[gelöst] mehrere Aktoren mit * ansprechen funktioniert seit update nicht mehr
Begonnen von Grisu, 18 Mai 2014, 18:24:58
Grisu
Hallo Comunity
Bis anhin habe ich mehrere Aktoren jeweils mit * angesprochen. zb. SZ_Licht und EZ_Licht konnten mit set *Licht on angesteuert werden.
Seit neustem kommt folgende Fehlermeldung "Please define *Licht first" was hat sich verändert? was schlagt ihr vor um das Problem zu lösen?
Danke Grisu
2x RPI B+ 1x FritzBox7390 1x USV
1x HM-Lan 1x cul433 1x cul868
9x HM Türkontakt 1x Heizzyklen Überw. 1x Ultraschall Öl Pegel 1x Regens. 15x IT Z.stecker 2x HM Dimmer 6x FS20 Dimmer 1x Stromzähler 1x FS20 to Infrarot 3x HM Rauchmelder 3x Temp 10x Sender
Alarmanlage Aquariumst. Terrariumst.
Puschel74
Grisu
Perfekt! Der . vor dem Stern ist die Lösung. Trotzdem merkwürdig dass es früher auch ohne ging?
Besten Dank
Gruss Grisu
