Newbi frage: Integration FS20 S8-3
Begonnen von Dome_2011, 10 Mai 2014, 23:25:24
Dome_2011
habe jetzt im Forum gesucht und keine Antwort auf meine Frage bekommen bzw. oder konnte die Lösung nicht adaptieren.
Folgendes. Ich habe mir jetzt eine Fernbedienung FS20 S8-3 gekauft und will diese in FHEM einbinden.
Ziel ist meinen FS20 AS4-3 damit bedienen zu können.
Hier mal die STelle wo ich als Fernbedienung identifiziert habe:
define FS20_4d3100 FS20 4d31 00
attr FS20_4d3100 room Verwaltung
define FileLog_FS20_4d3100 FileLog ./log/FS20_4d3100-%Y.log FS20_4d3100
attr FileLog_FS20_4d3100 logtype text
attr FileLog_FS20_4d3100 room Verwaltung
define FS20_273100 FS20 2731 00
attr FS20_273100 room Verwaltung
define FileLog_FS20_273100 FileLog ./log/FS20_273100-%Y.log FS20_273100
attr FileLog_FS20_273100 logtype text
attr FileLog_FS20_273100 room Verwaltung
define FS20_273101 FS20 2731 01
attr FS20_273101 room Verwaltung
define FileLog_FS20_273101 FileLog ./log/FS20_273101-%Y.log FS20_273101
attr FileLog_FS20_273101 logtype text
attr FileLog_FS20_273101 room Verwaltung
define FS20_273102 FS20 2731 02
attr FS20_273102 room Verwaltung
define FileLog_FS20_273102 FileLog ./log/FS20_273102-%Y.log FS20_273102
attr FileLog_FS20_273102 logtype text
attr FileLog_FS20_273102 room Verwaltung
define FS20_273103 FS20 2731 03
attr FS20_273103 room Verwaltung
define FileLog_FS20_273103 FileLog ./log/FS20_273103-%Y.log FS20_273103
attr FileLog_FS20_273103 logtype text
attr FileLog_FS20_273103 room Verwaltung
Jetzt hätte ich gerne das ich wie oben erwähnt die einzelnen Kanäle von dem Funkschalter zusätzlich mit der Fernbedienung bedienen kann. Über den Rechner klappt das schon wie gewollt.
Hier der Code vom Funkschalter
define Licht_Grill FS20 9876 60
attr Licht_Grill model fs20as4
attr Licht_Grill room Terasse
define Licht_Tisch FS20 9876 61
attr Licht_Tisch model fs20as4
attr Licht_Tisch room Terasse
define Steckdose FS20 9876 62
attr Steckdose model fs20as4
attr Steckdose room Terasse
define Markise FS20 9876 63
attr Markise model fs20as4
attr Markise room Terasse
Was muss ich jetzt wie anpassen?
Im nächsten Step will ich dann noch den FS20-Pira den Part hier auch anschalten lassen und den Timer aktivieren.
Falls jemand mir hier auch gleich helfen könnte wäre super. Muss aber sagen, zu dem Step habe ich noch nicht richtig gesucht wie das gehen soll. Deswegen nur die Frage am Rande. Eventuell hat aber jemand trotzdem mir gleich die Antwort dazu.
Vielen Dank Euch!!
Sven
ph1959de
Nachdem offensichtlich allein schon die Hauscodes ein buntes Sammelsurium sind, würde ich vorschlagen, dass Du Dir das Adresskonzept von FS20 noch mal anschaust und mit dem Wissen dann das Einsteigerdokument noch mal gewissenhaft durchliest (Stichworte: direkte und indirekte Verknüpfung).
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Zrrronggg!
 ph1959de will sagen, dass es dir ganz offensichtlich am Grndverständnis fehlt. Die Meinung teile ich aber weil ich gerade gute Laune habe hier ein Beispiel:
Zitatdefine Licht_Grill_einschalten notify FS20_273101:on set Licht_Grill on
define Licht_Grill_ausschalten notify FS20_273101:off set Licht_Grill off
Die ist die sogenannte indirekte Verknüpfung. D.H. die Fernbedienung schaltet den Licht_Grill Aktor nicht direkt, sondern FHEM wertete das Signal der Fernbedienung aus und schaltet dann den Aktor.
Vorteil der indirekten Schaltung:
- hohe Felixibilität
- auch Leute wie du, die der Fernbedienung keinen vernünftigen hauscode geben, sondern die per Autocreate einfach nur angelgen lasssen könne beleibige Aktoren mit ganz anderen Hauscodes schalten
Nachteil der indirekten Schaltung:
- wenn FHEM mal nicht läuft, geht nix mehr in der Hütte.
Ich persönlich bin ein grosser Fan von indirekten Verküpfungen und verwende direkte nur zusätzlich in 2-3 sehr kritischen Anwendungen.
Trozdem:
- FS20_4d3100 (etc) ist doch ein gruseliger Name, wäre da nicht FB1_Knopf1 oder sowas besser?
- Es ist speziell bei der indirekten Verknüpfung nicht notwendig, überall den selben Hauscode zu haben, aber für jeden Kanal was eigenes ist doch recht unübersichtlich. Ich rate, die FB umzuprogramieren.
- eigene Logfiles für die Tasten einer FB? Kann man machen, aber was machst du damit?
Also zurück zu ph1959des Einlassung:
Bitte Adresskonzept von FS20 versuchen zu verstehen, Anfängerdoku lesen und ein paar Wikiartikel können auch nicht schaden.
Du kannst hier auch fragen, aber keiner fängt beim Erklären gerne bei Adam und Eva an.
