Backup RaspberryPi File Log
Begonnen von peble, 17 Mai 2014, 09:57:21
peble
Guten Morgen,
hab für meinen PI mit FHEM eine neue Speicherkarte aufgesetzt
danach mit filezilla die Backup Datei .tar die über FHEM erstellt wurde über fhem kopiert,
falls jemand eine einfachere Methode kennt kann er mir die gerne nennen.
Alles geht soweit auch wieder doch FHEM zeigt mit keine SVG Plots mehr an und die Logs werden auch nicht erstellt bzw. für die für die Plots verwendet.
Alle FileLogs werden doch beim Backup mit gesichert oder?
Als ich einen neuen Plot erstellen wollte kam auch sowas wie permission denied.
Danke für eure Hilfe
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
Joachim
Berechtigungen stimmen nicht!
für weitere Tipps fehlen Informationen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
peble
was für Informationen brauchst du?
Habe als auf den Pi ein Image geladen das ich nach einer neu Installation gemacht hatte
dann darauf ein Update
und dann die Backupdatei drüberkopiert
Cubietruck mit FHEM
Joachim
Mensch Peble,
Ich habe Dir doch den entscheidenden Hinweis schon gegeben!
kurze Antwort:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
längere Antwort:
Suche mal nach:
- falsche Berechtigungen
- permission denied
und befasse Dich bitte mit den Linux Grundlagen. Dein Problem wurde hier schon gefühlte 1000 mal angesprochen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
peble
da ich im Feb 2014 ein Image erstellt habe nachdem ich alles neu aufgesetzt hatte
dachte ich nicht das ich nochmal neu Berechtigungen für FHEM vergeben muss,
aber anscheinend ist das so
Dank dir für deine Unterstützung
Cubietruck mit FHEM
Tom111
über FTP als root anmelden;
den übergeordneten Ordner FHEM auswählen;
rechtscklick >"rekursive Eigenschaften"
Häkchen in Lesen - Schreiben - Ausführen für Besitzer, Gruppe, Andere
Häkchen in "diesen Ordner" - "Alle enthaltenen Ordner" - "Alle enthaltenen Dateien"
OK drücken !
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Puschel74
so pauschal würde ich die "Holzhammermethode - jeder darf alles" anderen nichtmehr empfehlen.
Zitatfalls jemand eine einfachere Methode kennt kann er mir die gerne nennen.
Keine Ahnung ob meine Methode einfacher ist - aber sie funktioniert  ;)
WinSCP starten
mit RasPi (oder Cubie oder was auch immer) verbinden
Ordner fhem auf mein NAS kopieren (vorher in fhem ein Save config durchführen  ;) ).
Vorteil:
Ich brauch nur den Ordner fhem (oder einen der Unterordner oder eine der Dateien) wieder zurück kopieren wenn mal was nicht klappt.
Ich brauch mich nicht mit .tar .zip oder was auch immer rumschlagen (Festplattenspeicher ist billig)
Ich hab in fhem backup-befor-update 0 eingestellt was das update beschleunigt da nicht erst ein backup gemacht werden muss (ist für mich ein Vorteil - andere sehen das sicher anders).
Nachteil:
Nichts ist komprimiert
