[Gelöst] Plots liefern falsche gecachte SVG
Begonnen von didi-fritz, 16 Mai 2014, 20:26:19
didi-fritz
mir ist heute aufgefallen, dass seit Neuem (fhem update vor ca.3 Wochen) beim Zurückblättern auf historische Daten falsche  Plots (von anderen FileLogs) gezeigt werden.
Löscht man dann den SVG-Cache (set WEB clearSvgCache), so wird der Cache neu angelegt und die richtigen Daten werden geplotet.
Nun tritt der Fehler in einem anderen FileLog auf :-(
Ich rufe die Plots aus den FileLog  (attribut logtype <gplotfile>:<name>,...) auf.
Egal in welchem FileLog ich auf den Vortag blättere, im Cacheverzeichnis www/SVGcache/  entsteht immer das selbe Cache-File " FileLog-2014-05-15_00:00:00-2014-05-16_00:00:01.svg".
Beim Aufruf aus einem SVG wird das CachFile mit den SVG-Namen (zB: wl_Solar-2014-03-17_00:00:00-2014-04-17_00:00:01.svg)  benannt und es gibt da keine Probleme
define FileLog_Boiler FileLog /opt/fhem/log/Boiler-%Y.log s_Boiler_T[12]:T:.*
attr FileLog_Boiler logtype Sensor_Boiler:Plot,text:Data
define FileLog_Solar FileLog /opt/fhem/log/Solar-%Y.log s_Solar_T[12]:T:.*
attr FileLog_Solar logtype Sensor_Solar:Plot,text:Data
define FileLog_Rain FileLog /opt/fhem/log/Rain-%Y.log Sensor_Rain_.*:(on|off|rain|dry)
attr FileLog_Rain logtype Rain_stat_heat:Plot,text:Data
diese 3 Plots generieren das selbe CacheFile www/SVGcache/FileLog-2014-05-15_00:00:00-2014-05-16_00:00:01.svg
Was mach ich falsch - oder muss ich noch irgendwelche attr setzen?
lg
didi
Es kam wohl bisher keiner auf die Idee, mit eingeschalteten SVGcache die FileLog links direkt anzuklicken.
Habs gefixed und eingecheckt.
didi-fritz
Hi Rudi!
DANKE für den schnellen Fix - funktioniert perfekt!
