen schwarzen Balken auf der linken Seite in der Größe der eigentlichen Raumauswahl. Lässt sich das noch anpassen?
Mfg
Blackcat
Leider im Moment nicht, da sonst das Layout nicht mehr richtig skaliert (der Abstand ist zur richtigen Darstellung des Menüs fest) :-\
toupman
Hallo, ich bins wieder  ::)
Meine FHEM Installation wächst so langsam vor sich hin und da habe ich ein weiteres Problem gefunden.
Es geht um die readingsGroup.
Es wird immer eine Zeile mehr angezeigt wie benötigt würde und im Floorplan ist die breite der Tabellen irgendwie ziemlich willkürlich.
Siehe Screenshot 1 und 2.
Woran kann das liegen?
MfG und Vielen Dank für deine Mühen
Tobias
Blackcat
#140
Hm... Tippe hier auf html Problem, auf die ich wahrscheinlich nicht viel Einfluss nehmen kann
Wenn da wirklich eine Zeile mehr ist (im html), kann ich wahrscheinlich wenig tun (die müsste aber auch in anderen Styles da sein) .. Kannst du das testen und mir einen Screen machen?   ::)
Die komische Verschiebung scheint am Datumsformat zu liegen, hier würde mir der html Code des floorplans helfen, ggf. Kann ich hier mit einer Mindestspaltengröße gegenwirken
toupman
Hier die beiden Screenshots im dark Style
Blackcat
Komisch... Kannst du mir noch den hml Code beider Seiten per pn schicken?
Nutzt du touchpad oder normal und ist das darkstyle Touch oder normal?
toupman
Ich nutze ios6Touch, weil ohne Touch sieht der Floorplan aus wie in dem Screenshot.
Den HTML Code bekommst du per pm.
Blackcat
Danke.
Werde mich aber erst Samstag morgen darum kümmern können, dann fixe ich auch den Floorplan normal mit
Melde mich dann (Sa oder So) mit der Testdatei ;)
toupman
toupman
#146
Was in dem Zusammenhang auch interessant ist:
Wenn ich in einem Raum das Device Dreambox und die readingsGroup rg_Dreambox habe und beide in einer Gruppe sind, dann erscheint die readingsGroup in der Umrandung des Devices, skaliert aber nicht auf die volle Breite. Das ist dann auch bisschen unschön, weil der Text sich dann genau so stapelt wie im Floorplan, wenn man den Browser schmaler zieht. Ich hab da mal drei Screenshots zu gemacht. Kann man im Floorplan die Tabelle nicht einfach breiter machen?
MfG
Tobias
Edit: Und seit dem Update heute sieht es im Dashboard auch nicht mehr so toll aus.
Blackcat
Schau ich mir am Wochenende mit an, beim Dashboard habe ich schon einen Verdacht, dass sollte ich leicht gefixed bekommen (PS: solange kannst du es auf locked stellen, da ist der Rand weg)
Mit der Tabelle bin ich etwas verwundert ??? Kannst du mir dazu bitte auch den html Code senden?
toupman
#148
Das Dashboard sollte eigentlich schon auf locked stehen.
Den Code bekommst du heute abend  :)
Sorry, du hattest recht. Das Dashboard steht jetzt auf locked und die schwarzen Rahmen sind weg.
det.
Hallo Sandra,
Vielen Dank für das super IPad Theme. Hat spontan das über 2 Jahre genutzte gelbe Standarttheme abgelöst. Da ich dieses Wochenende einen RGB Stripe an meine Holzterasse gebastelt habe, ist mir aufgefallen, das sich die Farben beim WifiLight über Dein Theme nicht einstellen lassen - siehe Bilder. Kannst Du Dir das bitte gelegentlich mal ansehen?
det.
