[gelöst] Volle Kapazität der SD Karte nutzen?
Begonnen von dan1180, 21 Mai 2014, 22:06:48
dan1180
ich habe meine Wheezy-Installation auf einer 32GB Karte. Momentan werden aber nur 5,8GB genutzt. Beim Versuch die gesamte Karte über raspi-config freizugeben bekomme ich die Meldung, dass wohl Noobs verwendet wird und daher schon die ganze Karte freigegeben ist :-\
Nun wollte ich mir mittels Anleitung aus dem Internet (http://sparky0815.de/2012/05/raspberry-pi-partition-an-grosere-sd-karte-anpassen/) behelfen. Wenn ich allerdings unter fdiskt die Partitionsliste angezeigt bekomme, habe ich 5 und nicht nur 3 Partitionen (siehe Bild im Anhang). Die Frage ist nun welche ich löschen darf. Ist es immer die FAT32 die ich behalten muss?
Vielen Dak für jede Antwort!
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
franky08
Hallo, wenn du dir nicht sicher bist wie du vorgehen musst dann such im Netz mal nach GPartet. Das ist ein Linux basierender Partitionsmanager mit ner grafischen Oberfläche. Gibt es im Netz als iso Datei und ist bootfähig.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
Narchen
benutze Raspbian als OS und dannach die raspi-config. Funktioniert immer  ;D
strauch
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
PeMue
 8) hm, wer lesen kann ist klar im Vorteil  8)
dan1180
So, da mir nicht wirklich jemand weiterhelfen kann habe ich mich für trial and error entschieden und...error :'(
Ich habe einfach mal Partition 2 und 3 gelöscht. Das Ergebnis war, dass der Raspberry wieder mit der Installationsauswahl der verschiedenen Betriebssysteme begonnen hat. Im Moment spiele ich grade wieder mein Backup auf die Karte und werde es dann mit 4 und 5 versuchen. Partition 4,5 und 6 waren nach dem Löschen von 2 und 3 einfach weg.
So lange vielleicht noch eine andere Frage zum Thema:
Kann ich mein 32GB Image irgendwie auf meine alte 8GB Karte spielen? Gibt es Software, die ein Image reduzieren kann? Ich habe in Google bisher nur 567923 Möglichkeiten gefunden meine Urlaubsbilder zu verkleinern  ;)
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
PeMue
Hallo Dan,
um nicht nur rumzumaulen: ich habe hier mal etwas geschrieben, was Dir vielleicht weiterhelfen könnte.
Gruß PeMue
dan1180
Und wieder error...
Wenn ich Partition 5 und 6 lösche, sind alle Anderen auch weg.
@PeMue
Danke aber ich komm da nicht ganz mit. Arbeitest du auch außerhalb des RasPi mit Linux? Woher weiß ich, welche meiner 6 Partitionen mein System enthält?
Gruß Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
Bennemannc
nur mal so in den Raum geworfen - warum fdisk auf /dev/mmc... ?
Deine Karte in den Raspi sollte /dev/sda sein ? Die mmc soweit ich weiss interne Blöcke - da kann man nichts erweiteren. Poste mal die Ausgabe von fdisk /dev/sda - die Bezeichnung Deinen SD Karten kannst Du auch mit mount abfragen. Da sollte eine Pertition auf / gemaounted sein. Die erste Windows Partition ist zwingend erforderlich - dort steht z.B. die config.txt mit den Startparametern.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Rince
Ich finde Narchens Vorschlag ist der einfachste:
Nachdem du eh grad ohne Daten da stehst:
Lad dir doch nicht noobs runter, sondern einfach direkt wheezy.
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
Das runterladen, ZIP Datei entpacken und mit win32diskimager
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
auf die SD Karte brutzeln.
