HMW-IO-12-Sw14-DR an HM485-LAN neuerdings response timeout
Begonnen von Dr.Watson, 11 Mai 2014, 18:37:30
Dr.Watson
für mein Gartenbewässerungsprojekt habe ich 2 Homematic HMW-IO-12-Sw14-DR
an einen HM485 lan gateway angeschlossen. Daran angeschlossen sind 8 Hunter
Magnetventile. 4 Wochen lief der Betrieb reibungslos. Seit dem 07.05.2014 verlieren
die Aktoren regelmäßig den Kontakt zum HM 485. Untenstehend ein aktuelles
Beispiel:
2014.05.11 18:25:37 1: 192.168.180.41:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.05.11 18:25:37 1: 192.168.180.41:1000 reappeared (HM485_LAN)
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: connected to device 192.168.180.41:1000
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 1.0.4
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Serial-Number: KEQ0862056
2014.05.11 18:25:37 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2014.05.11 18:25:57 3: HM485_LAN: Alive: (111) 3030
2014.05.11 18:26:17 3: HM485_LAN: Alive: (112) 3030
2014.05.11 18:26:37 3: HM485_LAN: Alive: (113) 3030
2014.05.11 18:26:57 3: HM485_LAN: Alive: (114) 3030
2014.05.11 18:27:18 3: HM485_LAN: Alive: (115) 3030
2014.05.11 18:27:38 3: HM485_LAN: Alive: (116) 3030
2014.05.11 18:28:00 3: HM485_LAN: Alive: (117) 3030
2014.05.11 18:29:11 1: 192.168.180.41:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.05.11 18:29:11 1: 192.168.180.41:1000 reappeared (HM485_LAN)
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: connected to device 192.168.180.41:1000
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 1.0.4
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Serial-Number: KEQ0862056
2014.05.11 18:29:11 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2014.05.11 18:29:34 3: HM485_LAN: Alive: (113) 3030
Wer hat eine Idee? Kann es einen Zusammenhang mit aktuellen Updates
geben? Alle Kontakte sind geprüft, Netzwerkkabel vorsichtshalber
getauscht-ohne Erfolg.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Dirk
Hi Christian
Das sieht für mich so aus, als das die Verbindung zum HMW-Lan-Interface verloren geht. Warum auch immer.
Passiert das sporadisch oder lässt sich das durch bestimmte Aktionen reproduzieren?
Dirk
Dr.Watson
Hallo Dirk,
ich habe es zwischenzeitlich mal genau beobachtet. response timeout kommt
nach dem Schalten der Aktoren über das web interface. Ich konnte aber im
logfile auch den regelmäßigen Verlust der Verbindung in der Nacht sehen.
Wie gesagt, das Phänomen habe ich jetzt seit ca. einer Woche. FHEM läuft
allein auf einem rasp.pi und in einem Netzwerk mit einer fritzbox 7270 als router.
An der Konfiguration ist nichts geändert worden. Letzte Woche habe ich aber ein FHEM
update vorgenommen.
Christian
genka
ich kann auch bestätigen dass die neue Version den 12/14 Gerät nicht erkennt.
Die neueste Version gestern installiert und alles bis auf 12/14 erkannt.
Discovery bringt auch keine resultate. Ich habe beim Rolladen/12-7/Dimmer Aktor die Tasten klicken müste um die Infos und Geräte zu erhalten. Nur der 12/14 blieb stumm-keine Infos bekommen.
CCU2 Zentrale hat alles erkannt, die habe ich aber ausgeschaltet ;)
Viele Grüße,
genka
Enduro Croatia Club
enduro.hr
santaclaus
ich habe das gleiche Problem mit dem HMW_IO_12_Sw7_DR Modul und einem Raspberry Pi über HM485 LAN Adapter (aktueller Updatestand).
Bis heute hat das zusammen super funktioniert, bis nach ein paar mal schalten über das Webinterface die Meldung "Response Timeout" erschien. Trotz Neustart, vom Netz trennen usw. bekomme ich den HMW_IO_12_Sw7_DR nicht mehr angesprochen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn hierzu jemand eine Idee hat.
Vielen Dank,
Viele Grüße,
Claus
Hier das Log:
2014.05.24 20:56:03 1: Including fhem.cfg
2014.05.24 20:56:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.05.24 20:56:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.05.24 20:56:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.05.24 20:56:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.05.24 20:56:06 2: eventTypes: loaded 67 events from ./log/eventTypes.txt
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: HM485: Loading available device files
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: =====================================
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw-sen-sc-12.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_fm.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_v3_02.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_v3_02.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2014.05.24 20:56:07 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_v3_02.pm
2014.05.24 20:56:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2014.05.24 20:56:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2014.05.24 20:56:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_v3_02.pm
2014.05.24 20:56:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2014.05.24 20:56:08 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw7_DR_FEQ0046059 (00003047) to HM485_LAN
2014.05.24 20:56:09 1: Including ./log/fhem.save
2014.05.24 20:56:09 1: usb create starting
2014.05.24 21:09:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.05.24 21:09:04 3: Probing TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.05.24 21:09:04 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2014.05.24 21:09:09 3: Probing TCM310 device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:09 3: Probing TCM120 device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:10 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:10 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:11 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:11 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2014.05.24 21:09:16 1: usb create end
2014.05.24 21:09:16 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2257)
2014.05.24 21:09:16 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN device opened
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.1
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2014.05.24 21:09:16 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2014.05.24 21:09:36 3: HM485_LAN: Alive: (2) 3030
