Responsive iOS 6 Theme für FHEM (CSS + JS) sowohl für iOS, Android und Desktop!
Begonnen von Blackcat, 09 Mai 2014, 15:56:23
Blackcat
@Tobias: ich kam leider bisher nich dazu mir die Sachen anzuschauen, bin im Moment sehr beschäftigt :(
@det. Hm... Ich nutze Wifilight seit Beginn ohne Probleme ... Habe aber einen Verdacht: der Fehler wird im longpol mit dem ipad liegen, ab und an dauert es dann 2-3 Sekunden, das müsste aber auch beim normalen Theme ab und zu sein
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
toupman
Mach dir keinen Stress damit, das ganze ist ja ein Hobby und soll es auch bleiben  ;)
HolyMoly
Hätte da noch eine Kleinigkeit ;)
beim event monitor ist unten ein komischer schwarzer halbdurchsichtiger Balken...
Könnte man entweder den Balken entfernen oder den Text so begrenzen dass er nicht mehr vom Balken verdeckt wird?
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
toupman
Bennemannc
Hallo Sandra,
also bei mir ist unten kein schwarzer Balken beim Eventmonitor. Allerdings wird auch nicht die volle Bildschirmhöhe ausgenutzt. 1,5 - 2 cm bleiben grau. Wenn ich das Logfile aufrufe, wird die komplette Höhe genutzt. Select Style und Edit Files nutzen auch den kompletten Bildschirm.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Bennemannc
Hallo Sandra,
wenn ich bei dem angehängten Bild auf "Thermostat_1" klicke, passiert nichts. Das ist auch beim IOS7 Style so, allerdings wird im Darkstyle und im Defaultstyle das entsprechende "Hauptdevice" aufgerufen. Könntest Du mal nachsehen, warum das beim IOS6 Style nicht passiert.
Gruß Christoph
Blackcat
#156
Kam leider noch nicht dazu nachzuschauen, woran die Probleme liegen. Habe im Moment sehr viel um die Ohren .. Versuche es aber sobald es geht (und ich mal wieder den Rechner anhabe). Es sind halt im Moment andere Dinge wichtiger für mich (neue Wohnung, neues Projekt - mehr Pendelfahrzeit). Bin noch nichtmal zum Sport gekommen :( seid mir also nicht böse wenn es ggf noch etwas dauert
@ Christoph: wichtig ist für mich bei solchen Problemen, war es bei beiden varianten touchpad oder normal?
Bennemannc
#157
Hallo Sandra,
nur Touchpad - bei normal geht es !
Auch der "Tote Bereich" beim Event Monitor ist bei der "normalen" Version viel kleiner als bei der Touchpad Version.
Gruß Christoph
Blackcat
Dann liegt das Problem wahrscheinlich nicht im Style sondern im Aufbau der Touchpad Version (fhemweb) :/
Bennemannc
Hallo Sandra,
das verstehe ich nicht ganz. Ich gehe immer über den gleichen Port (8085) und stelle nur den Style um. Somit sollte vom Webaufbau in Fhem alles gleich laufen.
Gruß Christoph
Blackcat
#160
Das liegt nicht am Port, sondern an der Endung "touchpad", anhand dieser wird das style für mobil angepasst (oder eben nicht). Die Ports sind dafür, dass man mehrere styles gleichzeitig haben kann.
PS:das Schwarze Hintergrund Problem im Dashboard konnte ich lösen, versuche es am Sonntag einzuchecken, da ich es vorher wohl nicht an den Rechner schaffe
Blackcat
Ich wollte mich nochmal bei euch melden... und mich entschuldigen :-[ ich werde wohl vor Ende Oktober nichts machen können. Renovierung,Packen,Umzug, Möbel, Handwerker ... das nimmt einfach viel Zeit ein. Dachte nicht dass es so viel wird  :(
In der neuen Wohnung werde ich fhem aber aktiv erweitern, daher werden dann die fixes kommen und auch endlich das iphone theme
Klaus Rubik
Hallo Sandra,
ich bin gestern mal über das ios6 Stylesheet von Dir gestolpert. Alle Achtung, ist super gut geworden, hab es auch gleich aktiviert und bin voll begeistert. Vielen Dank für diese geniale Arbeit.
Kannst Du dir aber nach deinem Umzugsstress nochmal den SVG Ploteditor anschauen, da sind die Eingabefelder etwas groß geraten und damit wird das ganze aufgrund der mehrzeiligen Darstellung etwas unübersichtlich.
Vielen Dank
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Blackcat
Hallo Klaus,
habe deinen Bug mit in die Liste aufgenommen.
Zur Kontrolle habe ich diese nun in den ersten Post geschrieben. Wenn ich einen vergessen habe sagt bitte Bescheid
Klaus Rubik
Hallo Sandra
Danke :) und ein ganz grosses DANKE für das Stylesheet! Ganz großes Kino.
Klaus
