Hauptmenü
neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Damian
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin dabei ein neues Modul zu entwickeln. Das Pflichtenheft habe ich bereits erstellt. Die Fertigstellung kann noch etwas dauern. Falls allgemeines Interesse besteht, bei Anregungen oder Anmerkungen (z. B. braucht die Welt nicht) bitte hier posten. Auf dieser Basis kann ich für mich beurteilen, ob sich die Entwicklung lohnt. Ich bin mir jedoch jetzt schon sicher, dass hier eine rege Diskussion entstehen wird.
Edit: Die aktuelle Version ist über FHEM-Update verfügbar.
Aktuelle Doku zum Modul: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Damian
Mitch
Gefällt mir sehr gut  8)
FHEM im Proxmox Container
hexenmeister
Ist wohl das, wofür ich zuerst dein IF Modul gehalten habe.  Klingt interessant.
Damian
Ja, plus Zeitsteuerung und watchdog-Funktionalität.
Damian
hexenmeister
Wird IMHO sehr nürzlich sein.
Interessant ist natürlich, wie hoch der Ressourcenverbrauch sein wird.
Gutes Gelingen!
Grüße,
Alexander
cwagner
Hallo Damian,
wird zumindest bei mir eine Menge vereinfachen, bin sehr gespannt.
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Damian
Gutes Gelingen!
Grüße,
Alexander
Den wirst du nicht messen können ;)
Damian
hexenmeister
ZitatDen wirst du nicht messen können
Das ist gut!  8)
nocomment
coole idee :D
leg los :)
gruß,
Patrick
bsl02
Könnte ich gut gebrauchen, wenn der Heizkessel sich einmal wieder aufgehängt hat (Stromverbrauch konstant 70W durch Umwälzpumpe im Sommer...).
Gruß, Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
der-Lolo
Invers
Ist mindestens so revolutionär wie Dashboard. Das wird unheimlich viele Dinge vereinfachen.
Ich erinnere mich noch an die Diskussion zum IF-Modul. Spätestens jetzt, durch die daraus entstandene Weiterentwicklung, ist der Nutzen (den ich nie angezweifelt habe) bewiesen.
Ist natürlich nur meine persönliche Meinung als Laie. Aber ich bin trotzdem begeistert und freue mich drauf.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Damian
So ist das oft im Leben: gäbe es IF nicht, würde es DOIF auch nicht geben, denn den ganzen Parsermechanismus kann ich weitgehend übernehmen und dieser ist nicht trivial zu programmieren. Denn will man volle Perl-Unterstützung in der Abfrage bieten (wie bei IF), so muss man alle bestehenden Möglichkeiten, die es bei Perl gibt, berücksichtigen.
Denn viele wissen es nicht: IF ist nichts anders als ein Aufruf von perl-if
Damian
Peter aus Calw
Hallo Damian,
nun mal so rum, als Zaungast möchte ich hier einfach Deine Unterstützung durch THRESHOLD und Deine klasse geduldige Hilfe herausstellen und Dir für Dein neu geplantes Modul viel Erfolg wünschen. Bin sicher, dass auch dieses einiges in meiner kleinen Welt einfacher macht.
Bis zu meinen nächsten Fragen das beste Gelingen.
Gruß Peter :) :) :) :) :)
Bennemannc
Hallo Damian,
ZitatSo ist das oft im Leben: gäbe es IF nicht, würde es DOIF auch nicht geben, denn den ganzen Parsermechanismus kann ich weitgehend übernehmen und dieser ist nicht trivial zu programmieren.
Warum lagerst Du den Code, der in beiden Module gebraucht wird nicht in ein eigenes Modul aus?
Das würde die Sache strukturierter machen und das ausgelagerte Modul könnte auch von anderen Programmierern genutzt werden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
