Hauptmenü
neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Damian
Zitat von: Puschel74 am 05 Oktober 2014, 20:59:01
sorry Damian aber setreading sollte eben kein Event auslösen.
Das tut er aber! Probier mal aus.
Damian
holzwurm83
Komme da jetzt nicht mehr mit. Habe das jetzt wie folgt angelegt, aber das habe ich wohl noch nicht richtig verstanden.
define di_fensterhoch DOIF ([WZ_Fenster_OST_R]) (IF ([WZ_Fenster_OST_R:doppelklick] eq "offen") (set WZ_J_OST auf) ELSE (set test_F_R WZ_Fenster_OST_R doppelklick offen, define doppelklick_zu at +00:00:02 set test_F_R WZ_Fenster_OST_R doppelklick zu))
attr di_fensterhoch do always
attr di_fensterhoch verbose 5
define test_F_R dummy
Der Dummy steht auf "zu"
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Damian
Zitat von: holzwurm83 am 05 Oktober 2014, 20:59:40
Da ist wohl irgendwo noch ein Fehler. Sobald ist das angelegte DOIF lösche kann ich das Reading wieder setzten. Finde hier aber den Fehler nicht:
define di_fensterhoch DOIF ([WZ_Fenster_OST_R]) (IF ([WZ_Fenster_OST_R:doppelklick] eq "offen") (set WZ_J_OST auf) ELSE (setreading WZ_Fenster_OST_R doppelklick offen, define doppelklick_zu at +00:00:02 setreading WZ_Fenster_OST_R doppelklick zu))
Ist klar, siehe mein vorheriger Post.
Deine Lösung sollte sein:
define Doppelklick dummy
set Doppelklick off
(IF ([Doppelklick] eq "on")
   (set WZ_J_OST auf)
ELSE
(set Doppelklick on, define doppelklick_zu at +00:00:02 set Doppelklick off))
Ich würde es auch bei "on" und "off" belassen, denn die Umbenennung ist verwirrend und entspricht nicht dem echten Zustand. Doppelklick kann von "offen" auf "zu" oder umgekehrt bedeuten.
So langsam sollte die Sache funktionieren  :)
Damian
Puschel74
Damian
Stimmt - laut commandref soll setreading auch ein Event auslösen.
http://fhem.de/commandref_DE.html#setreading
Evtl. wäre dann setstate besser?
holzwurm83
Sehr schön! ;D Vielen Dank Damian! Jetzt geht das!
Weist du schon ab du die Version fertig hast, um das Dummy zu sparen?
Damian
Noch nicht, mache erst mal Urlaub. Es wird aber ein ganzes Paket voller neuer Features für das Modul geben, die es in sich haben. ;)
Damian
Puschel74
@holzwurm
Kannst du nochmal selbiges versuchen nur anstelle von setreading setstate verwenden?
Danke.
holzwurm83
Zitat von: Puschel74 am 05 Oktober 2014, 21:51:43
@holzwurm
Danke.
Kann ich gerne noch mal probieren. Teste das morgen Abend noch mal in ruhe.
holzwurm83
@holzwurm
Danke.
Hallo Puschel,
habe das gerade mal soweit umgeschrieben und wollte das jetzt testen. Bin mir aber bei dem IF noch nicht ganz sicher ob das passt?
define di_fensterhoch DOIF ([WZ_Fenster_OST_L]) (IF ([WZ_Fenster_OST_L:doppelklick] eq "offen") (set WZ_J_OST auf) ELSE (setstate WZ_Fenster_OST_L doppelklick offen, define doppelklick_zu at +00:00:02 setstate WZ_Fenster_OST_L doppelklick zu))
Puschel74
ich meinte eigentlich das DOIF OHNE den Dummy und anstelle von setreading das setstate.
holzwurm83
Ja, so hatte ich es auch verstanden. Nur dann stimmt doch auch das If nicht, da dass Reading "Doppelklick" nicht da ist?
Puschel74
ZitatSobald ist das angelegte DOIF lösche kann ich das Reading wieder setzten.
Ok, das hatte ich übersehen/verdrängt/vergessen  8)
krikan
Blöde Zwischenfrage: Was spricht eigentlich dagegen, das Problem mittels simpler "sequence" zu lösen.
Sorry, Damian, DOIF ist trotzdem unersetzlich!
satprofi
HAllo.
HAbe erfolgreich einge DOIF mit Dummys verknüpft. Jetzt habe ich eine Frage zu den State`s, wie muss der code aussehen wenn "on" oder "on-till" als wahr erkannt wird?
wäre ([dummy] eq "on" or eq "on-till") richtig?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Brockmann
Also wenn, dann ([dummy] eq "on" or [dummy] eq "on-till") oder etwas kürzer ([dummy] =~ "on|on-till")
Aber ich bin mir nicht sicher, was Du genau erreichen willst. Dummys unterstützen von sich aus kein "on-till".
Also Du kannst einen Dummy natürlich auf "on-till 12:00:00" setzen, aber er wird dann bei Erreichen dieses Zeitpunkt nicht von alleine wieder auf "off" wechseln.
Das tun nur bestimmte reale Geräte.
