Lightscene Device hinzufügen
Begonnen von earkle, 20 Mai 2014, 14:18:49
earkle
gibt es eine Möglichkeit einer Lightscene noch ein zusätzliches Device hinzuzufügen ohne das ich die schon definierten Scene lösche?
Wenn ich über Def weitere Geräte hinzufüge sind danach alle Scenen weg. Ist natürlich ärgerlich wenn ich irgendwann eine Lampe hinzufügen will und dann wieder alle Scenen neu zu setzen.
Vielleicht steh ich auch nur auf dem Schlauch und habe irgendwas übersehen
Andreas
Rspberry Pi, Cul, FHEM, Relaiskarte, mehrere DS1820 zur Temperaturmessung, HMS 100 TF, FS20st, FS20 S16
justme1968
bei einem modify oder auch bei einem ändern über DEF wird zur zeit auf den letzten gespeicherten zustand zurück gegangen.
wenn du direkt vor dem ändern ein save machst bleiben deine szenen beim hinzufügen erhalten.
ich ändere das um so das das save nicht mehr nötig ist.
  andre
earkle
Danke :-).  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Kann ich die Devices auch irgendwie in der Reihenfolge festlegen oder läuft das alphabetisch nach den Device Namen?
Gesendet von meiner Reiseschreibmaschine
justme1968
noch mehr bäume :) ...
schau dir das attribut switchingOrder an.
  andre
earkle
Danke. Ich dachte das würde nur die Abfolge des schaltens und nicht die Anordnung der devices bestimmen. Vielen Dank
justme1968
die anordnung die gezeigt wird ist immer auch die in der geschaltet wird.
  andre
