HM-LC-SW1-FM zeigt Status, Lässt sich aber nicht durch FHEMweb steuern
Begonnen von matzemoerk, 23 Mai 2014, 15:27:02
matzemoerk
Edit: Das Problem hat sich nach mehrmaligem neu Anlernen und einigen Neustarts von FHEM und dem Raspi auf unerklärliche weise von selbst gelöst.
Ich versuche gerade einen HM-LC-SW1-FM in meine bestehende FHEM Umgebung einzubinden. diese besteht aus einen RasberryPi mit Funktionierendem HM-USB Adapter. Neben dem HM-LC-SW1-FM nutze ich momentan einen HM-PB-6-WM55 6fach-Funk-Wandtaster.
Ich habe den Unterputzschalter angeschlossen und mit einem Taster auf Funktion geprüft. Anschließend habe ich den Unterputzschalter mittels hmPairForSec mit dem HM-USB gepairt. Schalte ich mit dem am Aktor angeschlossenen Taster bekomme ich in FHEM den richtigen Status angezeigt. Allerdings lässt sich der Aktor nicht aus der FHEM Weboberfläche steuern. Der State geht immer auf MISSING ACK. Ich habe dann zu Testzwecken ein direktes Peering zwischen Aktor und Taster über FHEM gemacht. Auch dieser Fall funktioniert. Drücke ich den Taster am HM-PB-6-WM55 Schaltet das Licht und der Status aktualisiert sich in der Weboberfläche. Über die Suche bin ich auf einen Thread gestoßen mit ähnlichem Problem nach einem Stromausfall. Dort konnte das Problem mittels set <device> pair gelöst werden. Bei mir bleibt das Fehlerhafte Verhalten erhalten. Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Grüße,
Matthias
Anbei ein von den Einträgen der Temperatursensoren bereinigter Auszug aus dem Filelog:
2014.05.23 14:49:42 5: Cmd: >set Deckenlicht_Schreibtisch off<
2014.05.23 14:49:42 5: CUL_HM Deckenlicht_Schreibtisch protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.05.23 14:49:42 5: HMLAN_Send:  hmusb I:+274860,02,01,00
2014.05.23 14:49:42 5: Triggering Deckenlicht_Schreibtisch (1 changes)
2014.05.23 14:49:42 5: Notify loop for Deckenlicht_Schreibtisch set_off
2014.05.23 14:49:42 3: CUL_HM set Deckenlicht_Schreibtisch off
2014.05.23 14:49:42 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S29213E87 stat:  00 t:00000000 d:01 r:29213E87 m:05 A011 000000 274860 0201000000
2014.05.23 14:49:42 5: CUL_HM Deckenlicht_Schreibtisch protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.05.23 14:49:42 4: /fhem?XHR=1&cmd.Deckenlicht_Schreibtisch=set%20Deckenlicht_Schreibtisch%20off&room=Beleuchtung / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.05.23 14:49:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.1:50260 GET /fhem/images/default/set_off.png
2014.05.23 14:49:43 5: HMLAN/RAW: /R29213E87,0008,00000000,FF,7FFF,05A0110000002748600201000000
2014.05.23 14:49:43 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R29213E87 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 A011 000000 274860 0201000000
2014.05.23 14:49:43 5: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 274860
2014.05.23 14:49:44 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2014.05.23 14:49:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,KEQ1111564,2632F9,000000,003AC2D7,0002
2014.05.23 14:49:44 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1111564 d:2632F9 O:000000 t:003AC2D7 IDcnt:0002
2014.05.23 14:49:44 5: HMLAN/RAW: /E1DBBC7,0000,003AC459,FF,FFA5,1A86701DBBC700000000B2370709C05511D42F
2014.05.23 14:49:44 5: HMLAN_Parse: hmusb R:E1DBBC7   stat:0000 t:003AC459 d:FF r:FFA5     m:1A 8670 1DBBC7 000000 00B2370709C05511D42F
2014.05.23 14:49:44 5: hmusb dispatch A131A86701DBBC700000000B2370709C05511D42F::-91:hmusb
2014.05.23 14:49:45 4: CUL_HM_Resend: Deckenlicht_Schreibtisch nr 2
2014.05.23 14:49:45 5: HMLAN_Send:  hmusb S:S292147A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:292147A6 m:05 A011 000000 274860 0201000000
2014.05.23 14:49:45 5: HMLAN/RAW: /R292147A6,0008,00000000,FF,7FFF,05A0110000002748600201000000
2014.05.23 14:49:45 5: HMLAN_Parse: hmusb R:R292147A6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 A011 000000 274860 0201000000
2014.05.23 14:49:45 5: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 274860
