Yamaha_AVR "set AV_Receiver remoteControl enter" geht nicht
Begonnen von danyrail, 11 Mai 2014, 15:24:48
danyrail
ich bin brand neu hier, schön dass es so ein großes Forum dafür gibt!
Ich wollte als leichten Einstieg in meiner Studentenbude mit meiner Fritzbox 7490 meinen AVR (yamaha rx v 475) steuern. Schlussendlich schwebt mir vor, dass, so ich mich mit meinem Smartphone im WLAN anmelde (also beim Wohnungsbeitritt) ein NetRadio sender angeht bei definierter Lautstärke. Und wenn ich mich abmelde, so der AVR an ist, er aus geht. Erstmal wollte ich ein wenig reinkommen und den An-Befehl ganz manuell über Befehlseingabe steuern.
Also AVR in der fhem.cfg definiert
#### AVR Definieren und in Raum einweisen
define AV_Receiver YAMAHA_AVR 192.168.178.20
attr AV_Receiver room SibZimmer
attr AV_Receiver group AVR_Steuerung
attr AV_Receiver volume-smooth-change 1
und eine 99_myutils.pm angelegt mit erstem folgenden Eintrag
########## AVR_Start
sub startNetRadio()
  fhem "set AV_Receiver on";
  sleep 5;
  fhem "set AV_Receiver input netradio";
  sleep 4;
  fhem "set AV_Receiver remoteControl enter";
  sleep 2;
bei eingabe von
{startNetRadio()}
in die befehlszeile oben auf der FHEM Server seite geht der AVR auch an, wechselt auf NetRadio, sodass das Display "Lesezeichen" angezeigt wird.
Soweit geht es also.
Mit 2x enter sollte er nun in den ordner, und dann den ersten sender aktivieren.
Tut er allerdings nicht. Und jetzt weiß ich nicht weiter! :D
Mag mir jemand damit helfen?
EDIT: Es scheint, als versteht der AVR garkeine Remote Befehle. (Habe es grad mit der App andFEHM probiert)
NorbertW
Hallo danyrail,
bei meinem Yamaha AVR RX-V475 läuft sinngemäß folgende Sequenz:
set AV_Receiver on
sleep 4
set AV_Receiver volumeStraight -42
sleep 5
sleep 1
Verlängere mal die Zeit zwischen 'input netradio' und dem ersten 'enter'
Norbert
FHEM6.2 auf RPI3+ unter Buster
HM-MOD-RPI(Dis-WM55,LC-SW1-BA-PCB,LC-SW4-PCB,MOD-Em-8,MOD-Re-8,OU-CM-PCB,OU-LED16,
PB-2-WM55,SCI-3-FM,SEC-MDIR,SEC-SC,SEC-SCo,SEC-SD,SEN-MDIR-SM,SWI-3-FM,Sen-MDIR-O)
Yamaha RX-V475 & BD-S473,yaVDR,SamsungTV UE40D5700RS,Medion IRadio P85017,Milight RGBW2,
DS1820,BME280
danyrail
Hab da jetzt mal 8 Sekunden eingefügt. Will trotzdem net so recht. Im Webinterface des FHEM Servers kann ich AV_Receiver mit den tools oben "set" usw. auch keinen enter oder auch down Befehl ausführen, obgleich aufgelistet. Beim AVR kommt nichts an. Muss ich dort unter umständen noch was einstellen? Eigentlich nicht, oder?
NorbertW
Funktioniert NetRadio denn mit der IR-Fernbedienung?
DS1820,BME280
danyrail
Jap, scheint ja net an net Radio zu liegen, sondern dass remote control befehle nicht angenommen werden, Hmm :-(
So oder so euch aber vielen Dank soweit!
NorbertW
Welche Firmware Version hat Dein Receiver?
Meiner hat 1.21/2.06
Probier doch mal ob mit der Yamaha App für Android bzw. iPhone alles funktioniert.
DS1820,BME280
danyrail
Also meine Firmware (1.21) ist aktuell, und per Yamaha Android App kann ich auch die Remote-Funktionen wie "down" und "enter" ausführen (in der Fernzugriff-Rubrik).
Hmm, alles sehr seltsam.
Magst du mir mal deine Einträge ganz genau hier rüber kopieren, damit ich vergleichen kann?
NorbertW
Hallo danyrail,
ich habe gerade mal nacheinander folgende Befehle in die Eingabezeile von Fhemweb kopiert
und die Reaktion des AVR beschrieben:
set AV_Receiver on
- AVR schaltet ein
- AVR zeigt Lesezeichen
- AVR zeigt den Sendernamen
- AVR startet die Wiedergabe
Wenn das bei Dir nicht funktioniert solltes Du diesen Beitrag in die Rubrik 'Multimedia' verschieben.
Vielleicht hat der Modulentwickler Markus Bloch noch eine Idee.
Norbert
DS1820,BME280
danyrail
Danke nochmal für deine Hilfe.
Bis
komm ich.
Bei
weigert er sich. Verstehe das wer wolle...
Wie kann ich verschieben?
Markus Bloch
Hi danyrail,
setze doch mal bitte bei deiner AV_Receiver Definition das Attribut verbose auf 5, führe anschließend einmal die umschaltung auf netradio und remoteControl enter durch.
Dann poste bitte mal die entsprechenden Einträge aus dem FHEM Logfile.
Vielen Dank
Markus
danyrail
Hey :)
Hab ich gemacht, hier nun die (elendig langen) Auszüge aus dem LogFile:
2014.05.12 18:16:09 1: Including fhem.cfg
2014.05.12 18:16:10 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.05.12 18:16:10 3: WEB: port 8083 opened
2014.05.12 18:16:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.05.12 18:16:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.05.12 18:16:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V475</Model_Name><System_ID>0D218723</System_ID><Version>1.21/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>0</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><DAB>0</DAB><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>0</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Spotify>1</Spotify><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><HDMI_1> Blu-ray </HDMI_1><HDMI_2>  HDMI2  </HDMI_2><HDMI_3>  HDMI3  </HDMI_3><HDMI_4>  HDMI4  </HDMI_4><HDMI_5>Chromecst</HDMI_5><AV_1>   PC    </AV_1><AV_2>   AV2   </AV_2><AV_3>   AV3   </AV_3><AV_4>   AV4   </AV_4><AV_5>  Game   </AV_5><AV_6>BLUETOOTH</AV_6><V_AUX>  V-AUX  </V_AUX><AUDIO>VINYL    </AUDIO><USB>   USB   </USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 4: YAMAHA_AVR: using zone Main_Zone
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input><Input_Sel_Item>GetParam</Input_Sel_Item></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input><Input_Sel_Item><Item_1><Param>Spotify</Param><RW>RW</RW><Title> Spotify </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon102.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Spotify</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_1><Item_2><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_2><Item_3><Param>SERVER</Param><RW>RW</RW><Title> SERVER  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon006.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>SERVER</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_3><Item_4><Param>AirPlay</Param><RW>RW</RW><Title> AirPlay </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon067.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>AirPlay</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_4><Item_5><Param>USB</Param><RW>RW</RW><Title>   USB   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon009.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_5><Item_6><Param>iPod (USB)</Param><RW>R</RW><Title>   USB   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>iPod_USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_6><Item_7><Param>TUNER</Param><RW>RW</RW><Title>  TUNER  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon008.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_7><Item_8><Param>HDMI1</Param><RW>RW</RW><Title> Blu-ray </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_8><Item_9><Param>HDMI2</Param><RW>RW</RW><Title>  HDMI2  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_9><Item_10><Param>HDMI3</Param><RW>RW</RW><Title>  HDMI3  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_10><Item_11><Param>HDMI4</Param><RW>RW</RW><Title>  HDMI4  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_11><Item_12><Param>HDMI5</Param><RW>RW</RW><Title>Chromecst</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_12><Item_13><Param>AV1</Param><RW>RW</RW><Title>   PC    </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_13><Item_14><Param>AV2</Param><RW>RW</RW><Title>   AV2   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_14><Item_15><Param>AV3</Param><RW>RW</RW><Title>   AV3   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_15><Item_16><Param>AV4</Param><RW>RW</RW><Title>   AV4   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_16><Item_17><Param>AV5</Param><RW>RW</RW><Title>  Game   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_17><Item_18><Param>AV6</Param><RW>RW</RW><Title>BLUETOOTH</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_18><Item_19><Param>AUDIO</Param><RW>RW</RW><Title>VINYL    </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_19><Item_20><Param>V-AUX</Param><RW>RW</RW><Title>  V-AUX  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon010.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_20></Input_Sel_Item></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Scene><Scene_Sel_Item>GetParam</Scene_Sel_Item></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Scene><Scene_Sel_Item><Item_1><Param>Scene 1</Param><RW>W</RW><Title>BD/DVD</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon040.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_1><Item_2><Param>Scene 2</Param><RW>W</RW><Title>TV</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon044.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_2><Item_3><Param>Scene 3</Param><RW>W</RW><Title>NET</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon069.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_3><Item_4><Param>Scene 4</Param><RW>W</RW><Title>RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon043.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_4><Item_5><Param>Spotify</Param><RW>R</RW><Title> Spotify </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon102.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Spotify</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_5><Item_6><Param>NET RADIO</Param><RW>R</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_6><Item_7><Param>SERVER</Param><RW>R</RW><Title> SERVER  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon006.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>SERVER</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_7><Item_8><Param>AirPlay</Param><RW>R</RW><Title> AirPlay </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon067.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>AirPlay</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_8><Item_9><Param>USB</Param><RW>R</RW><Title>   USB   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon009.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_9><Item_10><Param>iPod (USB)</Param><RW>R</RW><Title>   USB   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>iPod_USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_10><Item_11><Param>TUNER</Param><RW>R</RW><Title>  TUNER  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon008.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_11><Item_12><Param>HDMI1</Param><RW>R</RW><Title> Blu-ray </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_12><Item_13><Param>HDMI2</Param><RW>R</RW><Title>  HDMI2  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_13><Item_14><Param>HDMI3</Param><RW>R</RW><Title>  HDMI3  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_14><Item_15><Param>HDMI4</Param><RW>R</RW><Title>  HDMI4  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_15><Item_16><Param>HDMI5</Param><RW>R</RW><Title>Chromecst</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_16><Item_17><Param>AV1</Param><RW>R</RW><Title>   PC    </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_17><Item_18><Param>AV2</Param><RW>R</RW><Title>   AV2   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_18><Item_19><Param>AV3</Param><RW>R</RW><Title>   AV3   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_19><Item_20><Param>AV4</Param><RW>R</RW><Title>   AV4   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_20><Item_21><Param>AV5</Param><RW>R</RW><Title>  Game   </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_21><Item_22><Param>AV6</Param><RW>R</RW><Title>BLUETOOTH</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_22><Item_23><Param>AUDIO</Param><RW>R</RW><Title>VINYL    </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_23><Item_24><Param>V-AUX</Param><RW>R</RW><Title>  V-AUX  </Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon010.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_24></Scene_Sel_Item></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>Standby</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 4: YAMAHA_AVR: GetStatus-Request returned: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>Standby</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:12 4: YAMAHA_AVR AV_Receiver: off
2014.05.12 18:16:22 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:23 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="PUT" RC="0"><Main_Zone><Power_Control><Power></Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="PUT" RC="0"><Main_Zone><Input><Input_Sel></Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 4: YAMAHA_AVR: GetStatus-Request returned: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:32 4: YAMAHA_AVR AV_Receiver: on
2014.05.12 18:16:41 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Sel</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:41 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver:
2014.05.12 18:16:41 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:42 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:42 4: YAMAHA_AVR: GetStatus-Request returned: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:42 4: YAMAHA_AVR AV_Receiver: on
2014.05.12 18:16:42 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:50 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Sel</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:50 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver:
2014.05.12 18:16:50 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:50 5: YAMAHA_AVR: got response for AV_Receiver: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:50 4: YAMAHA_AVR: GetStatus-Request returned: <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-575</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>5ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Sound_Video><Tone><Bass><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Direct><Mode>Off</Mode></Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Off</Adaptive_DRC></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.05.12 18:16:50 4: YAMAHA_AVR AV_Receiver: on
Markus Bloch
Hast du auch die aktuellste Firmware drauf?
In der Vergangenheit hatte ich schonmal dieses Problem. Dabei war herausgekommen, dass in der RX-Vx75 Reihe eine leicht veränderte XML Struktur für die Fernbedienungskommandos verwendet werden.
Allerdings kann ich dir momentan nicht wirklich helfen, da ich auf einer Tagung bis nächste Woche bin.
Tut mir leid.
Markus
danyrail
Jop aktuellste Firmware ist drauf. Grad nochmal nachgeschaut.
Kein Stress aber, Tagung geht vor, mein persönliches Automationsglück kann gerne ein paar Wochen warten, so wild ist das nicht ;).
Danke aber dass du dir soweit die Zeit genommen hast!
NorbertW
Hallo danyrail,
erstell doch bitte mal mit Firefox die Description XML Deines Receivers:
http://IP_DEINES_RECEIVERS/YamahaRemoteControl/desc.xml
dann Datei/Seite Speichern unter...
desc.xml
und schick mir die desc.xml per Mail.
Ich vergleiche die Daten dann mit meinem Receiver.
Norbert
DS1820,BME280
danyrail
Da deine mail-adresse nicht hinterlegt war (und man über das sende-interface keine dateien anhängen kann), hab ich dir einen link zu meiner xml gesendet.
Besten Dank dir
