Pairen von HM-Sec-MDIR Bewegungsmelder klappt nicht
Begonnen von Gunther, 11 Mai 2014, 19:51:59
franky08
#15
Nach dem setzen de Atribute fürs sniffen muss ich bei mir jedesmal ein rereadcfg oder eine shutdown restart machen sonst geht´s nicht!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
ich vermute hier mal wieder ein "total neues fhem" von september 2013.  ???
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gunther
list
   DEF        192.168.0.15:1000
   DeviceName 192.168.0.15:1000
   FD         12
   HMLAN1_MSGCNT 77
   HMLAN1_TIME 2014-05-12 14:59:50
   HM_CMDNR   8
   NAME       HMLAN1
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E260212,0000,E51C8AED,FF,FFB7,28865A260212000000A4D12E
   RSSI       -73
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDs 260460,23A83F,1E5C67,20FBF4,1E5D09,1E5C33,23A84D,1E5F53
   assignedIDsCnt 8
   assignedIDsReport 8
   firmware   0.961
   msgKeepAlive dlyMax:0.054 bufferMin:4
   msgLoadEst 1hour:6% 10min steps: 0/0/6/0/0/0
   msgParseDly min:-11 max:2834 last:-4 cnt:62
   owner      A00001
   serialNr   JEQ0706973
   uptime     044 1067:44:13.037
   Readings:
     2014-05-12 14:36:23   Xmit-Events     ok:1
     2014-05-12 14:36:23   cond            ok
     2014-05-12 14:36:04   prot_disconnected last
     2014-05-12 14:36:04   prot_init       last
     2014-05-09 20:19:13   prot_keepAlive  last
     2014-05-12 14:36:23   prot_ok         last
     2014-03-26 21:44:58   prot_timeout    last
   Assids:
     1E5C33     1
     1E5C67     1
     1E5D09     1
     1E5F53     1
     20FBF4     1
     23A83F     1
     23A84D     1
     260460     1
   Helper:
     attrPend   1
     000001:
       flg        0
     1e5c33:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte
       to         1399898187.86209
     1e5c67:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       eg_ki_Leuchtkasten_panorama
       to         1399898189.9184
     1e5d09:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts
       to         1399898188.89544
     1e5f53:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_links
       to         1399898186.79667
     20fbf4:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       eg_az_Jalousie
       to         1399898185.76558
     23a83f:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       og_sz_JalousieLinks
       to         1399898190.98565
     23a84d:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       og_sz_JalousieRechts
       to         1399898192.01886
     260460:
       chn        00
       flg        0
       msg
       name       eg_ki_Wandthermostat
       to         1399898201.70725
     A00001:
       flg        0
     Dly:
       cnt        62
       lst        -4
       max        2834
       min        -11
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.054
       Next       1399899614.92491
       Start      1399899589.92491
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x3167b30)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          0
         2          0
         3          3079
         4          0
         5          0
         last       5
         sum        3079
     Ref:
       drft       0.000279820914614647
       hmtL       3843852208
       kTs        0
       offL       1396055737735
       sysL       1399899589943
   hmId       A00001
   hmLanQlen  1_min
   logIDs     all,sys
   wdTimer    25
"version HMLAN1" liefert leider nichts zurück
frank
Zitat"version HMLAN1" liefert leider nichts zurück
nur "version" eintippen. liefert die versionsnummern der module.
Gunther
# $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5289 2014-03-22 13:38:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 5207 2014-03-12 19:05:33Z matscher $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5309 2014-03-23 22:01:45Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_WS.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 93_FHEM2FHEM.pm 5239 2014-03-16 16:37:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5259 2014-03-20 09:20:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 11_FHT.pm 5070 2014-02-28 07:48:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 10_FS20.pm 5002 2014-02-20 19:24:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5068 2014-02-28 07:15:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5299 2014-03-22 18:42:05Z martinp876 $
# $Id: 99_RPiUtils.pm $ 06/16/2013
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5076 2014-03-01 06:30:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 99_MaxScan.pm 2013-03-29 20:15:33 john $
# $Id: 21_VBUSDEV.pm 5117 2014-03-03 19:33:15Z akw $
# $Id: 20_VBUSLAN.pm 5117 2014-03-03 19:33:15Z akw $
# $Id: 99_VCONTROL.pm v 2.4 21.03.2014 21:10 adam $
# $Id: 90_at.pm 5179 2014-03-09 17:43:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5179 2014-03-09 17:43:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Da haben wir uns leider überschnitten. Denke das letzte Update liegt ca. 1,5 Monate zurück. Habe eben "update fhem" versucht, wobei mir der RPI abgeschmiert ist. So wie die Versionsnummern aussehen hat es nicht geklappt, oder?
franky08
Hallo Gunther,
aktuell ist:
# $Id: fhem.pl 5728 2014-05-03 09:41:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5797 2014-05-09 15:20:39Z martinp876 $
# $Id: 57_Calendar.pm 5742 2014-05-04 17:28:52Z borisneubert $
# $Id: 93_DbLog.pm 5782 2014-05-08 06:15:58Z tobiasfaust $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 5767 2014-05-06 17:29:15Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5783 2014-05-08 11:16:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_getstate.pm,v 1.3 2009-12-16 16:46:00 m_fischer Exp $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5795 2014-05-09 13:40:20Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5788 2014-05-08 18:27:28Z martinp876 $
# $Id: 98_SVG.pm 5715 2014-05-01 15:02:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_Text2Speech.pm 5782 2014-05-08 06:15:58Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Twilight.pm 5716 2014-05-01 15:09:41Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 70_VIERA.pm 4493 2013-12-28 21:39:12Z teevau $
# $Id: 70_WS3600.pm 5189 2014-03-10 18:20:18Z betateilchen $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_average.pm 5443 2014-04-05 06:37:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 5733 2014-05-03 13:48:48Z justme1968 $
# $Id: 98_update.pm 5659 2014-04-26 07:01:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Glaub, dass ist von voriger Woche
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
ZitatHabe eben "update fhem" versucht,
das gibt es nicht.
entweder "update" aber besser noch "update force".
"shutdown restart" immer hinterher.
Gunther
hatte gerade nochmal "update" gestartet. Lääääuft und läääuft.
Komisch dass das Ding sich bei "update fhem" aufgehängt hat.
Was macht "update force" anders?
frank
da wird nicht gecheckt was neu ist, da wird ein komplettes update aller dateien forciert. wenn es irgendwo klemmt, oder ein paar wochen her ist seit dem letzten update, mache ich das immer. dauert länger ist aber sicherer.
Gunther
Habe beim Update ein Berechtigungsproblem. Dachte erst es wären die Ordner.
Da ich kein Linux-Experte bin habe ich die einzelnen Ordner über das Terminal auf 777 gesetzt.
Es scheinen aber die Dateien zu sein. Wie bekomme ich das geschickt in den Griff?
File(s) skipped for an update! Error while writing:
Can't write ././configDB.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_CM11.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_CUL.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_FBAHA.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_FHZ.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_HMLAN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_KM271.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_LIRC.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_MAXLAN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_OWX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_TCM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_THZ.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_TUL.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/00_ZWDongle.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/01_FHEMWEB.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/02_HTTPSRV.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/02_RSS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/09_BS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/09_USF1000.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_CUL_HM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_CUL_IR.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_EIB.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_EnOcean.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_FBDECT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_FRM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_FS20.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_IT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_MAX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_OWServer.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_RESIDENTS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/10_ZWave.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/11_FHT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/11_FHT8V.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/11_OWDevice.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/12_HMS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/13_KS300.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/14_CUL_MAX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/14_CUL_TX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/14_CUL_WS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/15_CUL_EM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/16_CUL_RFR.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/16_STACKABLE_CC.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/17_EGPM2LAN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/17_SIS_PMS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/19_Revolt.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_AD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_I2C.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_IN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_LCD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_OUT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_PWM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_RGB.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_ROTENC.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_SERVO.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_FRM_STEPPER.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_GUEST.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_OWFS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_ROOMMATE.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/20_X10.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWAD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWCOUNT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWID.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWLCD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWMULTI.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWSWITCH.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWTEMP.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/21_OWTHERM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/22_ALL3076.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/23_ALL4027.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/23_WEBIO.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/24_NetIO230B.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/30_ENECSYSGW.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/30_HUEBridge.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/31_ENECSYSINV.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/31_HUEDevice.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/31_LightScene.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/32_SYSSTAT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/32_mailcheck.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/32_speedtest.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/32_withings.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/33_readingsGroup.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/33_readingsProxy.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/34_SWAP.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/34_panStamp.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/36_JeeLink.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/36_LaCrosse.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/36_PCA301.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/38_CO20.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/38_netatmo.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/40_RFXCOM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/41_OREGON.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/42_RFXMETER.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/42_SYSMON.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/43_RFXX10REC.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/45_TRX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/46_TRX_LIGHT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/46_TRX_SECURITY.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/46_TRX_WEATHER.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/49_IPCAM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/50_WS300.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/51_BBB_BMP180.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/51_I2C_BMP180.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/52_I2C_LCD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/55_GDS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/55_PIFACE.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/56_POKEYS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/57_Calendar.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/59_HCS.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/59_Twilight.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/59_WWO.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/59_Weather.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/60_EM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/61_EMWZ.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/62_EMEM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/63_EMGZ.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/64_ESA2000.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/66_ECMD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/67_ECMDDevice.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_EGPM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_ENIGMA2.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_JSONMETER.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_PHTV.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_Pushover.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_SCIVT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_SISPM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_SML.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_STV.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_TellStick.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_USBWX.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_VIERA.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_WS3600.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/70_XBMC.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/71_YAMAHA_BD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/73_MPD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/73_PRESENCE.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/75_MSG.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/76_MSGFile.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/76_MSGMail.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/80_M232.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/80_xxLG7000.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/81_M232Counter.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/82_LGTV.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/82_M232Voltage.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/87_WS2000.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_ALL4000T.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_IPWE.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_Itach_Relay.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_VantagePro2.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/88_WEBCOUNT.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/90_at.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/91_eventTypes.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/91_notify.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/91_sequence.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/91_watchdog.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/92_FileLog.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/93_DbLog.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/95_Dashboard.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/95_PachLog.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/95_holiday.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/95_remotecontrol.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_CULflash.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_GEOFANCY.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_HMinfo.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_HTTPMOD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_Heating_Control.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_IF.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_JsonList.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_JsonList2.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_RandomTimer.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_SVG.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_THRESHOLD.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_Text2Speech.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_WOL.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_XmlList.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_apptime.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_autocreate.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_average.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_backup.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_cloneDummy.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_cmdalias.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_configdb.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_dewpoint.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_dummy.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_fheminfo.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_geodata.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_notice.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_openweathermap.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_pilight.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_rain.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_structure.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_telnet.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_update.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/98_weblink.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/99_Utils.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/Blocking.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/CUL_V2.hex: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/CUL_V2_HM.hex: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/CUL_V2_MAX.hex: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/CUL_V3.hex: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/CUL_V4.hex: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/Color.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/DevIo.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/FhemUtils/release.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/FhemUtils/update-20130127-001: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/FritzBoxUtils.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/HMConfig.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/HttpUtils.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/MaxCommon.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/ONKYOdb.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/SetExtensions.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/TcpServerUtils.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/WinService.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Base.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Error.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Language.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/OWNet.pm: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/devices.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/epd.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/indoorsensor.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/panfirmata.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/rgbdriver.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/statusmon.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/justme/streamtest.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/bininps.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts2.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/chronos.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/lcddriver.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/meter.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsecounter.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsegen.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/respira.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/rgbdriver.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/soilmoisture.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/temp.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/temphum.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/panStamp/temppress.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./FHEM/lib/SWAP/template.xml: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/HOWTO.html: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/HOWTO_DE.html: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/ccc.jpg: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/commandref.html: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/commandref_DE.html: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/cul_rfr.jpg: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/faq.html: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/fhemdoc.js: Keine Berechtigung
Can't write ./docs/tirreG.jpg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/LUX2.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_CPUStat.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_CPUStatSum.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_CPUStatTotal.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_CPUTemp.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_CPUFreq.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_CPUTemp.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_Load.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_Network_eth0.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_RAM.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_DB_all.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_FS_root.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_FS_usb1.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_Load.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_Network_eth0.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_Network_eth0t.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_Network_wlan0.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SM_RAM.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SVG_01_Garden.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SVG_02_Cellar.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/SVG_03_Dewpoint.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/bs4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/cpulog.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/dayAvgTemp5rain11.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/esa2000.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/fht.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/fht80tf.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/fs20.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/garden.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/hm-rt.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/hum6wind8.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/km271_1.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/ks550_all.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/ks550_light.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/ks550_rain.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/ks550_th.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/ks550_wind.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/monthAvgTemp5Rain11.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/mpiri.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/piri.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/power4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/power8.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/power8top10.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/rain4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/rain4press4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/speedtest.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/sysstat.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/temp4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/temp4hum4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/temp4hum6.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/temp4rain10.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/temp4valve4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/template.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/vol4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/gplot/wind4windDir4.gplot: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/FS20.off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/FS20.on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/HOME_Status.0.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/HOME_Status.1.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/HOME_Status.3.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/HOME_Status.4.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Heizung_Hauptschalter.on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Next.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Prev.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Restart.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Shutdown.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/StandBy.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Update.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/WLAN_Status.0.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/WLAN_Status.1.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Wecker.Aus.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Wecker.Immer.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Wecker.Wochenende.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Wecker.Wochentags.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Zoom-in.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/Zoom-out.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/back.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_FS20.off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_FS20.on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_Steckdose.off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_Steckdose.on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_down.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/black_up.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/close.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/closeG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dashboardicons.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim06%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim100%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim12%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim18%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim25%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim31%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim37%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim43%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim50%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim56%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim62%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim68%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim75%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim81%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim87%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dim93%.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dimdown.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/dimup.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/favicon.ico: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon_bright.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon_dark.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon_darksmall.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon_ios.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/fhemicon_smallscreen.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ge_blk_handy.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ge_blk_watch.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ge_wht_steckdose.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/hc_wht_regler.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/heizung.0.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoAUSSEN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoAUSSENBEREICH.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoBELEUCHTUNG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoBaum.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoBlitz.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoEverything.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoGraph.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHEIZUNG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHISTORIE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHaus.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHeizungAn.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHeizungReg.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoHouse.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoKLIMA.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoLicht.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoLichtBaum.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoLichtHaus.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoLog.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoLuefter.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoMail.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoPfeil.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoPirAuto.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoPirBaum.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoSYSTEM.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTemp.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempBaum.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHausEG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHausOG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHausReg.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHausRegEG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHausRegOG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempHeizung.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTempWasser.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTermHaus.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoTool.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoUhr.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoWelt.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/icoZirkulationAn.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/li_wht_dimmer.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/li_wht_off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/li_wht_on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/off-for-timer.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/on-for-timer.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/on-till.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/_black_btn_template.pdn: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_0.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_1.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_3.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_4.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_5.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_6.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_7.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_8.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_9.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_AD.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_ASPECT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_AUDIO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_AV.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_BLUE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CAPTION.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CH_LIST.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_CONTENTS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_DOWN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_ENTER.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_EQ.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_ESAVING.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_EXIT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_FAV.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_FF.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_FFblue.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_FMRADIO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_GREEN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_GUIDE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_HDMI.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_HELP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_HOMEsym.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_HOMEtxt.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_INFO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_INFO2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_INTERNET.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_IRADIO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_ITV.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_LEFT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_LEFT2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_MENU.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_MTS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_MUTE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_OK.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAGEDOWN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAGEUP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAUSE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAUSEyellow.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PICTURE_SIZE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PIP_ONOFF.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PLAY.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PLAYgreen.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_POWEROFF.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_POWEROFF2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PRECH.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_PROG.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RADIO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RADIOred.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_REC.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RED.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_REPEAT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RETURN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_REWIND.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_REWINDred.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RIGHT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RIGHT2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_RSS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_SLEEP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_SOURCE.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_SRS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_STOP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_SUBMENU.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_SUBMENU2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TEXT.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TOOLS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TOPMENU.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TV.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TVout.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_TVstop.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_UP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VIDEO.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VIERA_LINK.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VOL.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VOLDOWN.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VOLDOWN2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VOLUP.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VOLUP2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_VTOOLS.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_W_LINK.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_YELLOW.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/remotecontrol/black_btn_blank.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/set_off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/set_on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_1.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_3.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_4.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_5.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_6.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_7.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_closed.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_closed_big.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_halfopen.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_open.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/shutter_open_big.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/signal_Fenster_Offen.off.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/signal_Fenster_Offen.on.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/toggle.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_1.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_2.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_3.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_4.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_5.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_6.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_7.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_closed.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_halfopen.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/wd_blk_shutter_open.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_NNO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_NNW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_NO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_NW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_N_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_ONO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_OSO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_O_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_SO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_SSO_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_SSW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_SW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_S_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_WNW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_WSW_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/default/ws_W_kl.png: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/IR.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/Icon_Fisch.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/alarm_system_password.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/batterie.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/building_carport.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/building_carport_light.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/building_carport_socket.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/building_outside.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/building_security.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/cul.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/cul_868.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/cul_cul.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/cul_usb.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/day_night.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/dreambox.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/fts_door_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/fts_door_right_open.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/fts_door_tilt.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/fts_shutter_updown.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/fts_window_1wbb_open.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/garden_socket.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_an.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_an_fuer_zeit.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_aus.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_aus_fuer_zeit.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_low.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/general_ok.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/hm_lan.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/hue_bridge.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/it_hue_bridge.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/it_i-net.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/it_remote_folder.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_ceiling.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_ceiling_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_dim_down.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_dim_up.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_off-for-timer.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_on-for-timer.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_outdoor.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_question.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/light_toggle.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/max_heizungsthermostat.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/max_wandthermostat.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_disabled.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_enabled.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_off2.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_on2.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/message_socket_unknown.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/motion_detector.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/outside_socket.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/people_sensor.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_0.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_1.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_2.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_3.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_4.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_5.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_6.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_7.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_8.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_9.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_AUDIO.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_AV.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_BACK.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_BLANK.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_BLUE.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_DOWN.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_EJECT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_EPG.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_EXIT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_FF.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_FFblue.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_GREEN.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_HDMI.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_HELP.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_HOME.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_INFO.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_LEFT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_MEDIAMENU.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_MENU.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_MINUS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_MUTE.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_NEXT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_OK.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_OPTIONS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PAUSE.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PAUSEyellow.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PLAY.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PLAYgreen.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PLUS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_POWER.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_PREVIOUS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_RADIO.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_RADIOred.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_REC.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_RED.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_REW.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_REWred.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_RIGHT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_SEARCH.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_SETUP.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_STOP.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_SUB.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_TEXT.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_TV.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_TVstop.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_UP.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_USB.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_VIDEO.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_VOLDOWN.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_VOLMINUS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_VOLPLUS.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_VOLUP.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_WEB.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_YELLOW.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_dot.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/rc_templatebutton.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/refresh.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/sani_floor_heating_neutral.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/sani_floor_heating_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/sdcard.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/security.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/security_password.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/socket_timer.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/system_backup.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/system_fhem.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/system_fhem_reboot.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/system_fhem_update.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/taster.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/taster_ch.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/temperature_humidity.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/unknown.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/usb.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/usb_stick.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/fhemSVG/user_unknown.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_audio.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_eject.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_eq.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_fade.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_ff.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_headphone.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_loudness.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_pause.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_play.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_playlist.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_rec.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_repeat.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_rew.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_shuffle.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_sound.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_stop.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_volume_high.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_volume_low.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_volume_mid.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/audio_volume_mute.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/authors.txt: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_all_on_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_down.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_down_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_down_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_downward.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_leftward.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_rightward.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_turn_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_turn_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_up.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_up_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_up_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_arrow_upward.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_2_s_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_2_s_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_2_s_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_2_s_kg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_control.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_empty.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_filled.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_kg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_kg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_og1.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_2og_og2.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_kg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_og.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_okg_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_okg_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_okg_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_modern_s_okg_og.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_og.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_outside.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_s_all.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_s_dg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_s_eg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_s_kg.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_building_s_og.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_down.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_down_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_down_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_up.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_up_left.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_centr_arrow_up_right.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_home.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_minus.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_on_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_outside_on_off.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_plus.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_reboot.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_return.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_standby.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_x.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_zoom_in.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/control_zoom_out.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_collapse.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_copy.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_cut.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_delete.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_expand.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_open.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_paste.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_save.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_settings.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/edit_sort.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_arc.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_arc_close_00.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_arc_close_100.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_arc_close_50.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_arc_sun.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_s.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_s_sun.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_z.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_blade_z_sun.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_open.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_2w.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_2w_open_l.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_2w_open_lr.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_2w_open_r.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_m.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_open.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_door_slide_open_m.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_10.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_100.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_20.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_30.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_40.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_50.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_60.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_70.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_80.svg: Keine Berechtigung
Can't write ./www/images/openautomation/fts_garage_door_90.svg: Keine Berechtigung
franky08
#25
Dateiberechtigungen änderst du mit chmod -c und Besitzer/Gruppe mit chown -c alles pauschal auf 777 zu setzten ist nicht der richtige Weg. Oder läuft dein fhem unter chroot? Aus der Materie bin ich aber raus, da ich schon seit einem Jahr fhem nicht mehr auf einer Fritz laufen hatte.
Sieh mal nach was für ein Besitzer/Gruppe für den Ordner FHEM eingetragen ist, dass muss fhem/root sein
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
#26
FHEM läuft bei mir auf einem RPI.
Habe mal ein wenig nach chroot gegoogled, kann Di aber leider keine Antwort auf Deine Frage geben, ob mein fhem auf chroot läuft.  ::)
wie kann ich die Gruppe nachsehen, bzw. ändern?
Folgende Gruppen gibt es. Wie bekomme ich raus, welche Gruppe im Ordner FHEM eingetragen ist?
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:pi
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:pi
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:pi
floppy:x:25:
bei folgendem Befehl sieht es so aus:
pi@raspberrypi /opt/fhem $ ls -l /opt/fhem
insgesamt 332
-rwxrwxrwx  1 pi   pi       6081 Apr  6 22:46 99_VCONTROL.cfg
drwxrwxrwx  2 fhem dialout  4096 Mai 12 19:57 backup
-rwxrwxrwx  1 fhem dialout 69725 Mai 12 20:03 CHANGED
-rw-r--r--  1 fhem dialout 19960 M?r 24 20:57 configDB.pm
drwxrwxrwx 25 fhem dialout 12288 Apr 30  2013 contrib
drwxrwxrwx  4 fhem dialout  4096 Mai 12 19:37 docs
drwxrwxrwx  4 fhem dialout 20480 Mai 12 19:37 FHEM
-rwxrwxrwx  1 pi   pi      62896 Mai 12 14:36 fhem.cfg
-rwxrwxrwx  1 fhem dialout 99767 Mai 12 20:03 fhem.pl
drwxrwxrwx  2 fhem dialout  4096 Aug 21  2013 firmware
drwxrwxrwx  2 fhem dialout 12288 Mai 12 13:34 log
drwxrwxrwx  3 pi   pi       4096 M?r  5 20:46 raspberrypi_cp210x_driver
drwxrwxrwx  2 fhem dialout  4096 Jun  6  2013 unused
drwxrwxrwx  9 fhem dialout  4096 Mai 12 19:37 www
Könnt Ihr daraus ablesen, was ich tun muss?
franky08
#27
Hallo Gunther, laut deiner Sig. hattest du fhem auf ner Fritz Box laufen, bist du jetzt auf RASPI umgezogen?
Hier findest du alle nötigen Informationen: http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
Bei mir ist der Besitzer/Gruppe von /opt/fhem fhem/root.
und hier : http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=17&catid=8
und hier : http://www.selflinux.org/selflinux/html/userverwaltung02.html
ls -al - Anzeigen von Datei- und Verzeichniseigenschaften
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
Danke für die Links. Sehr hilfreich!
Die Ordner habe ich nun "geradegezogen" und auf fhem root umgesetzt.
Kann ich das auch für alles darunterliegende mitmachen? Sprich, ich muss ja die Dateien umsetzen, da ich gerade darauf keinen Zugriff habe.
Gunther
Wenn ich nun ein update check mache bekomme ich die Meldung, dass alles aktuell ist.
Bei version bekomme ich folgende Versionen angezeigt. Ich traue dem Braten nicht.
# $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 5207 2014-03-12 19:05:33Z matscher $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5846 2014-05-13 17:03:45Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 14_CUL_WS.pm 5379 2014-03-30 16:34:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 93_FHEM2FHEM.pm 5239 2014-03-16 16:37:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5838 2014-05-12 21:40:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 11_FHT.pm 5070 2014-02-28 07:48:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5795 2014-05-09 13:40:20Z martinp876 $
# $Id: 10_IT.pm 5649 2014-04-25 22:44:27Z justme1968 $
# $Id: 99_RPiUtils.pm $ 06/16/2013
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5715 2014-05-01 15:02:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_MaxScan.pm 2013-03-29 20:15:33 john $
# $Id: 21_VBUSDEV.pm 5117 2014-03-03 19:33:15Z akw $
# $Id: 20_VBUSLAN.pm 5117 2014-03-03 19:33:15Z akw $
# $Id: 99_VCONTROL.pm v 2.4 21.03.2014 21:10 adam $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_backup.pm 5588 2014-04-20 19:20:42Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 5659 2014-04-26 07:01:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
"update force" endet mit einem Browserfenster, wo mir angezeigt wird dass die Zeit abgelaufen ist.
Muss ich etwas tun? Danke schonmal vorab für Eure Hilfe!
