Aktuellste Version von FHEM auf Ubuntu12.04 installieren
Begonnen von speedAmaster, 12 Mai 2014, 14:32:11
speedAmaster
nicht dass ich schon mehr oder weniger alles versucht hätte.....
1) ich habe mir dank verschiedenster Hilfen die vermeintlich aktellste Verision installiert....
    via "svn co https://svn.code.sf.net/p/fhem/code/ fhem" nach Anleitung von http://www.tenschert.net/wordpress/linux/2012/02/04/fhem-installieren-unter-ubuntu/
aber dann u.a. das Autostart-Script nicht zum Laufen bekommen.......
2) ich habe mir dann von der Projektseite (Installation-Debion/Ubuntu) das Package http://fhem.de/fhem-5.5.deb geladen und installiert
   leider fehlen hier aktuelle Sourcen, da diese Version noch aus 2013 ist  :(
   Insbesonder fehlt mir unter anderem YAMAHA_AVR (mit attr model, ....) und XBMC  (ging mit Variante 1)
KANN mir jemand helfen die aktuellste Verion unter UBUNTU zu installieren und quasi über apt-get update auf dem Laufenden zu halten? ODER ist dies eine zu generische Frage?
VIELEN DANK!
Bennemannc
der Weg war schon nicht verkehrt mit dem Deb Paket. Wie sieht es aus, wenn Du mal die Update Funktion von Fhem nutzen würdest.
Einfach in der Befehlszeile update eingeben - dann kommt viel Text, der sorgfältig zu lesen ist (notice confirm). Dann noch einmal Update oder update force und Du hast die aktuelle Version.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Zitat von: speedAmaster am 12 Mai 2014, 14:32:11und quasi über apt-get update auf dem Laufenden zu halten?
Das geht nicht über apt-get update, da fhem seine eigene Update-Funktion eingebaut hat. Die musst Du einfach nur starten - wie schon vom Vorredner beschrieben.
Die Installation besteht also aus zwei einfachen Schritten:
1. .deb installieren
2. fhem starten und update ausführen
Schon bist Du auf dem aktuellen Stand.
speedAmaster
ahhhhh!
VIELEN DANK! Und wer den kompletten Text im Manual liest (auch die dowload-Abteilung) kommt auch weiter.
Ich bin begeistert, was FHEM alles kann und ÜBER EUREN SUPPORT!  :D!!!!!!
