Installationsproblem fhem
Begonnen von Blebbens, 14 Mai 2014, 21:30:53
Blebbens
Leider noch unerfahren unter Linux, versuche ich fhem auf meine, Raspi zu installieren... Erhalte dabei aber folgenden Fehler unter Raspbian Wheezy: sudo dpkg -i fhem-5.5.deb...
-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
Starting fhem..
Noch eine Frage, bitte:
Ich habe den HM-USB-CFG angeschlossen. Muss ich hier noch Treiber installieren ?
Besten Dank...
Die erste Meldung sollte kein wirkliches Problem sein und fhem sollte trotzdem laufen.
Zur zweiten Frage: JA - der HMUSB braucht einen Treiber http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html
hab die Sache mit dem mathkernel gefunden - ich wusste doch, dass ich das schonmal irgendwo gelöst hatte:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20553.msg144449.html#msg144449
Rince
Schau mal da rein:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Da ist es mehr kochrezeptartig.
Die alternative Variante müsste auch gehen, die Warnung war wohl falscher Alarm.
Probier es mal aus. Wenn du Fragen hast oder Probleme, dann rühr dich :)
Blebbens
Klasse, danke... Dann startet fhem nun stets automatisch?
Nun suche ich noch einen aktiven USB-Hub, der die Ports des RPi erweitert und an dem ich den RPi, einen MaxCube, Homematicadapzer und einen CUL versorgen kann mit Strom - der dabei aber sparsam ist. Jaz jemand einen Tipp?
Ich sah in deiner Signatur, dass du Max ebenfalls verwendest. Dieser steuert bisher meine Thermostate ohne fhem. Den Cube möchte ich ebenfalls am RPi anschliessen, damit fhem die Thermostate steuern kann. Gont es dafür ein How-To?
Rince
Fhem startet nach der von dir benutzten Anleitung automatisch.
Die von mir verlinkte Variante bezieht sich auf das Laden vom homeland Treiber. Das wird dabei in das fhem Startskript eingebaut.
Die Idee stammt übrigens von betateilchen ;)
Was den Cube angeht, das kann ich dir nicht sagen. Ich verwende die Max Teile an einem 868er Cul.
Schau mal bitte entweder in den Max Bereich vom Forum, oder in die commandref. Der Cube geht wohl, aber er muss gepollt werden.
D.h. du musst ihn fragen, dann antwortet er.
Bei Verwendung des Culs ist das anders, die teilen fhem ihren Status mit.
Puschel74
und wieder ...
Wenn die Frage gelöst ist bite den Beitrag entsprechend markieren damit andere sehen das die Frage gelöst wurde.
Danke.
Blebbens
Kurz: der HMUSBCFG hängt nun am DLINK-Hub.
Nun habe ich unter Raspbian den Treiber versucht anhand des Wiki zu installieren.
Apt-get install build-essentials libusb-1.0-0-dev make gcc git-core kann allerdings nicht gefunden werden.
Und so meckert  nach git clone auch der make-Befehl, dass libusb fehlen würde.
Kann jemand kurz aushelfen?
Joachim
versuchs mal so:
sudo apt-get install build-essentials libusb-1.0-0-dev make gcc git-core
FHEM auf Raspberry
Blebbens
Hatte ich so eingegeben... Das Paket build-essentials könne nicht gefunden werden.
das  gibts nicht bei jeder Distribution. Einfach weglassen. Wenn bei Dir der make Befehl schon meckert, ist das meiste ja ohnehin schon vorhanden.
Mitdenken und zu verstehen, was man eigentlich tut, kann manchmal sehr hilfreich sein - zumindest hilfreicher als stumpfsinniges copy&paste
Blebbens
Er war stets bemüht, mitzudenken... Und dennoch verstehe ich den Fehler noch nicht:
hmland.c:40:31: fatal error: libusb-1.0/libusb.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
make: *** [hmland.o] Fehler 1
pi@rpiHM /opt/hmcfgusb $
Blebbens
Hat denn niemand eine Idee, warum make nicht durchläuft und obigen Fehler rauswirft?
Puschel74
du erwartest dir aber nicht im Ernst innerhalb von 28 Minuten eine Antwort oder?
FHEM ist ein Projekt das freiwillig! von allen hier betreut wird.
Jeder der hier hilft (oder es zumindest versucht) macht das frewillig und in seiner (ihrer) Freizeit.
Du wirst dich wohl oder übel gedulden müssen bis sich jemand meldet der dir helfen kann oder es versucht.
